Автор Тема: Ищю карту на challenger dva-9705  (Прочитано 16562 раз)
Оффлайн olegKor
Re: Ищю карту на challenger dva-9705
« Ответ #50 : 22 Февраля 2011, 23:15:07 »
Народ, всім привіт!
Почитав вашу тему, скачав різні варіанти, але мені воно не допомагає!
Я не стверджую, що діло не в моїх руках =))
Розархівовую на чисту SD карту, вставляю її в магнітолу, ресетаю (або виключаю запалення на 10 сек), запускаю Navi з головного меню, і......нічього, чьорний (темний) екран!!! в фоні музика з радіо,
В меню настройок відключаю фонову музику при навігації! Запускаю навігацію, еран стає темним на декілька секунд і вертаэться в попередный режим (радіо або двд).
Я не знаю, що я неправельно роблю, піскажіть будь-ласка!
Наперід дякую!
Оффлайн Rex6006
« Ответ #51 : 23 Февраля 2011, 12:23:45 »
olegKor, Ти щось не правильно зробив
Оффлайн olegKor
« Ответ #52 : 25 Февраля 2011, 16:25:58 »
Можеш виложити копію своє SD картки ?
Оффлайн olegKor
Оффлайн Вися
« Ответ #55 : 22 Сентября 2014, 22:58:11 »
Подниму тему, имеется данный аппарат в машине(досталась от предыдущего хозяина), навигация не работает.
Т.к. в данном направлении не силен, кто может кинуть готовую сборку с навигационными программами и картами на них?
Оффлайн !!!MAX!!!
  • Chevrolet Aveo 1.6 16v 2007
« Ответ #56 : 23 Сентября 2014, 08:19:56 »
Вися, GPS модуль есть? Проверяется наличием под экраном слота для второй SD карты. Также наличием GPS антенны. Если все это есть, постараюсь вечером выложить копию своей SD карты.
Оффлайн Вися
« Ответ #57 : 23 Сентября 2014, 10:05:17 »
второго слота нет, в багажнике нашёл Challenger GN- X1 с антенной(шнурок не был подключен), при подключении шнура и нажатия кнопки нав появляется окно синее с двумя кнопками и висит. нашел в блоке карту сд на 2 гига, на карте ничего нет, пробую ставить по гуглу айгоу, создал файл и т.д. грузиться заставка айгоу и вылетает, кривые руки вернее неумение мыслить правильно загоняет в тупик, также узнал что есть программы под андроид и виндовс...
Добавлено: 24 Сентября 2014, 09:22:47
Так и не получилось запустить навигатор, теперь даже заставка айгоу не появляется.
!!!MAX!!! вся надежда на Вашу сборку.
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2014, 09:22:47 от Вися »
Оффлайн Ink
  • Авто: New Aveo (2012)
« Ответ #58 : 25 Сентября 2014, 01:40:21 »
в ютубе посмотри, там полно их)
Оффлайн !!!MAX!!!
« Ответ #59 : 25 Сентября 2014, 08:24:40 »
Вися, ок
Вечером выложу, на работе инет слабенький
Оффлайн Вися
« Ответ #60 : 25 Сентября 2014, 21:10:10 »
Вися, ок
Спасибо большое, жду с нетерпением.
Оффлайн !!!MAX!!!
« Ответ #61 : 27 Сентября 2014, 10:02:56 »
Вися, Забегался :)
Вот выложил здесь
Оффлайн Вися
« Ответ #62 : 29 Сентября 2014, 12:49:04 »
спасибо за сборку, не пошла она у меня, загружается, выбираю скин, потом весит, только ресетом сбрасуется и все по кругу.
Оффлайн !!!MAX!!!
« Ответ #63 : 30 Сентября 2014, 07:16:23 »
Вися, что именно не загружается? вольф меню или нави прога?
Оффлайн Вися
« Ответ #64 : 30 Сентября 2014, 14:29:36 »
Не грузиться меню вольф, загружается окно с выбором скинов, выбирал все по очереди жал ок, далее зависает и только кнопкой ресет на магнитоле сбрасуется чтоб потом опять загрузить и выбрать скин.
Оффлайн !!!MAX!!!
« Ответ #65 : 01 Октября 2014, 11:19:02 »
Выбирал все по очереди
У меня установлен скин "Aveo_MAX_1" попробуй его установить.
Или файлик с настройками замени (device.nng) он автоматом создается в корне SD - свой удали, а я позже свой выложу и заменишь.
В корне карты у тебя должен быть такой список папок и файлов:
Оффлайн Вися
« Ответ #66 : 01 Октября 2014, 21:55:23 »
файла device.nng  на флешке не было и он не появляется
Оффлайн Вися
« Ответ #67 : 07 Октября 2014, 22:40:13 »
не могу его побороть, файл device.nng не создается, оболочка не запускается :(.
Оффлайн !!!MAX!!!
« Ответ #68 : 08 Октября 2014, 08:43:56 »
как ты запускаешь?
1. карта SD должна быть до 2 ГБ и отформатирована
2. Кидаешь на нее то, что я тебе сбросил. Перечень выше, кроме файла device.nng, он автоматом появится после успешного запуска.
3. Вставляешь в слот GPS SD карту.
4. Выключаешь питание майфуна, ключ с замка зажигания вынимаешь, ждешь пока погаснут все индикаторы майфуна (или кнопка резет, но тогда все настройки майфуна слетят).
5. Вкл. майфун, ждешь пока загрузится.
6. нажимаешь кл. navi, появляется окно с двумя кнопками, нажимаешь левую, ждешь. Эта кнопка запускает оболочку Wolf. При первом запуске возможно оболочка спросит о выборе скина. Выбираешь "Aveo_MAX_1" (проверенный скин) и сохраняешь. Все. В этом скине кнопка запуска АйГо нижний ряд левая, вроде так и называется "navi" раз нажал и ждешь, будет выход с Вульфа, снова экран с дорогой и двумя кнопками НИЧЕГО не нажимаешь, он сам изчезает и запускается АйГо.
Все :)
