Автор Тема: дополнительные "прикуриватели"  (Прочитано 18780 раз)
Оффлайн BikeR
Re: дополнительные \"прикуриватели\"
« Ответ #125 : 06 Декабря 2013, 17:43:35 »
А может у кого то есть в запасе доп розетка ,я бы купил??
Добавлено: 06 Декабря 2013, 18:32:21
Кст кто может подсказать в чем может быть проблема,сегодня купил обычный прикуреватель(Универсальный),и вообщем то подключая его в этот розьем что возле ручника,то он не работает,а поставив на его место штатный прикуреватель,то все ок???в чем может быть проблема??я уже голову сломал((((
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2013, 18:32:21 от BikeR »
063 348 32 69
Оффлайн viktorbox
Re: дополнительные "прикуриватели"
« Ответ #126 : 11 Декабря 2013, 15:17:00 »
Візьми мультитестер продзвони.Можливо той прилад яким перевіряєш неповністю входить в прикурювач.
Оффлайн BikeR
« Ответ #127 : 11 Декабря 2013, 16:42:49 »
розобрался уже ,действительно штекер регистратора банально не полностью влазил в прикуреватель)))
063 348 32 69
Оффлайн viktorbox
« Ответ #128 : 11 Декабря 2013, 16:44:45 »
Я так в дорозі три зарядки до телефону купив,поки роздуплився))))
Оффлайн volxim
« Ответ #129 : 11 Декабря 2013, 17:16:42 »
В своё время при установке доп. розетки столкнулся с тем, что доп. розетка лучше контачит с штекерами доп. устройств, чем прикуриватель.
Всё-же прикуриватель разработан под зажигалку.
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #130 : 24 Сентября 2015, 16:34:46 »
Чет давно никто ничего не писал))
Хочу установить еще одну розетку возле ручника (в китайчике есть одна возле ручника) для подогрева 2-х сидений.
Ну и заодно кинуть более толстый провод, а то на штатный страшно. Значит планирую протянуть + от аккумулятора в салон через предохранитель.
Конец этого провода кидаю на 87 контакт разгрузочного реле. На 85 и 86 контакт реле перекидываю провода, которые снимаю с родного прикуривателя.
С 30 контакта тяну провод (+) на прикуриватель и мои две доп. розетки.
Теперь вопросы:
1. моя схема правильная или что-то не так?
2. какого номинала нужен предохранитель?
3. какое сечения провода нужно?
4. релюшке пофиг где находится (салон или под капотом)?
Оффлайн Vitalych
  • LS 1,5 МКП, STAG-4+
« Ответ #131 : 15 Октября 2015, 16:24:09 »
вставив доп.розетку на штатний роз*єм (там є) і вже 2 роки дупу грію і нічо
« Ответ #132 : 15 Октября 2015, 20:16:36 »
А вiн хоче двi дупи грiти....може не витримати.
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #133 : 15 Октября 2015, 20:35:56 »
все правильно, від розетки там доволі товстий провід іде
а от під торпедою там дуже тонкий провід, подивився, страшно
вже реалізував схему, все працює
але реле було в мене якесь б/у, то дуже гріється
читав, що треба купити від сигналки
є які рекомендації?
Оффлайн Alek$ey
« Ответ #134 : 16 Октября 2015, 21:08:34 »
Надо реле по току подбирать. мощность подогрева какая?
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #135 : 16 Октября 2015, 21:50:18 »
у меня две накидки китайские, в максимуме 45Вт (х2) = 90Вт + навигатор (но думаю он мало берет)
еще прикуриватель, но я им не пользуюсь
на реле 25 ампер написано...
Оффлайн Alek$ey
« Ответ #136 : 17 Октября 2015, 08:37:19 »
90Вт это 7,5 Ампер
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #137 : 17 Октября 2015, 12:19:49 »
90Вт это 7,5 Ампер
но так главное, что реле рассчитано не меньшую нагрузку, правильно?
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #138 : 17 Октября 2015, 20:55:30 »
Validol, правильно. Это означает, что силовые клеммы на реле будут пропускать ток меньше допустимого, что является нормой. Кстати, не надо забывать об установке предохранителя на силовой цепи реле.  beer2
Оффлайн Lemko
« Ответ #139 : 21 Ноября 2017, 22:50:23 »
Какой номер штатного прикуривателя
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #140 : 22 Ноября 2017, 08:58:21 »
Оффлайн Lemko
« Ответ #141 : 22 Ноября 2017, 09:17:09 »
Alexeykiev,  а чтобы поставить не оригинал в консоль
Добавлено: 22 Ноября 2017, 09:17:42
такой подойдет.
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #142 : 22 Ноября 2017, 09:35:05 »
Lemko
Lemko а фиг его знает))). думаю что станет. дирдочку по диаметру прикуривателя просверлить да и все.
я себе в консоль (та что возле р учника) не ставил. Навернулся тот что штатный (возле пепельницы) вот его и менял.
Оффлайн volxim
« Ответ #143 : 22 Ноября 2017, 13:45:15 »
такой подойдет
У меня такой стоит , но не в консоли. Думаю, не пойдет- конструкция другая.
Оффлайн Lemko
« Ответ #144 : 22 Ноября 2017, 14:17:47 »
такий найшов на али
« Ответ #145 : 29 Ноября 2017, 12:27:21 »
Lemko, Курить вредно, бросайте это вонючее дело.
Оффлайн Lemko
« Ответ #146 : 29 Ноября 2017, 12:32:51 »
midaV, да я ніколи сигарету в руках не тримав. То для зарядки планшета)))
« Ответ #147 : 29 Ноября 2017, 15:10:43 »
 Lemko, Тогда лучше купите преобразователь DC-DC step down с выходом 5V 3-5А, установите его в удобном месте за бардачком,  а на видное (доступное) место выведете только 1-2 USB гнезда.  Преобразователи бывают  простенькие за 0,6USD, есть стразу с гнездом USB за 1,5USD, но есть и 4-5usd с  вольтметром, который показывает напряжение на входе (бортовой сети) и на выходе.
Добавлено: 29 Ноября 2017, 15:53:58
Ну и конечно можно сделать все самому.  Вот пример на 5В и 1,5А
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2017, 15:53:58 от midaV »
