Автор Тема: Индикация включения вентилятора охлаждения  (Прочитано 16682 раз)
Оффлайн SVS
Только что закончил. Светофильтр действительно искажает цвета. Но любой из получающихся на мой взгляд выглядит приемлемо. Поскольку не было яркого зеленого, то я взял, и покрасил пастой с гелевой ручки (обычной не было) светодиод из фонарика. Дело конечно муторное, но в результате получилось практически то, что хотел - зеленый. Поставил, как и описывалось выше. Тянул через перегородку. Если смотреть из салона под торпедой то в левом верхнем углу есть два разъема один занят - другой пустой. Мне когда ставили газ с сигналкой в пустом просверлили отверстие. Как протяжку использовал спицу от велика. Минус взял на разъеме часов (коричневый провод), предварительно прозвонив с массой. Правда - не проверял работоспособность, побежал на арбайтен. При первой необходимости выезда (и конечно удачного исхода) - сфотографирую и выложу получившееся.
С ув svs.
Оффлайн Peshehod
  • Шанхаец 1,6 МКП 2007
Вношу в идею контроля правильности работы вентилятора свежее течение.
Что нам нужно? Еще одна лампочка, за которой приходится следить?
Изначально предложенная схема малоинформативная и больше основана на предположении водителя типа "что то давненько не загорался мой диодик". Но так можно и на стрелку температуры поглятывать. Эффективность абсолютно одинаковая.
Что б получить информативную сигнализацию для предотвращения перегрева двигателя, нужно контролировать сам перегрев на ранней стадии развития.
Предлагаю следующий вариант подключения удачно установленного диода.
Провода от диода подсоединять не к вентилятору, а запитать их просто от сети через нормально разомкнутый термовыключатель.
Термовыключатель приклеить на термопасту в районе штатного датчик температуры. Соответственно термовыключатель подобрать (или купить постоянный или настроить регулируемый) на  температуру выше температуры срабатывания вентилятора (примерно на 5-10 градусов выше, что равно 105градусам). Запас до закипания антифриза ещё остается довольно большой (температура кипения примерно 120 градусов).
Инфо из ТИСа:
При отключенном кондиционере или у модели без кондиционера
•   Вентилятор(ы) системы охлаждения приводится(ятся) в действие модулем управления трансмиссией (РСМ) на автомобилях с автоматической коробкой передач с главной передачей в сборе или контроллером электронной системы управления двигателем (ЭСУД) посредством реле низкоскоростного вентилятора системы охлаждения или реле высокоскоростного вентилятора системы охлаждения. На автомобилях, оснащенных кондиционером, также используются последовательные/параллельные реле вентилятора системы охлаждения.
•   Модуль РСМ или ЭСУД включает вентилятор(ы) системы охлаждения с невысокой частотой вращения при достижении охлаждающей жидкостью температуры 93°С (199°F) и с высокой частотой вращения при достижении 97°С (207°F).
•   Модуль РСМ или ЭСУД переключает частоту вращения вентилятора(ов) системы охлаждения с высокой на низкую при температуре 94°С (201°F) и отключает вентиляторы пр 90°С (194°F).
Кондиционер включен
•   Модуль РСМ или ЭСУД включает вентиляторы системы охлаждения с невысокой частотой вращения при включении кондиционера. Модуль РСМ или ЕСМ переключается на быстрый ход вентилятора, когда температура охлаждающей жидкости достигает 97°С (207°F) или когда сторона высокого давления кондиционера достигает 1882 кПa (273 фунта/кв. дюйм).
Вентиляторы системы охлаждения возвращаются на низкую скорость, когда температура охлаждающей жидкости достигает 94°С (201°F) и когда сторона высокого давления кондиционера достигает 1448 кПa (210 фунтов/кв. дюйм).
Получим следующую систему:
При несрабатывании вентилятора, температура радиатора продолжает расти. При этом срабатывает наш термовыключатель, зажигая светодиод. Дополнительно к светодиоду можно подсоединить какую-то пищалку (например, продаются на авторынке для повторителя поворотов или заднего хода).
При такой схеме сигнализация срабатывает при наличии проблемы и не позволит упустить критический момент.
