Автор Тема: Индикация ближнего света  (Прочитано 25615 раз)
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
Re: Индикация ближнего света
« Ответ #50 : 06 Ноября 2010, 20:24:14 »
Очень сомневаюсь что там есть еще какие-то слои. На крайний вариант может там можно сбоку как-то влепить этот светодиод? Сейчас буду искать фото разборки (сборки) панели.
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
« Ответ #51 : 06 Ноября 2010, 20:25:21 »
ГрехЪ,  Не-а кишка тонка!
ГрехЪ
« Ответ #52 : 06 Ноября 2010, 20:35:30 »
тю.... да успокоооойся.... я сто раз так делал (с) гыгы
А пилить дырку в плате не страшно? Я бы больше этого боялся ;)
« Ответ #53 : 06 Ноября 2010, 20:39:17 »
Игорь СМЕ, там ещё как минимум слой с бругой стороны - видны же переходные отверстия. А вообще, как правило такие платы 4-5 слоёв (уже приходилось ремонтировать печатку на фокусе - ренген делали за 50 гривасей, шоб увидеть все слои...).
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
« Ответ #54 : 06 Ноября 2010, 20:43:23 »
ГрехЪ,  "Славик че-то я очкую стрелочки снимать, ты думаешь прокатит их обратно правильно поставить"  ugaga
hardlock, Да, умеешь обнадежить, а уже сверло под светодиодик подобрал.(а если честно то спасибо за предупреждение, beer2 даже не думал про такое).
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
« Ответ #55 : 08 Ноября 2010, 21:08:40 »
Усе, забацал!!!!!!!!!!! И не надо там снимать стрелок и выпаивать экран, итак: снимаем, разбираем достаем.... Дальше берем светодиодик (какого хочешь цвета), укорачиваем до минимуна ему ножки и припаиваем к нему тоненькие провода (без всяких сопротивлений). Дальше аккуратно отгибаем плату от белого корпуса панели приборов с той где у нас данная пиктограмма (если смотреть на панель прямо - то справа), отгибаеться довольно хорошо, по крайней мере хватает щели для того что бы просунуть светодиод к которому припаяны два проводка. Дальше (уже через сопротивление) проверяем  что получилось.
Дальше я думаю и так понятно, на штатных колодках нашел постоянный "-" и "+" который появляется при включении ближнего света. В итоге получилось вот так:
Блин!!!!!!!! Че-то радикал-фото глючит, попробую залить через писси
 beer2
ГрехЪ
« Ответ #56 : 08 Ноября 2010, 21:13:37 »
Игорь СМЕ, пля.... те медаль надо выдать гыгы Это ж насколько надо бояться разобрать приборку, что бы изловчицо и просунуть все через крохотную щель bravo
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
« Ответ #57 : 08 Ноября 2010, 21:18:54 »
ГрехЪ, Медаль можно заменить на пиво, водку и красную икру. beer2
Оффлайн андрійканич
« Ответ #58 : 08 Ноября 2010, 21:38:58 »
Игорь СМЕ,
респектую!
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #59 : 09 Ноября 2010, 08:31:39 »
Игорь СМЕ, поподробнее, можешь написать - где припаивался - на каком разъеме какой контакт к чему припаивается? На фото не видно.
И еще, тянул ли провод от переключателей к приборке или все было сделано непосредственно в самой прибрке?
Оффлайн SVS
« Ответ #60 : 09 Ноября 2010, 09:26:45 »
SWarlock,
Поддерживаю предыдущего оратора. Раз сказал А говори и Б. В смысле, какие ножки, на каком разъеме. В остальном же - молодец. Это конечно более простой и доступный способ, чем описываемый выше. А главное, о чем говорилось в начале темы. Индикатор тухнет при включении двльнего???
С ув svs.
Оффлайн Alien
  • ты в душу мне посмотри!
  • Авто: New Aveo (2012)
« Ответ #61 : 09 Ноября 2010, 09:32:22 »
а на первом рейчтале такое реально сделать?
и это пройдет!
