Автор Тема: Индикация ближнего света  (Прочитано 24443 раз)
ГрехЪ
« : 18 Марта 2010, 13:43:26 »
 Почитав дружественный форум нашел темку про индикацию ближнего света.
 Все сделал как там описано, но оказывается наши приборки, а именно сами платы все же немного отличаются, потому как после того как сделал, как там описано, то светодиод не горел. В общем я прозвонил дорожки по новой и методом проб достиг все таки желаемого результата.
 Итак, как на моей плате:
 Подпаиваемся к пятой ноге снизу с левой стороны (это "+")
Потом с правой стороны платы подпаиваем этот проводок к указанному месту "+"
Припаиваем светодиод.
Припаиваемся к третьей ноге сверху в указанном месте - это "-" и выводим его из приборки.
Далее разбираем пластиковый корпус подрулевых переключателей, находим черно-зеленый провод, который идет от левого переключателя и в этот провод врезаем выведенный из приборки провод ("-")
 Кстати на российском форуме впаивают еще резистор 1 кОм, я тоже впаял его, но у них он впаивается в разрыв "+", а у нас он получается на дорожке где "-", посему я врезал резистор просто в разрыве провода "+"
Итого при включении ближнего света загорается:
Как бы вещь не столь необходимая, но почему бы и нет :)
Оффлайн virus
  • Adam"s family
Re: Индикация ближнего света
« Ответ #1 : 18 Марта 2010, 13:52:43 »
ГрехЪ
ги! мулудець ! зачоД!  bravo  beer2
" ... мелочь - а приятно ..." (с)  :)
зи.  тре знайти вільну хвилинку і собі таке замутити ....  ::)
Оффлайн Авэшкин
« Ответ #2 : 18 Марта 2010, 14:10:34 »
Вот бы для Т-200 такое....
Здесь мог бы быть юзербар)
Оффлайн Jackal
« Ответ #3 : 18 Марта 2010, 14:14:58 »
Молодец! Классно.  bravo
Вот соберусь себе вырезать окошко под комп, да сразу и такое сделаю.
Оффлайн pepsikus
« Ответ #4 : 18 Марта 2010, 14:53:39 »
ГрехЪ
А минус на правой колодки ты просто показал для наглядности ?  с ним же мы ничего не делаем? Какой светодиод брал (маркировка)?
« Последнее редактирование: 18 Марта 2010, 15:04:20 от pepsikus »
ГрехЪ
« Ответ #5 : 18 Марта 2010, 15:13:09 »
pepsikus почему показал для наглядности? я же написал:
 А светодиод использовал родной от подсветки таха и спидометра, он остался у меня после замены подсветки.
Оффлайн Logik
« Ответ #6 : 18 Марта 2010, 15:15:50 »
ГрехЪ Сань, а когда включаешь дальний, индикатор гаснет?
Оффлайн Yam
« Ответ #7 : 18 Марта 2010, 15:21:13 »
ГрехЪ Молодца!!! руки у тебя растут оттуда, откуда должны!!! Красава :)
ГрехЪ
« Ответ #8 : 18 Марта 2010, 15:24:48 »
не поверишь .... не проверял гыгы гыгы
Оффлайн андрійканич
« Ответ #9 : 18 Марта 2010, 16:18:34 »
ГрехЪ
молодец, полезный мод
по вопросу гаснет или нет!?
отвечю скорее нет не гаснет, ты ведь от подрулевика запитался... а нити ближнего горят и когда дальний включаеш )
ГрехЪ
« Ответ #10 : 18 Марта 2010, 16:49:23 »
 Проверил - не гаснет.
