Автор Тема: Задние аммортизаторы.Проблемы и решения.  (Прочитано 136491 раз)
Оффлайн Yam
Re: Задние аммортизаторы.Проблемы и решения.
« Ответ #75 : 17 Февраля 2010, 13:09:12 »
yuranich ну, шайбу, по описанным размерам представить не трудно... а вот под чехлом ее увидеть бы... как снимали - ставили обратно стойку и т.д.
Оффлайн yuranich
    • еще один туристо
« Ответ #76 : 17 Февраля 2010, 13:41:11 »
Очень обыкновенно выглядит шайба с внутренним диаметром 10мм, наружный примерно20
Я применил туже шайбу что и сверху ;) Стает в идеале
Под чехлом ее ни как не увидеть ибо чехол ее закроет. Все стает как родное только с шайбой чуть тяжелее собрать, скрутить ибо там зазоров как бы нет. Но ничего страшного поднатужится и все скручивается на ура. Я с Папиком вдвоем скручивал в тисках :)
Оффлайн maxler
« Ответ #77 : 24 Февраля 2010, 08:09:05 »
Сейчас обломался в дороге!(В  интернете через Ноутбук + мобилка). Полетела задняя правая стойка. Стало жутко стучать в правой задней части, после попадания в небольшую ямку. От города больше чем 250 км. До ближайшего населенного пункта также. Остановился снял обшивку в багажнике и увидел дырку с мизинец в корпусе. Пробило стакан и сам корпус. Снял колесо снял Амик в итоге чего увидел что стакан пробит, резинка с него сорвана. Пробую растягивать и сжимать его руками приходиться прилаживать серьезное усилие(По ходу ему ппц - не успевает глушить колебания). Запасной стакан был с собой - поставил новый(После чего шумов стала в 2 разов меньше но сильные удары в корпус остались.) С старого пробитого стакана взял резинку и одел на конец штока прям на болт чтоб удары в корпус глушила резинка. После чего всё собрал обратно и проехал. Удары стали более глухими но ощутимые. Что можно придумать чтоб проехать 200км чтоб не было стуков и не раздалблевало дырку. Нужен совет  желательно срочно(Сами понимаете в дороге...)
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2010, 08:14:09 от maxler »
Оффлайн Aleks
« Ответ #78 : 24 Февраля 2010, 08:56:28 »
Если очень надо доехать, то можно временно снять аммортизатор вообще. Ехать не быстро. При первой возможности заехать на ремонт.
« Ответ #79 : 25 Февраля 2010, 20:02:08 »
Сегодня поставил на зад амики масляные фирмы SCT. Подвернулась такая возможность сделать это бесплатно. Ощущения - лучше, чем стоковые, приятнее работают. Поезжу побольше опишу свои ощущения.
Оффлайн oleghomeua
« Ответ #80 : 26 Февраля 2010, 14:22:51 »
Владюха, сколько отдал за аммики?
« Ответ #81 : 26 Февраля 2010, 15:42:57 »
oleghomeua вообще-то они стоят у дилеров 180 грн. штука, мне отдавали за 170 грн. штука, но я людям помог и мне сделали все бесплатно. Ничего не платил. Гарантия 60 тыков. (ну так написано).
Оффлайн KUBA
« Ответ #82 : 10 Марта 2010, 23:50:02 »
а фото задней каябы (я в плане чтоб глянуть как она выглядит оригинальная, какая проштамповка там) у кого нить есть????
Оффлайн KUBA
« Ответ #83 : 11 Марта 2010, 12:58:29 »
Чиряга
а фотки то где....   фоток не видно
Оффлайн andrew922
  • Позняки Троещина
« Ответ #84 : 11 Марта 2010, 22:42:22 »
взял авешку с поменяными амиками на каябу. отсюда вопрос тем кто сам ставил шайбы - можно ли не снимая амик определить ее наличие?
