Автор Тема: Задние аммортизаторы.Проблемы и решения.  (Прочитано 136614 раз)
Оффлайн Alexeykiev
Re: Задние аммортизаторы.Проблемы и решения.
« Ответ #1075 : 07 Марта 2017, 14:21:42 »
Первый раз без снятия. Намылил и пока машина висела на подьемнике запихнул между витков.
Второй раз со снятием так как ставил проставки - все равно пружини снимались.
Оффлайн 25alex
« Ответ #1076 : 07 Марта 2017, 15:30:48 »
Подскажите пожалуйста: стучит задний амортизатор, мастер разобрал претензий нет  сухой. С его слов может стучать из-за резиновых прокладок- смнизу опоры -это отбойник заднего амортизатора верхний_ а вот я не понял- сверху над опорой, между опорой задего амортизтора снизу и шайбой с гайкой сверху есть ли уплотнительная прокладка из резины, и если есть как она называется?
Оффлайн Roha
  • Троещина!
« Ответ #1077 : 07 Марта 2017, 15:45:37 »
если резинки целые, на стук они влиять не будут. Посмотрите нижние сайлентблоки амортизаторов. Они должны быть целыми без трещин и не порванные.
Добавлено: 07 Марта 2017, 15:46:15
А где брали баллоны? Если можно ссылку.
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #1078 : 07 Марта 2017, 15:57:24 »
http://zp.prom.ua/p2855544-pnevmopodushka-sbore-lanos.html
http://vetrov.prom.ua/p194270128-pnevmoballon-sbore-lanossensair.html
забыл, вихивал между пружин в полностью спущеном состоянии .
Оффлайн Roha
  • Троещина!
« Ответ #1079 : 07 Марта 2017, 16:54:42 »
А отбойник тоже ставили? Это цена с отбойником?
Добавлено: 07 Марта 2017, 17:02:55
Уже позвонил и заказал. 250грн с отбойником. Заказал с штуцером вниз.
« Последнее редактирование: 07 Марта 2017, 17:02:55 от Roha »
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #1080 : 13 Марта 2017, 09:34:44 »
Отбойник надо будет "доработать напильником  :D "
Так как он (отбойник) ставится снизу то выступающий "пиптык" срезать и в отбойнике просверлить дырку для соска.
Я такого не делал (баллоны соском сбоку) но думаю так надо будет сделать.
Оффлайн Roha
  • Троещина!
« Ответ #1081 : 13 Марта 2017, 13:34:34 »
Все так, но чуточку не так) Отбойник ставится сверху. Пиптик на отбойнике слегка подрезал, потому как он слишком толстый и не хотел крепится в отверстие. Штуцера снизу торчат где то по 1-1,5см. Зад стал повыше и чуть жоще. В общем мне нравится. Баллоны с отбойниками обошлись в 250грн + пересылка.
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
Оффлайн boris2891
« Ответ #1082 : 13 Марта 2017, 16:03:47 »
Сколько накачал?
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #1083 : 13 Марта 2017, 16:05:52 »
я чето считал что он только вниз тулится....
Оффлайн Roha
  • Троещина!
« Ответ #1084 : 13 Марта 2017, 17:21:54 »
0.8 . Больше будет слишком. Будет как табурет.
Добавлено: 13 Марта 2017, 17:24:35
Вверху он в самый раз. Вверху у нас полукруг и врядле он нормально будет отцентрован. Внизу у нас резинка и так есть. Так что все гуд.
Добавлено: 13 Марта 2017, 17:50:21
будет возможность, сделаю фото
« Последнее редактирование: 13 Марта 2017, 17:50:21 от Roha »
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
Оффлайн PYXPYX
« Ответ #1085 : 14 Марта 2017, 21:38:05 »
Споймал и я яму на своем пути которая не осталась без последствий, пробил штоком в багажник.
На сколько я понял амортизатор уже полу убитый(в середине провалы) и решил поменять стойку с пыльником. Подскажите что сейчас можно достойное поставить из стоек что бы забыть еще на 50 тысяч?
Оффлайн Roha
  • Троещина!
« Ответ #1086 : 14 Марта 2017, 22:13:42 »
Я себе Монро взял. Мне нравятся.
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
Оффлайн 25alex
« Ответ #1087 : 27 Марта 2017, 16:33:14 »
 Подскажите кто ставил SACHS 312975   Амортизатор підвіски масляний, задній "Super Touring" на одних сайтах написано что он маслянный а на других что газомаслянный так все таки какой он?
Добавлено: 27 Марта 2017, 19:36:50
Подскажите кто ставил  SACHS 312975 как ощушения?
« Последнее редактирование: 27 Марта 2017, 19:36:50 от 25alex »
Оффлайн Lemko
« Ответ #1088 : 30 Марта 2017, 09:32:42 »
Roha,  а вы брали монро газмасло? Как впечатление. И как отличить оригинал от подделки. Есть приметы на что обращать внимание?
Оффлайн Roha
  • Троещина!
« Ответ #1089 : 30 Марта 2017, 09:59:11 »
Брал себе Monroe Reflex. По работе мне понравились. Они газомасляные​ . И не жесткие и не мягкие. Как отличить подделку от оригинала, даже не подскажу. Купил на фирме, выписали гарантию и все. Перед установкой хорошо прокачать. Бывает на фирме говорят, мы их прокачаем и вы подъедете и заберёте. Пусть открывают и прокачивают при вашем присутствии. Аргументируют тем, что типа попадаются плохие и они хотят проверить чтоб вы зря не ехали.
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #1090 : 27 Июня 2017, 14:57:25 »
Хочу поменять задние аммо.
Ставить буду саксы. Вопрос - какая надпись МЕЙД ИН ,,....... на них должна быть?
Чего спрашиваю - по передним аммо саксам на форуме обсуждали что надпись только МЕЙД ИН МЕХИКО. все остальное оцтой).
Оффлайн Vitalych
  • LS 1,5 МКП, STAG-4+
« Ответ #1091 : 10 Ноября 2017, 22:29:43 »
здається пробив задній аморт. чи можна  його зняти і без аморта проїхати 200 км  у випадку неможливості ремонту
Добавлено: 10 Ноября 2017, 22:31:55
аморти камока хтось ставив?
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2017, 22:31:55 от Vitalych »
« Ответ #1092 : 11 Ноября 2017, 00:57:11 »
...там ремонта - шайбу подложить...
