Автор Тема: Дребезг в стойке, как избавиться???  (Прочитано 7197 раз)
Оффлайн SS
Здрасте всем!
В архиве глянул - не нашел, поэтому пишу сюда.
Вчера, значит, постояла машина (Авео2, седан) под офисом на солнышке.
Вечером, проехав метров 300 слышу ДРЕБЕЗГ  :( ??? со стороны правой передней стойки, не смог разобрать где, или ближе к крыше, или ближе к бардачку. Сунулся в бардачек, карман на карте двери, вытянул оттуда ВСЕ.
Дребезг не пропал.
Проехав пару км, заметил тенденцию: если довести двигатель до 2 - 2,5 тыс оборотов, то начинает дребезжать... Дорожное покрытие не причем...
Сегодня утром дребезг пропал, но проехав около 5 км стал изредка проявляться, все при тех же 2 - 2,5 тыс оборотов...
Осмотрел всю правую переднюю стойку, все "барахольники" ничего не нашел... Звук, как вроди под обшивкой гайка какая валяется...
Кто что посоветует, куда смотреть, что искать? Эх, качественная корейская сборка...
Вариант обращения в сервис будет рассмотрен позже, при ТО-0....
Оффлайн 14urka
  • Харьков, п.Жуковского
Re: Дребезг в стойке, как избавиться???
« Ответ #1 : 17 Мая 2006, 15:21:58 »
А у меня на рестайлинговой, где-то на 3-й день стал появляться слева звенящий дребезг. В момент, когда сбрасывашь газ на 1-й или 2-й скорости в районе 1500 оборотов. На других скоростях и при нажатии на газ дребезг не появляется.
Оффлайн Alex
  • А чё это Вы здесь делаете?
« Ответ #2 : 17 Мая 2006, 20:42:57 »
Под подкрыльником проверь, там есть где поваляться.
В самой стойке врядли, там все зажато вусмерть, только бухать может при износе. Не бухааать alik, а бууухать! ugaga
« Последнее редактирование: 17 Мая 2006, 20:47:49 от Alex »
Оффлайн pasha_dima
  • г. Киев
« Ответ #3 : 17 Мая 2006, 21:37:09 »
Смотри правый бок торпеды (при открытой двери), там с боку есть крышка которая дребезжит. Аналогичная крышка слева закрывает блок предохранителей. :)
Он сквозь оптический прицел умел предсказывать судьбу.
Оффлайн dr.Wagen
« Ответ #4 : 17 Мая 2006, 22:16:39 »
А еще есть спинка пасс. сиденья :)
Sunset_Orange
« Ответ #5 : 17 Мая 2006, 23:00:59 »
и вообще, сначала надо сделать обесшумку салона, а потом слушать только звуки работы подвески. салон можно будет спокойно исключить из подозрений.
Оффлайн SS
« Ответ #6 : 18 Мая 2006, 09:16:58 »
Не совсем понимаю, причем тут это??? Если сделать шумоизоляцию, то ничего отвалиться и греметь не может??  :)
Всем спасибо за советы, буду искать!
Sunset_Orange
« Ответ #7 : 18 Мая 2006, 09:33:32 »
отвалится оно и без изоляции.
речь о том, что если ты точно знаешь на слух что и где стучит, гремит, звенит по ходовой, тогда тебе проще. но если точно не знаешь, и к тем шумам добавляются салонные шумы, то ты путаешься.
только и всего.
Bazooka
« Ответ #8 : 22 Мая 2006, 16:47:45 »
НА торпеде справа есть отверстие для подачи воздуха, вот там внутри сам патрубок и цокает