Удачи!
« Последнее редактирование: 31 Марта 2010, 14:09:03 от Peshehod »
Оффлайн KUBA
SVS  ну у меня без засверливания обошлось, если тянуть через крыло, то потом удобнее всего проложить провод к мафону, а затем под центральными дефлекторами и крышкой прям к часам. Со стороны перегородки двигателя оочень напряжно, там везде шумка заводская, не подлезть. Ну а минус есть прям за часами - это болт, крепящий торпедо к кузову....
Оффлайн KUBA
Peshehod  Согласен, идея хорошая. Вот теперь помимо диода, можно повесить зуммер на рост температуры. Только диод оставить на карлсоне. При таких раскладах, ежели зумер сработал то смотрим на диод и видим идет ли работа по охлаждению движка. Вот так наверное вообще будет супер.......
Оффлайн KUBA
Peshehod Ждем от Пешехода варианты по термодатчикам ......
Оффлайн CAHR
  • AE8779CK
Peshehod, а разве производителем в автомобиле не предусмотрена сигнализация превышения температуры ОЖ?
Оффлайн KUBA
Изначально это была идея НЕ контроля температуры двигателя, а контроль частоты включения вентилятора при более "горячем" термостате. (просто у меня стоит Вахлер 95 град.) это поможет мне вести контроль о взаимодействии ЭБУ и вента. Бонус - это экономия топлива при более горячем двигателе и нормальная работа зимой. Такие термостаты стоят на наших донорах по движкам - Опелях.
Здесь все намного глубже....
« Последнее редактирование: 31 Марта 2010, 22:25:26 от KUBA »
Оффлайн KUBA
CAHR Светосигнала - нет (
Оффлайн Peshehod
Ну если таковым считать красный сектор на указателе температуры, то да. Но для любителей смотреть в окно и не смотреть на приборы не совсем актуально.
Их много всяких. И наших и импортных. Просто на радиорынке спросить  нормально разомкнутый термовключатель на 100-110 градусов. Предложат из того, что есть. А там выбирай, какой нравится.
Вот варианты, как пример
http://www.clo.ru/Catalog/Pribor/IzmRegTempr/tva.htm
http://www.rele.by/catalog/termo/m-01-02-03.htm
http://www.rtkt.ru/components/bimet_reg_temp.html
« Последнее редактирование: 31 Марта 2010, 23:11:58 от Peshehod »
Оффлайн KUBA
Peshehod  Спасибо, изучил. Следовательно нам подходят только "замыкающие" терморегуляторы. Ну это вообщем те у которых при нагреве замыкается контакт.....
А еще как вариант, узнать при каком температурном пороге в ЭБУ включается реле вентилятора "hi" (это реле макс. скорости вента охлаждения). Ежели этот порог рядом со 100 гр.цельсия, то зуммер можно смело туда подключать и соответственно сэкономить на сексе и терморегуляторе ))  Кто нить знает температурные пороги включений релюшек ??
Оффлайн Peshehod
Это называется нормально разомкнутые
температуры выше написаны в выдержке из ТИСа
Зачем нам сигнализация включения вентилятора на максимальную скорость? Это нормальный рабочий процесс.
Как по мне, то это не имеет смысла.
Сигнализация должна предупрежтать о чем-то не нормальном.
Хотя каждый решает по своему
Оффлайн SVS
А ты цеплял минус к этому болту? Я по ходу тоже думал к нему, но пробовал прозвонить - не звонилось. Сам подумал - к чему же тогда он крепится. Наверное не дотянулся вторым щупом до корпуса. Ну да ладно - и так нормально.]
С ув svs.
Оффлайн KUBA
SVS Минус на этом болте точно есть..
Оффлайн KUBA
  Высокая скорось, наверное включается не зря.. Это и есть начало ненормальной температуры... (просто можно сэкономить , я ж писал уже)...
Оффлайн Peshehod
Высокая скорость -- это НОРМАЛЬНО!
 Не нормально, это когда не включится никакая скорость, а это никак не сигнализируется
А на чем экономить? на парогривневой радиодетальке?
