Автор Тема: Катализатор и лямбда  (Прочитано 56250 раз)
Оффлайн fedcha
Re: Катализатор и лямбда
« Ответ #225 : 15 Октября 2015, 02:14:58 »
Всем привет. Подскажите, плз, кто разбирается, рабочие ли у меня лямбды? По ощущениям машинка тупит, как кто-то ее за попу держит :o Вот такая картинка имеется из СЕ:
Заранее спасибо отписавшимся beer2
« Ответ #226 : 15 Октября 2015, 10:10:39 »
Судя по картинке - все с ними хорошо. можно попробовать придраться к тому, что размах маловат, но это лишь погрешность измерений, связанная с малой частотой опроса программой СЕ.
Оффлайн fedcha
« Ответ #227 : 15 Октября 2015, 12:12:54 »
Спасибо за ответ. Меня смущал постоянный сигнал на ДК2, а оказалось что его у меня в принципе нет (1,5 2006 г.в.). Бум искать причину тупизны в другом месте. А можно ли как то по каким то признакам посредством СЕ определить состояние катализатора?
« Последнее редактирование: 15 Октября 2015, 12:15:44 от fedcha »
« Ответ #228 : 15 Октября 2015, 12:59:44 »
На 1.6 можно. Если вторая лямбда показывает прямую линию (как на твоем графике) - катализатор жив. Если повторяет показания первой - кат мертв.
На 1.5, увы, состояние ката можно определить только визуально после его снятия.
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #229 : 21 Сентября 2017, 13:41:07 »
а можно (если можно то как) проверить состояние ката без снятия, по показаниям каких либо датчиков или еще как то?
« Ответ #230 : 21 Сентября 2017, 13:47:01 »
Alexeykiev, на 1,5 нет - нету 2го лямбда-зонда. Забитость ката можно проверить по давлению перед катом (выкрутив зонд и вкрутив вместо него манометр.
Работоспособность ката ещё можно проверить,  померяв СО и СН на газоанализаторе....
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #231 : 21 Сентября 2017, 13:58:33 »
выкрутив зонд
Спасибо за ответ!!!
боюсь что выкручивание за 13 лет или 240 000 км.  превратится в снятие впускного коллектора)))
Добавлено: 21 Сентября 2017, 14:22:29
а если вдруг выкрутится не подскажете какое даление должно быть?
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2017, 14:22:29 от Alexeykiev »
Оффлайн alex_mz
Re: Катализатор
« Ответ #232 : 08 Февраля 2018, 13:49:33 »
Существует резонатор 96536995 , который устанавливается вместо штатного катализатора. Корейцы это (выгорание катализатора) предусмотрели. Стоимость 850грн -самолет 1 мес, 500грн -море (2мес). Ничего переделывать не надо, все становится на штатные места. А лямбда-зонд на наших машинках 1 (даже на 1.4).
А такой резонатор на 1.5 есть?
СПС
Оффлайн alex_mz
« Ответ #233 : 14 Января 2020, 12:41:35 »
Подскажите кого то по электрике. Горит чек. 134 ошибка.
ПОставили новую лямбду не помогло. Ошибку сбрасывали.
Нужно проверить осциллографом . Лямбда или проводка?
спс
Оффлайн Danver
« Ответ #234 : 18 Ноября 2020, 17:05:13 »
Ребята. Нужна помощь.
Авео 1,6 Шанхай 2007 китайка, мозги mr-140. Может кто знает точно или посмотреть у себя может, нужен точный заводской каталожный номер Датчика кислорода (лямбда) 1 первая (та которая стоит ближе к двигателю, контактов там 4 (расположение Контактов плоские)
Хочу купить новую и правильную хорошую так как у меня в том месте стоит не родная
Спасибо всем заранее.
