Автор Тема: в стене дома грибок, как с ним боротся...  (Прочитано 6761 раз)
Оффлайн Чайка
Помогите советом...
 В стенах дома завилась какая-то фигня....в низу стены отслаиваться обои, и падает отделка.
Дому лет 45.Из рассказов знаю, что через год, весь пол сожрал грибок. Сырости, в доме, не чувствуется, но трубы отопления, на всякий случай, провели по полу.Но две стенки так и остались с "сюрпризом". :'(
   В результате  не хитрых перемен, одну их этих стен, хотят сделать стенкой ванной комнаты и поставить к ней наглухо душевой бокс.
Боюсь, что даже малейшая сырость,которой не избежать, в любой ванной, может приумножить мой "сюрприз".
 Подскажите как можно избавится от этой гадости?
Вентиляцию нормальную делать надо.
Оффлайн Чайка
в той стене с обеих сторон как бы мокрые пятна....вентиляции то будет.. но мне почему-то кажется что  её будет мало dntknw
А чего за дом? Частный или многоэтажка....
Оффлайн fim08
  • Киев, троещина
seagull раньше грибок на стенах выводили медным купоросом, но сейчас в магазинах типа "эпицентр" столько разных прибамбасов! но, вы уверены,что это грибок? если это грибок-будет серая плесень на обоях, стенах, а если это сырость,то будут отставать обои, а под ними осыпаться влажная разрыхленная штукатурка. тогда ищите причину влаги(трещины в стенке,течь трубы и тп.)я не знаю планировки,но  ставить кабину  под стенку, где грибок, или сырость не советую(как сантехник). по крайней мере в той комнате, где вы планируете ставить кабину обязательно должна быть вытяжка!!! иначе у вас все стенки  могут быть такими.
Оффлайн fim08
  • Киев, троещина
seagull и ещё вопрос- стена внутреняя, или внешяя???
Оффлайн Чайка
Дом частный ,одноэтажный.
стена внутренняя....
откуда ж оно на внутренней стене? Не на болоте ж дом стоит? Скорее всего прав GANG - помещение плохо вентилируется. Санузел/ванная должны очень хорошо проветриваться. Был у меня опыт, снимал дом с плохо вентилируемой ванной - пар зимой по всей хате. И на холодной внешней стене грибок появился.
если стена не несущая, то снести нафиг, заменить потом простенком :)
а если серьезно - мабуть придется отдирать пол, смотреть откуда сырость (грибок ниоткуда не берется) да и пол возле стены скорее всего уже поражен. И полюбе сдирать штукатурку, и перед нанесением новой обрабатывать антигрибковыми средствами.
Кстати раньше в частных домах в деревянных полах даже душники делали, чтобы подпольное пространство проветривалось. И стояли такие полы очень долго.
Дом частный ,одноэтажный...
А какой толщины стрены, как утеплены?
Из чего сделано перекрытие пола?
Оффлайн mixeysan
    • Арт-Сервис
Re: в стене дома грибок, как с ним боротся...
« Ответ #10 : 10 Мая 2010, 21:30:38 »
Советую быть с ней осторожней http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1471275
Оффлайн Чайка
« Ответ #11 : 10 Мая 2010, 23:26:11 »
на фундаменте лежит прессованное дерево...(так кажись), потому и пол вечно холодный, стена я а поняла кладка в из обычного кирпича, потом глина..
Оффлайн enoTT
  • Пиво тут наливают?
« Ответ #12 : 11 Мая 2010, 09:04:58 »
1)Грибок пускает корни в стену до 30 см... Скорее всего зараза глубоко въелась. Нада снять слой стены, штукатурку, обработать все противогрибк. препаратом, и отремонтировать. Но, если фиговый проток воздуха, через месяц опять будет. Во Львове такая фигня повсеместно. Бороться анриал.
2) если стена внешняя - нада утеплять стену снаружи. Гриб прорастает там, где есть конденсат. Конденсат тока из-за перепадов температур. Делайте выводы.
3) Гриб крайне опасен, особенно детям. Я из-за него 2 квартиры сменил....
Даже мухи в темноте теряют ориентацию...
« Ответ #13 : 11 Мая 2010, 09:48:26 »
из чего фундамент? ИМХО - тянет воду из земли. Нет гидроизоляции меж фундаментом и стеной, нет гидроизоляции фундамента.... Я думаю, это как Зеленый Змий - бороться можно но крен поборешь... :( что значит "на фундаменте лежит прессованое дерево" ? ??? Т.е. между фундаментом и стеной прослойка дерева? ??? Ну вот тогда она нажралась воды и погнала грибок. От досок пола (если первый этаж) до земли сколько расстояние? Вентиляция этого пространства есть? Короче, причин тут может быть мульен.....
seagull:
попробуй Redman-у постучать. может че посоветует - он с деревом-домами работает.