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
« Ответ #62 : 09 Ноября 2010, 14:00:14 »
Значиться так: насчет тянул ли провода до выключателя - нет, все сделано внутри приборки. Идак "-" находиться на фишке меньшего размера (та которая слева, если смотреть на панель сзади) нижний крайний левый контакт "+" (который появляеться при включении ближнего света) находится на фишке которая справа (побольше) в крайнем правом ряду четвертый контакт сверху.  Блин наверное непонятно обяснил, ладно найду фотки укажу стрелками beer2. При дальнем не тушнет, но если протянуть от выключателя можно сделать что будет тухнуть beer2
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
« Ответ #63 : 09 Ноября 2010, 14:46:19 »
Игорь СМЕ, А как закрепил светодиод?
1,5 --  2006  -- Т250
Оффлайн SVS
« Ответ #64 : 09 Ноября 2010, 15:23:15 »
Ждем фото. Вот то-то и плохо, шо не тухнеть...
С ув svs.
« Ответ #65 : 09 Ноября 2010, 15:26:52 »
плюс через нить лампочки поступает на вход приборки - вот и не тухнет.
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
« Ответ #66 : 09 Ноября 2010, 17:48:15 »
morand1, Светодиод держится на своих, подогнутых на 90градусов ножках, на которых предварительно одета термоусадочная трубка и которые зажаты между белим корпусом приборки и платой.
SVS, Может у кого есть нормальная фотка разобранной панели сзади (где эти разъемы), а то че-то не могу найти ничего подходящего. А сделать что бы тухло проще простого, просто "+" надо припаять не там где я указал, а вывести с панели и подключить на подрулевой переключатель.  Но мне так больше нравиться.
Сегодня на работе один парень подсказал интересную штуку, что можно сделать так что бы индикатор дальнего света  при включении ближнего горел зеленым,  а при переключении на дальний менял свой цвет на синий. Делается это с помощю светодиода у которого три ножки (соответственно может гореть двумья цветами) .
hardlock, Че-то я не понял как это "плюс через нить лампочки поступает на вход приборки" какой лампочки? ближнего света? Я так понимаю что "+" на панели подключен паралельно с лампочкой ближнего света, а никак не последовательно. Или я тебя просто не понял.
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #67 : 09 Ноября 2010, 17:54:17 »
тоже интересная идея, но это уже тонкости реализации отображения. Все еще интересует вопрос самого подключения светодиода для индикации ближнего света (и если надо, другой комутации для этого).
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
« Ответ #68 : 09 Ноября 2010, 18:04:03 »
SWarlock,
Итак "-" находиться на фишке меньшего размера (та которая слева, если смотреть на панель сзади) нижний крайний левый контакт "+" (который появляеться при включении ближнего света) находится на фишке которая справа (побольше) в крайнем правом ряду четвертый контакт сверху.
Говорю не могу фотку найти что бы стрелки нарисовать. Фишки на плате припаяны на высоких ножках,  то есть подпаиваться надо под фишкой, тоненьким паяльником, разберешь, там все поймешь. Ничего сложного 20 мин и усе!
Оффлайн kukharenko
« Ответ #69 : 09 Ноября 2010, 20:20:02 »
А на Т-200 есть такая пиктограмма индикации ближнего света?
Оффлайн Alek$ey
« Ответ #70 : 09 Ноября 2010, 22:37:50 »
kukharenko, и меня этот вопрос интересует,тоже хотел бы сделать индикацию ближнего света на Т-200
Оффлайн picalldi
  • Фотограф www.fot.io.ua
« Ответ #71 : 10 Ноября 2010, 15:26:39 »
По твоим фоткам вообще не видно, чтобы что-то подключалось к фишке меньшего размера. Все подключается к большой. Тогда к каким контактам именно на большой фишке?
Оффлайн DEMO:
« Ответ #72 : 10 Ноября 2010, 18:49:10 »
Сегодня подключил так как пишет Игорь СМЕ, или напутал.Загорается с габаритами.
"-"на фишке меньшего размера нижний крайний левый контакт.
"+ на фишке которая побольше в крайнем правом ряду четвертый контакт сверху.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2010, 18:51:17 от DEMO: »
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
« Ответ #73 : 10 Ноября 2010, 18:50:11 »
picalldi, К маленькой фишке подключен "-", посмотри внимательно (на 3-й фотке видно черный провод), о том где подключать "+" на большой фишке я уже устал повторять, почитай выше.
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
« Ответ #74 : 10 Ноября 2010, 18:51:09 »
DEMO:beer2 Маладес, ничего не напутал, правда просто и легко?
