Автор Тема: Функции Сигнализации Davinci codice 9.k1 аля ZX 925 SHERIFF  (Прочитано 9218 раз)
Оффлайн WebKharkov
  • Bugs_Drive: Crack your reality
    • Студия дизайна - WebStudioKharkov
Всем доброй ночи!
На днях решил прибраться в багажнике и наткнулся на коробку от сигналки. Просмотрел функционал и стало обидно. Интересны функции "1. управление стеклоподъемником, 2. Это запирание-отпирание дверей при включении-отключении зажигания." Изначально это выключено, как понимаю нужно нарыть кнопку "Valet" только где её искать?! Может кто сталкивался с данной сигналкой и может подскажете где кнопка может быть зарыта?
Всегда на связи:
050-227-93-13;  098-218-41-53;  093-750-57-98
Оффлайн paradox
а тебе разве не говорили где она ?когда ставили сигналку??она маленькая радиус как 10коп. ,посмотри в со стороны водителя под торпедой ,или если знаешь где стоит сама сигналка ,проследи куда идет провод...
"Ecли бы нe былo кocмeтики, тo poждaeмocть в Укpaинe yпaлa в 5 paз"
Оффлайн Andrupan
  • Продавец воздуха :)
Открываешь водительскую дверь, сбоку торпедо увидишь небольшой лючок открываешь и с внутренней стороны ищешь кнопку.
Оффлайн WebKharkov
Да блин на этом задрипанном УкрАвто ничего мне не говорили. они даже машину бы не помыли и движок перед продажей если бы я не напомнил, о какой там кнопке можно говорить??
А вообще что даёт функция 1. управление стеклоподъемником? (как понимаю при постановке на сигналку если окна не закрыты они сами закроются?! Для этого нужно какое либо доп.оборудование? И сколько оно примерно стоит?)
Всегда на связи:
Оффлайн paradox
WebKharkov нужен доводчик стекол-цену не помню  но не более 100 у.е.
Раздели на 5
Оффлайн WebKharkov
Вообщем посмотрел сбоку торпеды под лючком нету там кнопки. Где ещё можно порыскать? А где доводчики можно приобрести и поставить? (у официалов?)
Всегда на связи:
Оффлайн paradox
смотри ещо ...она где то там...открываешь дверь водителя с самого лева там где теоретически предохранители ищешь ету кнопку и так продолжаешь слева на право маццать и маццать пока не на маццаешь он маленькая совсем...
WebKharkov:
Ну шо, намацал кнопку? гыгы у меня на Авейке стояла Давинчи. Только 7к1. так там Валет была совмещена с датчиком удара. Т.е. такая коробочка примерно 3х1,5 см. на ней светодиодик, мааленькая "крутилочка" под отверточку и кнопочка. крутилочка - регулятор чувствительности, кнопочка - искомая "Валет". :) Как правило всегда это хозяйство лепят рядом  с салонным блоком предохранителей (открываем водительскую дверь и на торце торпедо видим лючек. Выдергиваем его - ищем в дырке среди проводов). Если уж не найдешь (могли "умельцы" и под руль запхать - видел такое) - едь где ставили сигналку - пусть показывают. Или приедь к официалам и скажи, что хочешь автодоводчики стекол поставить и подключить к сигналке. заодно и кнопку найдете :)
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2010, 14:17:25 от Leksi »
Оффлайн WebKharkov
Не нашел я кнопку. Куда они её запихнули неизвестно). Так что наверно так и поступлю, поеду доводчики ставить и узнаю где кнопка.
Всегда на связи:
дэ кнопка, WebKharkov??!!! Дэ кнопка??!!!! Мастеровые открыли тебе тайну кнопки??!!! гыгы
Оффлайн Genc
WebKharkov Leksi
 Все верно- самое распространенное место для установки кнопачки. Но еще когда будешь ее искать обрати внимание как установлен датчик удара.
 В моем случае "криворукие умельцы" подвесили его на двух пластиковых хомутиках, вместо того чтобы намертво прикрепить  к металлическому кронштейну, в нем даже отверстия уже есть. zopa wall. И теперь регулируй чувствительность срабатывания датчика не регулируй до оопы. Хоть пинай машинку  хоть кувалдой  обрабатывай а сигналка молчить сцуко. Так как датчик удара спокойно болтается на красивой амортизирующей подвеске!  Седня заеду в гараж да зделаю по-людски.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
 Вот почему люди думают, что они во всем разбираются лучше профессионалов, а все остальные хотят их исключительно на...ть?
Оффлайн Genc
Оленевод То есть, по вашему, установщики в моем случае сделали все правильно? Ну-ну. Хотелось бы услышать от вас положительные стороны  от такого ноу-хау.
 Только что переставил датчик как написано в инструкции-на кронштейне под рулевой колонкой. И, вуаля-чувствительность датчика регулируется на ура, даже на проезжающие мимо машины реагирует.
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2010, 17:49:59 от Genc »
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
 А он как раз и не должен на проезжающие реагировать. Вообще датчиков существует великое множество и все ведут себя по разному, есть хорошо работающие на пластике, есть на металле, есть на проводах, есть вообще микрофонные, тем все пофиг. Но обычно жгут проводов - наилучший проводник вибраций по всему кузову автомобиля, закрепив датчик на рулевой колонке Вы тем самым сильно увеличили чуствительность удара в районе переднего левого колеса и загрубили все остальные части авто, в том числе стекла.
Оффлайн Rodstvenic
Re: Функции Сигнализации Davinci codice 9.k1 аля ZX 925 SHERIFF
« Ответ #15 : 09 Октября 2010, 23:35:20 »
В моем случае "криворукие умельцы" подвесили его на двух пластиковых хомутиках, вместо того чтобы намертво прикрепить  к металлическому кронштейну, в нем даже отверстия уже есть.  . И теперь регулируй чувствительность срабатывания датчика не регулируй до оопы. Хоть пинай машинку  хоть кувалдой  обрабатывай а сигналка молчить сцуко. Так как датчик удара спокойно болтается на красивой амортизирующей подвеске!  Седня заеду в гараж да зделаю по-людски.
Отправлено: 19 Апрель 2010, 11:40:15
Автор: Leksi
Это все фигня, хоть на двух сторонний скотчь приклей, главное чтоб не на деталях усиления кузова, (усилителях)
« Последнее редактирование: 09 Октября 2010, 23:43:56 от Rodstvenic zp. »
Оффлайн EclipsE
« Ответ #16 : 19 Октября 2010, 16:01:01 »
Раз уж тема про функции сигнализации, может ли ктото мне сказать по функцию Ф25 (Функция комфорт - закрыть все), так как в инструкции вообще о ней ничего не написано :(
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #17 : 19 Октября 2010, 18:21:55 »
Это для автомобилей европейского производства, где стекла закрываются, если удерживать ключ в личинке дверей. Если активировать эту функцию в авео - как минимум сгорит привод водительской двери.
Оффлайн EclipsE
« Ответ #18 : 20 Октября 2010, 20:04:03 »
Мне ставили сигналку на столичке, датчик удара они также прикрепили на рулевую колонку жгутом, куда его закрепить более грамотно?