Оффлайн KUBA
Peshehod не ну в принципе согласен, мне просто не нравится срок службы терморегуляторов, читал?  1000 размыканий....... Вот и хотелось найти какуюто альтернативу....  Может еще какие идеи есть помимо сигнала с терморегулятора ??
Оффлайн KUBA
может автомобильные есть такие регуляторы (мне кажется они будут понадежнее)....
Оффлайн Peshehod
Ну не 1000, а 10000
(кстати на USB флешки тоже 10000 циклов гарантии)
Да и вообще не нужны эти циклы. Нужны единичные срабатывания, в случае наличия проблем с охлаждением (Хотя еще лучше вообще отсутствие проблем, и как следствие, отсутствие срабатываний)
Для повышения надёжности можно два термрвыключателя параллельно прицепить. Вероятность поломки двух одновременно вообще мизерна.
Можно еще поставить 2  с разной температурой срабатывания. Соответственно 2 линии проводов.
Один сделать на 100 градусов на диодик, а второй на 110 градусов на пищалку.
Порыл в инете. Идея, собственно не нова
Автомобильные, соответственно есть. На крутых моделях. Цена соответственная. Гугля рулит, если интересно
Оффлайн SVS
   А вот здесь памятник тебе будет, ежели подберешь под подсветку )))))  Еще раз говорю, там фильтр (Цветовой, мне даже трудно его цвет описать) , вставляешь зеленый диод, свечение синее получается. вставляешь красный, оранж какойто светит в итоге. Вообщем о подборе цвета речи быть не может никакой. Самый удачный диод, это синий с ярким свечением (вот он у меня на фотке) правда на фото цвет немного хужее выглядит, а в живую супер.......
Привет. Сегодня была необходимость выезда на базар. Поэтому выкладываю, что обещал - индикацию в моем цветовом варианте.
С ув svs.
Оффлайн KUBA
SVS Куда выслать памятник )))))))...   Ну вряд ли это какойто обычный диод (обычные пробовал).  А вот в плане эргономичности смотрю я на фото и думаю что это и не совсем хорошо, что диод напоминает цвет часов. Объясню почему - я вот покатался со своим (не зеленым) диодом и понял что не всегда вижу его, так это при том, что там легче увидеть краем глаза другой цвет. А вот с зеленым думаю будет еще хуже в этом плане....   Ну покатаешься недельку посмотришь прав был я или нет..
Оффлайн SVS
KUBA
Да зачем мне орден - я согласен на медаль. В смысле - мне достаточно и твоего устного признания. Светодиод - обычный  из фонарика, белый с линзой.Насчет цвета - согласен. Думаю - сотру пасту со светодиода, и пусть будет или желтым, или красным. Любым, лишь бы ярким, поскольку паста сожрала основную долю светового потока, и днем плохо видно. Уверен, что и ночью не будет сильно раздражать по двум причинам. Первая, я мало езжу ночью, и вторая - вентилятор работает далеко не постоянно. Исключение наверное составит время работы кондиционера. А так в общем - доволен этой индикацией.
Всех заинтересовавшихся данной темой по случаю поздравляю с праздником Пасхи. Мира всем и добра!
С ув svs.
Оффлайн KUBA
вот еще покатался , и есть определенная систематика работы вента. у меня он включается только после более менее длительной остановки с работающим двигателем (ну например два красных на одном светофоре в тянучке) А так на ходу пока никогда не загорался (кондея нет)...  Ждем глобального потепления, посмотрим что будет в жару
_Kolobok_
KUBA
Тоже самое будет - при остановках - будет включаться.
у меня он летом редко выключается после того как включился вообще. Потому сейчас буду снова возвращать на место второй вентилятор. И вот тогда мне уже надо будет контролировать их включение (оно у меня раздельное от температуры зависящее) - так что буду ставить 2 диода, походу буду ставить их в пустую заглушку рядом с кнопкой аварийки. зеленый и красный. Только затемню их - что бы ночью не сильно ярко светили.
Kolobok
А почему не один, но двухцветный? :)
_Kolobok_
Сапожник
Хочу иногда видеть как работает оба вентилятора =-)
Я думал над РГБшками.