Хочеш что-то зделать хорошо - зделай это сам
Andreynik84
« Ответ #85 : 12 Марта 2010, 08:06:18 »
это на всех авео или только на т 250. У меня Т200 мордатая
Оффлайн Yam
« Ответ #86 : 12 Марта 2010, 09:06:06 »
andrew922 чтобы определить, не снимая амики, есть ли шайба, нужно только время.... если пробьет стаканы - значит шайбу не ставили... если не пробьет - повезло, шайба стоит...
З.Ы. советую снять и посмотреть для надежности beer2
Оффлайн andrew922
  • Позняки Троещина
« Ответ #87 : 12 Марта 2010, 09:11:29 »
 :( ладно тогда дождусь тепла и полезу смотреть, если до того времени само не покажет :D
Оффлайн Yam
« Ответ #88 : 12 Марта 2010, 10:07:13 »
andrew922 гыгы... истину глаголишь!!!! beer2
Andreynik84
« Ответ #89 : 13 Марта 2010, 22:12:02 »
скажите пожалуйста, Понятно, что внутренний диаметр шайбы 10мм., толщина примерно 3 мм., а вот какой внешний диаметр шайбы? Я хочу, что бы шайба стала по всей плоскости стакана. НУЖЕНО ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ НА  ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ЧАШКИ.
Оффлайн PiroG
  • -=Луганск=-
« Ответ #90 : 14 Марта 2010, 08:32:55 »
Andreynik84 У меня наружный примерно 25см.
Andreynik84
« Ответ #91 : 14 Марта 2010, 08:46:25 »
PiroGМОЖЕТ 25 ММ. НО Я ПОНЯЛ! СПАСИБО
Оффлайн PiroG
  • -=Луганск=-
« Ответ #92 : 14 Марта 2010, 09:01:45 »
PiroG Та да запарился. )))
Andreynik84
« Ответ #93 : 14 Марта 2010, 09:05:26 »
PiroG Я так понимаю ты разберал, а какой там внутренний диамерт чашки. Я имею ввиду, что шайба 30 мм. станет или больше даже?
Оффлайн PiroG
  • -=Луганск=-
« Ответ #94 : 14 Марта 2010, 09:11:21 »
30 станет точно, а диаметр не мерял чашки.
Andreynik84
« Ответ #95 : 14 Марта 2010, 09:14:34 »
Спасибо, сегодня или завтра закажу с нержавейки токарю и буду ставить.  beer2
Оффлайн soltem
« Ответ #96 : 14 Марта 2010, 10:04:27 »
Пережил подобную проблему с амиками, жаль, что тему читаю после случившегося. Идеально на роль шайб подходят шайбы со штока амортизаторов с жигулей (классики), там ещё и края загнуты, в пыльник становятся, как родные.
Вот пошел на разборки и нашел вот это! Новых ни где не было. Так сказать проверенны временем...  :D Внутренний диаметр 10мм, наружный - 38мм, есть выемки. Цена вопроса 1гр., за штуку. Теперь вопрос: "Подойдет?"
Оффлайн Sania_
  • Seat Cordoba Sport
« Ответ #97 : 14 Марта 2010, 17:55:13 »
а меня сегодня постигла неудача, влетел в яму, застучал амик и еле добрашись домой потому что грохот стоял просто ужасный снял обшивку в багажнике, проверил и убедился что пробил стакан, может кто подскажет что делать с дыркой в стакане или пусть так и будет?
Andreynik84
« Ответ #98 : 14 Марта 2010, 18:16:11 »
У меня тоже есть такие шайбы как у soltem на фото, только 4,5 см. Это шайбы с задних амортизаторов деу ланос., У меня остались с прошлой машины. реально крепкие. Кто-то знает подойдут они или нет?
« Последнее редактирование: 14 Марта 2010, 18:19:40 от Andreynik84 »
Andreynik84
« Ответ #99 : 17 Марта 2010, 21:23:30 »
Сегодня поставил шайбы, толщиной примерно в 3 мм.  Скажите на рынке продаются стандартные шайбы, цветом, как алюминий, по 50 коп. за шт. скажите они крепкие.
