Автор Тема: проблема с генератором  (Прочитано 5937 раз)
Оффлайн corsar
« : 26 Марта 2010, 11:29:37 »
Нужна помощь или дельный совет!!! Зиму машина стояла в сухом гараже. При пуске двигателя не гаснет лампа зарядки аккумулятора.  Батарея постепенно разряжается до 0, то есть генератор реально не дает зарядки. Все остальное работает, предохранители в порядке. Может кто-то в курсе? Заранее благодарен!!!
« Последнее редактирование: 26 Марта 2010, 12:54:14 от corsar »
Оффлайн yurbec
Re: проблема с генератором
« Ответ #1 : 27 Марта 2010, 21:34:40 »
Ты же сам выдвинул логичную версию о том, что генератор не даёт зарядки. Причин может быть несколько: от нерабочего генератора до окисления контактов проводки (ИМХО).
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #2 : 27 Марта 2010, 22:23:44 »
Проверь приходит ли возбуждение на генератор .
« Ответ #3 : 27 Марта 2010, 23:02:05 »
Проверь наличие нормальных контактов F и R.
На F при включенном зажигании должно быть 12 вольт
R - самый толстый, подключен к АКБ и стартеру и на нем постоянно 12 вольт.
Если на F есть 12 вольт, значит тебе не повезло  repa
