Автор Тема: Задние аммортизаторы.Проблемы и решения.  (Прочитано 136553 раз)
Оффлайн MaxBet
Re: Задние аммортизаторы.Проблемы и решения.
« Ответ #50 : 23 Ноября 2009, 19:48:20 »
morand1 мне по работе одно время надо было тяжести в багажнике возить - вот и поставил.
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
« Ответ #51 : 24 Ноября 2009, 09:27:57 »
MaxBet А я просто хотел приподнять, что бы по бордюрам ездить, а то с парковкой сложно возле дома. Но понял, что ошибался))))) Лучше иногда чиркать днищем, чем ловить корму на дороге))) имхо.
1,5 --  2006  -- Т250
Оффлайн Ringleted
« Ответ #52 : 29 Ноября 2009, 19:55:07 »
Пора менять задние амортизаторы,посоветуйте какие?
Оффлайн PiroG
  • -=Луганск=-
« Ответ #53 : 29 Ноября 2009, 19:57:10 »
Ringleted Я установил КАЯБУ, газ-масло. После родных жестковато, зато дорогу держит.
Оффлайн Ringleted
« Ответ #54 : 29 Ноября 2009, 20:30:58 »
Как после этого ходовая?
« Ответ #55 : 29 Ноября 2009, 23:38:07 »
2 раза читал тему от начала, до конца... объясните "тугому"!!!!!!! шайбы то зачем на шток одевать?!?!?! какая функция их?!?!?!...
Оффлайн PiroG
  • -=Луганск=-
« Ответ #56 : 30 Ноября 2009, 07:38:22 »
™VIRT™ Шток состоит из двух диаметров, 10 и 12 мм., защитный колпак, который одеваешся на  шток, с внутреним диаметром 10мм. Так вот он и держится за счет этой разници в 2 мм. Когда со временем внутрений диаметр  колпака прогнивает до 12мм, шток вылазит и пробивает кузов.
« Ответ #57 : 30 Ноября 2009, 09:29:20 »
PiroG Да ты чё... Спасибо!!!!! Дождусь выходных, и пойду курочить стойки... А внешний диаметр шайбы какой должен быть?! не в курсе?!
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #58 : 30 Ноября 2009, 09:37:39 »
Всем привет разобрал я и свои задние амортизаторы у меня Т-250 в пыльнике уже была шайба с завода влитая толщиной примерно 3 мм
« Ответ #59 : 30 Ноября 2009, 09:46:43 »
Во как!!!!!!!!! Некоторым повезло!!!!!
Оффлайн soltem
« Ответ #60 : 30 Ноября 2009, 09:49:06 »
А это у всех Т-250 шайбы в задних амиках стоят или только у Alexanderr?  :D А то тут такого начитался, что собрался бежать в гараж снимать задние амортизаторы...   :o
Оффлайн PiroG
  • -=Луганск=-
« Ответ #61 : 30 Ноября 2009, 13:32:34 »
  У меня авешка август 2008, с завода шайб не было.
™VIRT™ Заказывал у токаре с нержавейки (чтоб не сгнила :D) толщина 3 мм, внешний диаметр 25мм. (но можно и больше) skaut ;)
Оффлайн Maxc
« Ответ #62 : 11 Декабря 2009, 11:54:57 »
Пережил подобную проблему с амиками, жаль, что тему читаю после случившегося. Идеально на роль шайб подходят шайбы со штока амортизаторов с жигулей (классики), там ещё и края загнуты, в пыльник становятся, как родные.
Автомобиль не роскошь, а средство...
Оффлайн Лёша_ГАЗ
  • па пидисят ?!?!
« Ответ #63 : 20 Января 2010, 11:48:07 »
ктот знает,
Монро для наших
авеек (Т250) задние аммо
выпускает?
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #64 : 20 Января 2010, 12:00:49 »
Алексей_УТН задний выпускает, почти  600 грн
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #65 : 20 Января 2010, 12:05:26 »
Оффлайн Лёша_ГАЗ
  • па пидисят ?!?!
« Ответ #66 : 20 Января 2010, 12:07:34 »
Kusto
 beer2 beer2
пасиб
Оффлайн Atoman
« Ответ #67 : 21 Января 2010, 09:09:00 »
Вчера услышал характерный звук описанный у достопочтенной публики. И что же ,утром покачал заднюю правую стойку , а она как хрен в стакане телепается,снял обшивку и увидел дырку в палец толщиной .Записался на завтра на ремнот на СТО на окружной ,после ремонта отпишусь по цене и устранению.
хетчбек
Оффлайн Atoman
« Ответ #68 : 22 Января 2010, 13:08:32 »
Вот и я ,короче цена вопроса составила 1050 грн, на Окружной .Поменял обе задние стойки на газомаслянные мастер подложил сразу шайбы .Кстати правая стойка была мертва.
хетчбек
Оффлайн alexsan
« Ответ #69 : 07 Февраля 2010, 20:18:01 »
 Я тоже попал с задними амортиками в севастополе
пришлось менять и опоры
обошлось в 1120 грн
Оффлайн WSAD
« Ответ #70 : 16 Февраля 2010, 13:40:47 »
Плдскажите , где в Киеве можно поставить эти шайбы, а то на Весме хотят за это 300 грн., по-моему занадто!
Оффлайн yuranich
    • еще один туристо
« Ответ #71 : 16 Февраля 2010, 14:24:55 »
Я чета не написал наверное раньше или писал, короче после замены амиков
УУУ, а я с этой проблемой очень давно столкнулся, поменял амики, попал в яму пробило эту пластину. Так вот купил я всю начинку, включая верхнюю шайбу. И когда менял начинку амиков, одну шабу новую подложил под колпак, а вторую на место с верху. Она чуть тяжелее собралась, но зато не так скоро его пробьет.
Правда терь думаю наверное не со зря там такой тонкий метал...терь реально штоку при сильном ударе некуда деваться, и не вырвет ли он что-нибудь другое.  Так сказать что сломается быстрее :D
Оффлайн Yam
« Ответ #72 : 17 Февраля 2010, 11:52:49 »
Просьба, те, кто самостоятельно ставили шайбы - фотоотчетик дайте плз!!!
Оффлайн yuranich
    • еще один туристо
« Ответ #73 : 17 Февраля 2010, 12:06:12 »
Что ты хочешь увидеть dntknw Саму шайбу или как оно себя ведет с шайбой под чехлом...Я просто не фоткал, а идея поставить шайбу пришла сама собой ну и папик сказал для надежности :D
Оффлайн AndreevLesha
« Ответ #74 : 17 Февраля 2010, 12:42:43 »
Очень обыкновенно выглядит шайба с внутренним диаметром 10мм, наружный примерно20
Алексей-злодей
т.0638231182
