Автор Тема: Сигналка и поворотники  (Прочитано 6252 раз)
Оффлайн TorcK
    • Видеорегистраторы
« : 01 Июня 2010, 12:44:48 »
Пару дней назад возникла проблема:
При включении / выключении сигналки мигает только правая сторона.
Но если включить повороты аварийкой, либо переключателем на руле - всё работает нормально.
Судя по всему что-то где-то отвалилось.
Подскажите, в какую сторону смотреть и где искать неисправность.
Re: Сигналка и поворотники
« Ответ #1 : 01 Июня 2010, 19:44:05 »
С сигналки выходит провод - потом он разветвляется на два при помощи диодов.
Либо один из проводов отвалился, либо диод умер.
Оффлайн TorcK
    • Видеорегистраторы
« Ответ #2 : 02 Июня 2010, 10:19:24 »
Сапожник, пасиба, а куда обычно устанавливают сигналку и как она выглядит? Где мне поискать эти провода?
« Ответ #3 : 02 Июня 2010, 12:01:37 »
TorcK
Под торпедой со стороны водителя ищи. Черная коробочка.
Оффлайн TorcK
    • Видеорегистраторы
« Ответ #4 : 02 Июня 2010, 12:21:06 »
Сапожник, спасибо, сегодня посмотрю. :)
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #5 : 03 Июня 2010, 10:24:05 »
Смотря какая сигналка, может и без диодов быть.
В 99% случаев устанавливают под торпедо со стороны водителя.
Но в общем правильно. Черная коробочка и смотреть что отвалилось.
Если посмотреть на модель сигналки, скачать мануал, или если есть, то можно конкретно посмотреть по схеме какой провод (номер контакта) проследить от сигналки до места соеденения.
Разгон - как стиль жизни...
Оффлайн vetalwk
« Ответ #6 : 03 Июня 2010, 11:46:38 »
на 99% сигналок этот провод белого цвета подключают либо возле кнопки аварийки либо за боковой накладкой левого порога там где подставка под ногу. и 99% что просто нет контакта диоды там практически никогда не вылетают.
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #7 : 04 Июня 2010, 08:03:30 »
Смотря какая сигналка, может и без диодов быть . . .
Таких не встречал . Для этого надо ствить на плате ещё одно реле . Это неоправдано удорожает конструкцию .
PS . Бывает , что диоды на свет стоят на самой печатной плате "сигналки" . Может Ты говоришь про такой случай ? ? ?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #8 : 04 Июня 2010, 09:05:30 »
Бывают диоды, а бывают и спаренные реле. Пример последнего - топгард ДЕ150.
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #9 : 14 Июня 2010, 02:01:29 »
Диоды ставят в большинстве сигналок но не везде. На остальных стоят реле с двумя группами контактов или реле в паре.
Еще один пример - вся линейка сигналок Pandora (и старые и новые).
PS На левый и правый канал света, одной группой контактов через диоды, реле должно быть в два раза мощнее чем, просто реле с двумя группами контактов. Так что, по поводу неопраданного удорожания конструкции - вопрос спорный. :)
« Последнее редактирование: 14 Июня 2010, 02:10:44 от Igor_pro »