Можно замутить через об. релюху, что бы отключался при включении дальнего... но надо ли замарачиваться и покупать еще и реле для этого :)
Оффлайн андрійканич
« Ответ #11 : 18 Марта 2010, 16:59:04 »
прикольно)
а вот заморачиваться имхо не стоит
Оффлайн Авэшкин
« Ответ #12 : 18 Марта 2010, 17:13:07 »
А она и не должна кажись тухнуть при дальнем...когда вкдючаешь дальний загорается еще один индикатор. Помоему логично
Оффлайн андрійканич
« Ответ #13 : 18 Марта 2010, 17:16:42 »
Авэшкин
на большинстве а/м таки тухнет горит ведь дальний)))
Оффлайн Авэшкин
« Ответ #14 : 18 Марта 2010, 17:34:35 »
андрійканич Но ближний то свет тоже горит ;) 2 нити ;)
« Ответ #15 : 18 Марта 2010, 22:24:51 »
Авэшкин, не-не-не. Ближний должен гаснуть. Даже если смотреть на схему, то понятно...
http://www.chevy-rezzo.narod.ru/ru/documents_2008/kalos-nb/ewd-lhdt/7t2_5_9.ru.html
там переключатель. Или ближний или дальний. Можно провести эксперимент - при включенном дальнем вытащить реле ближнего. Изменений Вы не увидите.
« Ответ #16 : 18 Марта 2010, 23:27:59 »
Ближний не гаснет только, если моргать дальним. Если переключиться на дальний, то он обязан гаснуть как и написал  hardlock.
Оффлайн SVS
« Ответ #17 : 19 Марта 2010, 08:54:51 »
Что сказать - молоток!
Я уже два года  читаю форум, и казалось, что все уже в Авэшке доделали. Но находятся те, кто докапывается до нового.
Пара уточнений.
Приборка у тебя со впаянным экраном, или нет?
Если помнишь, ее номер.
Т.е. чтобы добраться, нужно разобрать приборку, выпаяв экранчик?
Просто я открывал наш компьютер себе, да и другим, не делая этого. Хотя и снимал стрелочки. Боле делать этого не хочу.
Млин, подразумеваю, что так и есть. Хочется замутить еще что - нибудь, но разбирать приборку...
А насчет работы двух индикаторов сразу - я считаю что не айс. Индикация на тои индикация, что она должна соответствовать режиму работы. Ближний - значит ближний, и  т.д. А то получается практически еше одна лампочка в герлянде приборки.
« Последнее редактирование: 19 Марта 2010, 09:03:56 от SVS »
С ув svs.
« Ответ #18 : 19 Марта 2010, 09:30:43 »
Чтобы горель только ближний или только дальний надо, согласно схеме, подключить индикатор на 5-й вывод разъёма. Тогда будет гореть только когда включен ближний.
А вообще, если посмотреть схему, то индикация дальнего света реализована от "+" идущего уже после реле. Логичней.
« Ответ #19 : 19 Марта 2010, 09:51:29 »
Кстати, посмотрел на своей приборке. На Т255 нету этого индикатора. ТАм только ЗПТФ, Подушка и... "120km/h". Ниже вообще нет окошек в чёрном пластике.
« Последнее редактирование: 19 Марта 2010, 10:22:59 от hardlock »
Оффлайн андрійканич
« Ответ #20 : 19 Марта 2010, 09:54:05 »
на шанхае походу тоже... а жаль(((
Оффлайн Авэшкин
« Ответ #21 : 19 Марта 2010, 09:54:32 »
« Ответ #22 : 19 Марта 2010, 10:22:31 »
сори. "120км/ч". Исправил пост выше. Наверное при превышении должен загораться, но у меня не загорался. Может тоже нет светика там.
ГрехЪ
« Ответ #23 : 19 Марта 2010, 11:11:33 »
Да впаяный, номер V-09
да, по другому не получицо. А что сложного в выпаивании экранчика? Если есть хотя бы отсос олова, то делается это элементарно.
Оффлайн xxx_savage
« Ответ #24 : 19 Марта 2010, 13:00:48 »
+++ молодец... интересно есть ли на китайчегах такая пиктограмма на приборке... а то я чтото ее не замечал!? ..
