Автор Тема: Помогите разобраться! Есть ABS или нет?  (Прочитано 6116 раз)
Оффлайн GROCKAS
может не в ту тему написал(модераторы прошу не удаляйте тему пока кто-нибудь не подскажет решение вопроса)
Купил chevrolet aveo hatchback ls 2007 года недавно,но никак не могу разобраться
- есть ли на моей машине АБС т.к. технической книги на нее нет и спросить уже не у кого.
Подскажите как это узнать???Может можно визуально модуль найти или лампочка должна где то гореть???
Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2010, 23:37:04 от Сапожник »
Оффлайн Ronin
Re: Помогите разобраться!!!!
« Ответ #1 : 07 Апреля 2010, 22:21:09 »
разгоняешься больше 40 и педаль тормоза в пол, есть или нет поймешь сразу, а вобще когда включаешь зажигание лампочка ABS загорается, если ты ее до сих пор не видел то нету у тебя ABS
Вальтер Рёрль
Оффлайн Ветал
« Ответ #2 : 07 Апреля 2010, 22:22:33 »
Разгонись на грунтовке-
резко по тормозам и всё прочуствуешь
есть или нет АБС
 repaпока писал почти повтор получился
« Ответ #3 : 07 Апреля 2010, 23:35:15 »
Если такой, как на моей аватарке, то можешь не искать  dntknw
Оффлайн Master_Danila
  • Если все тебя хвалят, значит, это твои похороны.
Re: Помогите разобраться! Есть ABS или нет?
« Ответ #4 : 07 Апреля 2010, 23:56:28 »
Ветал ага, помнишь ералаш, тренировка по бразильской системе  :D в совете еще столба не хватает в конце пути  :o  :'(  ugaga
ну это все шутки, а так согласен, разогнать машину и резко на тормоз нажать, педаль должна прыгать.
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2010, 23:59:21 от Master_Danila »
Оффлайн GROCKAS
« Ответ #5 : 08 Апреля 2010, 06:03:13 »
Разогнать конечно это хорошо,но никто из моих родственников включая меня даже не ездили на  машинах с АБС-т.е.вероятность просто его не почувствовать все таки есть.
может можно увидеть этот АБС подд капотом????Где находиться этот модуль?(как я понял он врезается в тормозную систему).В сервис ехать не очень охота-засмеют)))))
Ребята выручайте!!!!
Оффлайн Ветал
« Ответ #6 : 08 Апреля 2010, 06:39:48 »
GROCKAS
Читаешь все выше написанное,
делаешь, выходишь из машины и смотришь: :o
есть длинный тормозной след- нет АБС :(
нет следа- есть vcool
и   beer2
Оффлайн AndreevLesha
« Ответ #7 : 08 Апреля 2010, 07:47:16 »
открой капот там где главный тормозной цилиндр с АБС еще стоит здоровенная бабука от которой отходить куча тормозных трубок. Если только главный цилиндр и четыре металлических трубки, то никакого АБС у тебя нету.
Алексей-злодей
т.0638231182
Оффлайн Ronin
« Ответ #8 : 08 Апреля 2010, 09:08:08 »
GROCKAS да посмотри ты на щиток приборов при включенном зажигании
даже если раньше и не ездил на машинах с ABS то поверь это еще и лучше, сразу поймешь если она у тебя есть :D
Вальтер Рёрль
« Ответ #9 : 08 Апреля 2010, 09:59:45 »
GROCKAS
............. педаль должна прыгать.
я повторюсь, при торможении, педаль тормоза прыгает, дергается, отталкивает ногу. Не почувствовать не возможно.
Оффлайн dzhaith
« Ответ #10 : 08 Апреля 2010, 11:01:54 »
Для начала при включенном зажигании посмотри на индикацию, которая появляется на дисплее часов - там должна загореться лампочка АВС. После того, как завел двигатель, лампочка АВС гаснет, как и давление масла, разрядка и т.д...ну а дальше можно по предложенной выше схеме - разгон и торможение...
...кто не курит и не пьет...
« Ответ #11 : 08 Апреля 2010, 13:23:43 »
GROCKAS:
короче, все уже насоветовали. :) два самых простых способа (типа подитожу):
- включить зажигание и посмотреть на панели приборов загорается ли лампочка ABS. Если ДА - есть. НО! если машина б/у - предыдущий хозяин мог снять предохранитель... Тогда -
- на пустом участке дороги разогнаться 40-50 км и педаль в пол! лучше на грунтовке. если АБС есть - по педали 1000000% почувствуешь - она будет ощутимо вибрировать под ногой и по салону будет слышен звук типа Трррррррр!!! - это работает АБС. Никаких морганий лампочек на панели приборов быть не должно при этом!!
Ну и под капот заглянуть не лишнее, если сможешь разобраться. Там легко увидеть все. в районе руля (если память не изменяет) под капотом смотри. Заодно - контроль на наличие запотелостей-потеков. Только мотор заглуши и смотри, чтоб ничего из одежды не попало на лопасти вентилятора радиатора!!!! Он сам может включится если мотор горячий! Ну и традиционное - почитай мурзилку на авто - там на картинках все нарисовано - и лампочки, и тормозной цилиндр с обвесом. :)
« Ответ #12 : 08 Апреля 2010, 14:11:21 »
Смотришь VIN код автомобиля и по коду узнаешь комплектацию.
« Ответ #13 : 08 Апреля 2010, 15:15:26 »
GROCKAS покажи фото главного тормозного цилиндра.... это тот который с бачком ближе к лобовому стеклу.... ;)
Оффлайн GROCKAS
« Ответ #14 : 08 Апреля 2010, 16:16:46 »
Ребята всем спасибо.
На днях пойду в гараж и постараюсь во всем разобраться!
Обязательно тут отпишусь...
Оффлайн hamen
« Ответ #15 : 19 Апреля 2010, 20:38:19 »
ABS там нет)))
« Ответ #16 : 21 Апреля 2010, 09:17:38 »
Грешным делом подумал, что тема из юмора. Какой нафик разогнаться? Молодые еще дров наламают по этому совету. Наличие гидроустройства, венца гранаты, датчиков АБС, индикации. Винкод еще, для продвинутых.
GROCKASНу и что, разобрался?  :D
Извините за оффтоп, но на встречах такие вопрося решаются за 5 секунд, наглядно, познавательно и, главное, один раз и навсегда.
