Автор Тема: Коробка передач  (Прочитано 21853 раз)
Оффлайн hacker88
Re: Коробка передач
« Ответ #100 : 14 Сентября 2011, 14:23:32 »
какое масло в коробке в авео 1.6 АТ ?????????
Оффлайн nsltd
Re: Коробка передач
« Ответ #101 : 14 Сентября 2011, 17:40:14 »
на родной ГП на 3000об\мин 110км\ч недавно смотрел...хотя с другой стороны вон ланосы ездят и ничего, а движки то у нас плюс минус одинаковые, в крайнем случае можно попробовать не понравится вернуть все обратно
это по GPS наверное, на 1,5 3000 об/мин это 120 км/ч, где то и темка была repa
Оффлайн Ronin
Re: Коробка передач
« Ответ #102 : 14 Сентября 2011, 22:18:01 »
nsltd, нет это по спидометру, правда с 16-ми колесами, мож он привирает на таких колесах, но по идее   тогда должен в большую сторону врать, вообщем хз
Вальтер Рёрль
Оффлайн Финансист
  • Авео Седан 1.5 LS Хамелеон
Re: Коробка передач
« Ответ #103 : 20 Июля 2012, 12:32:43 »
Такой вопрос, когда кручу до 5-6 тисячь, потом резко переключаю на вторую то включаеться с хрустом, вроде в газоне, во всех остальных случаях все ок, что это может быть? Сцеп вижимаю полностью, это только между 1 и 2 и только на высоких оборотах! dntknw
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
Re: Коробка передач
« Ответ #104 : 21 Июля 2012, 19:41:26 »
Финансист, Переключение вверх или вниз?
Оффлайн Финансист
Re: Коробка передач
« Ответ #105 : 21 Июля 2012, 19:47:40 »
UP
Добавлено: 21 Июля 2012, 19:48:24
а что есть догадки?
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
Re: Коробка передач
« Ответ #106 : 21 Июля 2012, 19:51:20 »
На таких оборотах нада третью включать, а то и синхроны посыпятся.
Re: Коробка передач
« Ответ #107 : 21 Июля 2012, 20:38:10 »
тут может быть либо ушатанное сцепление, либо не довыжим, либо не довключение... короче много вариантов... кулису трогали?! бывает такое на регулируемой, бывает недовключение...
зы. у меня такого нет, наже на отсечке в 7.200 .... кручу частО!
Оффлайн Финансист
Re: Коробка передач
« Ответ #108 : 21 Июля 2012, 21:23:43 »
Мне кажется если бы было сцепление то при переключениях со 2 на 3 было бы тоже.... Не знаю, именно когда кручу до 5-6 тыс, походу потому что сильно резко,  если пол секунды задержаться на сцеплении то уже не хрустит, но укого не спрошу у всех норм, просто неприятно по городу иногда даю, а хруст как у жигули!
Re: Коробка передач
« Ответ #109 : 21 Июля 2012, 21:28:01 »
синхронам хана... просто когда ты ждешь пару сек - шестеренки успевают остановится.....
готовся к ремонту кпп
Оффлайн Финансист
Re: Коробка передач
« Ответ #110 : 21 Июля 2012, 21:34:19 »
Збс, машине 9 месяцев и 10000 проехала.....
Re: Коробка передач
« Ответ #111 : 22 Июля 2012, 02:05:19 »
будешь и дальше крутить в 6тыс - и масло начнешь доливать литрами, и свечи менять через неделю))))
Re: Коробка передач
« Ответ #112 : 22 Июля 2012, 16:50:32 »
P@triot, а сколько стоит синхронизаторы поменять? Приблизительно хотя бы, а то есть подозрение... гыгы
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
Re: Коробка передач
« Ответ #113 : 22 Июля 2012, 16:55:51 »
крутишь небось до 3000?
Тазы не валят, Авео решают!!!
Re: Коробка передач
« Ответ #114 : 22 Июля 2012, 17:03:18 »
BUGAI, угу... три... гыгы
Уже редко, а раньше бывало...
Оффлайн Тоша
Re: Коробка передач
« Ответ #115 : 22 Июля 2012, 17:05:47 »
иногда до 4-4,5 надо... чтоб жила машинка =)
Оффлайн Финансист
Re: Коробка передач
« Ответ #116 : 22 Июля 2012, 17:18:34 »
Спасибо за совет! Учту!
Но я за все время до 6 крутил раз, до 5, 5500 раз 6-7!!
И из самого начала скрежет был!
Оффлайн presider
Re: Коробка передач
« Ответ #117 : 29 Июля 2012, 22:30:25 »
может быть не в ту степь, но кто-нибудь ставил маховик от нексии на авео? говорят он легче и встаёт как родной! или может кто облегчал маховик...?
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
Re: Коробка передач
« Ответ #118 : 31 Июля 2012, 09:41:52 »
presider, главное с облегчением не переборщить, а то может получиться вот так -
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=Cq-eFCTx0xA" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=Cq-eFCTx0xA</a>
Оффлайн presider
Re: Коробка передач
« Ответ #119 : 03 Августа 2012, 20:33:14 »
До скольки килограмм его реально сточить, чтоб без ущерба холостому ходу, и небыло заметно сильных рывков при переключении? А сколько весит заводской маховик?
Оффлайн asaul
Re: Коробка передач
« Ответ #120 : 15 Октября 2012, 14:08:16 »
машине уже 3года авео хетч . Спокойно не ежжу. Кручу до 7000  довольно таки часто .мозги чиповал. Масло при такой езде ест но не литрами. Все в меру нариканий на коробку нет вообще кроме как на ебаный салонный переключатель скоростей. Пластиковый шарик уже стерся и ручка как сопля . Восстановить ее реально или только замена?
Оффлайн XpandeR
Re: Коробка передач
« Ответ #121 : 21 Марта 2013, 22:09:47 »
Подскажите с таким нюансом: есть авейко Т250, 20 тык пробега, если машина назад катится и в это время включать заднюю, как положено, то коробка выдает хруст и не дает включится, пока полностью не остановить. И еще заметил, если со второй на первую переходить, то бывает, нужно приложить усилие чуть больше чем обычно, а бывает и нормально. Что это может быть?
Камрады говорят что выжимной на авейках дохлый, да и на него грешу потому что при нажатой педали сцепления появляется звук, вроде два кирпича трутся друг об друга, но есть версия что на некоторых и на новых такой звук, с таким звуком и покупал на 16 тык пробега, к 20 ничего не поменялось. Просветите.
Оффлайн Финансист
Re: Коробка передач
« Ответ #122 : 21 Марта 2013, 22:52:54 »
У меня все те симптомы что у тебя с новья были!
Re: Коробка передач
« Ответ #123 : 21 Марта 2013, 22:55:47 »
XpandeR, все нормально, не ломай машину
так и должно быть, уже обсуждалось неоднократно
а выжимной - менять
иначе дальше поменяешь сцепление комплектом
Оффлайн Финансист
Re: Коробка передач
« Ответ #124 : 21 Марта 2013, 22:58:47 »
а выжимной - менять
У меня тоже звук шипения при прогретом двигателе когда на сцепление нажимаю, но никаких проблем с коробкой нету.
