Автор Тема: Отверстие в перегородке между салоном и подкапотным проостранством, где?  (Прочитано 2391 раз)
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
Необходимо протянуть провод, точнее жгут из трех проводов, от панели приборов, до непосредственно, двигателя под капотом.
При установке сигналки провода протянули как-то не понятно, они уходят куда-то в сторону левого крыла. Так вот вопрос:
- Где есть отверстие в прегородке салона и капота, через которое можно протянуть провода? Я так понимаю, что должны быть штатные переходы, через которые проходят штатные провода. Но как ни смотрел - не увидел, только тот (один) переход который уходит в сторону левого крыла. Но как через него протянуть - не понятно, и уходит он не совсем в сторону двигателя.
Подскажите, пожалуйста.
ЗЫ Авто - Авео 1,6 LT
Разгон - как стиль жизни...
Оффлайн i.shelamov
Igor_pro
подыми родной ковёр со стороны пассажира, под торпедой, и увидишь резиновую овальную заглушку, как раз в моторный отсек
у меня 1,6, сам проверил, так как проводил через неё провод для усилителя.
делаешь в ней дЫричку и проводишь, что тебе надо . . .
Тема -баян. Подробности Зри в поиске, но ответа i.shelamov тебе должно полностью хватить.
Закрыто
