Автор Тема: Задние аммортизаторы.Проблемы и решения.  (Прочитано 136489 раз)
Оффлайн MASTERGID
Re: Задние аммортизаторы.Проблемы и решения.
« Ответ #1025 : 18 Апреля 2016, 01:01:29 »
Каяби по чому брав?
Оффлайн Roha
  • Троещина!
« Ответ #1026 : 18 Апреля 2016, 05:33:20 »
По чем опоры обошлись?
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
Оффлайн ~VoV4iK~
  • ----CCCP----
« Ответ #1027 : 18 Апреля 2016, 07:34:50 »
Вы хоть и купили всё новое ..НО пойдите к токарю пускай он вам выточит эти злапакостные шайбы  с нержавейки, желательно что бы не с китаиской . Я себе зделал именно так и не переживаю  и поставьте их сразу на новый комплект.
Оффлайн r_jey
  • Aveo 1.6 LT 2008
« Ответ #1028 : 18 Апреля 2016, 22:39:26 »
:o а ведь нужно было просто подложить шайбу repa
Старые амики хоть не выбрасывай, мало ли, могут еще и пригодиться. ;)
Slava_DnDz, старые выбрасывать и не собираюсь. Продам их при первой возможности...
Каяби по чому брав?
MASTERGID, сами амортизаторы обошлись 1100 грн. пара. Дорого наверно... repa
~VoV4iK~, я же написал, что под чашки пыльника подложил шайбы (на всякий случай :D). Правда они не из нержавейки, но толщиной не менее двух миллиметров...
« Ответ #1029 : 18 Апреля 2016, 23:35:41 »
r_jey, за тыщу не продашь, да и за 500 х.з. сколько им осталось, а за пару сотен при нынешней жизни, то все равно что выбросить. Заныкай лучше "в уголок", самому они нужнее будут. (имхо)
Оффлайн r_jey
  • Aveo 1.6 LT 2008
« Ответ #1030 : 19 Апреля 2016, 09:16:03 »
Slava_DnDz, на продажу выложу, а там видно будет... если действительно копейки предлагать будут, то действительно заныкаю до лучших времен...
« Ответ #1031 : 19 Апреля 2016, 09:39:07 »
Я себе ставил шайбы с нержавейки толщиной около 4-5мм. точили на заводе. Брал полностью весь комплект новый на зад, амики GM газ/мяс, все опоры, пыльники и т.д. поставили и забыл.
На счет шайб, то как по мне лучше ставить с нержавейки, или вообще не ставить, так как оно может прогнить все равно, как не прискорбно но конструкция конченная на авешке, рано или поздно там все равно кырдык приходит, разве что только хотя бы раз в тык 20 профилактику делать, разбирать смазывать хз как)))
Оффлайн MASTERGID
« Ответ #1032 : 19 Апреля 2016, 09:43:45 »
Шток амортизатори в районі прояву корозії змастити легенько нігролом.
Оффлайн Dimonchik 1979
« Ответ #1033 : 24 Апреля 2016, 21:20:14 »
Коллеги, с праздником (Вербное воскресенье)!
Кто сталкивался, подскажите параметры гайки штока задней стойки (диаметр, шаг резьбы, высота и т.д.). И еще вопрос, хочу заварить дырку в арке от пробоя штока, сварщик сперва назвал приемлемую цену, потом начал вспоминать о рядом находящемся бензобаке и т.д. Если кто заваривал эту маленькую дырочку - какие меры безопасности предпринимали (бензобак, пластик и т.д.)? И последний вопрос, может ли через эту дырку в багажник вода набраться (в нише запаски литра два воды было)?
Заранее благодарю, если кто поделится опытом.
Оффлайн Roha
  • Троещина!
« Ответ #1034 : 24 Апреля 2016, 22:51:11 »
Вода туда попасть может если машину перевернуть вверх тормашками и заливать прямо в отверстие. Не может попасть, так как вся ниша закрыта фланцем опоры амортизатора.  У меня тоже есть пробой слева. Я ничего не заваривал.  Смаж отверстие литолом,  молотком пристукай и все. При варке метал всеравно теряет свои свойства. В месте сварки и его придётся обрабатывать. А по поводу бензобака, все это чушь. Если он такой обосранец тот сварщик,  то закрой нишу где крепится амортизатор мокрой тряпкой и пусть себе варит. Там варить 5 мин с перекуром)). Так что молоток и литол тебе в помощь.
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
« Ответ #1035 : 24 Апреля 2016, 23:07:51 »
Roha,  спасибо за ответ!
С деньгами сейчас не очень, возможно прийдется воспользоваться твоим советом. А по гайке не подскажешь? Новые стойки хоть и оригинал, но "голые", надо что то подобрать.
Оффлайн Roha
  • Троещина!
« Ответ #1036 : 24 Апреля 2016, 23:27:30 »
А с старых стоек не вариант снять гайки? По гайками не подскажу. Резьба похожа на м10. Но могу ошибаться
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
Оффлайн volxim
« Ответ #1037 : 25 Апреля 2016, 10:06:22 »
Dimonchik 1979, я там постучал молотком и поклеил виброизоляцию.
Оффлайн r_jey
  • Aveo 1.6 LT 2008
« Ответ #1038 : 25 Апреля 2016, 21:54:34 »
Я себе в жигулевском магазине купил такую пробочку:
Потом окультурил отверстие напильником:
И вуаля:
Оффлайн Roha
  • Троещина!
« Ответ #1039 : 25 Апреля 2016, 22:04:39 »
интересно сделал. Я б еще легко литолом смазал чтоб не ржавело
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
Оффлайн r_jey
  • Aveo 1.6 LT 2008
« Ответ #1040 : 25 Апреля 2016, 22:06:41 »
Roha, а чего там ржаветь то будет? Там же влаги вроде нет, или я не прав :o?
Оффлайн Roha
  • Троещина!
« Ответ #1041 : 25 Апреля 2016, 22:10:48 »
влага такая зараза что везде пролезет, особенно это осенью и зимой. Я бы все таки слегка обработал
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
« Ответ #1042 : 26 Апреля 2016, 06:28:18 »
Ржавеет именно из за влаги, и прострелы идут от того что прогнивает все, из за конденсата там все начинает ржаветь.
« Ответ #1043 : 26 Апреля 2016, 08:51:15 »
...только пробочку лучше изнутри поставить ;)
Поменял задние стойки, по штоку заранее подобрал гайки, М10, шаг 2.5. Пригодились, одну старую таки пришлось спиливать. Все остальное было в рабочем состоянии (кроме самих стоек). Дырку в арке молотком заровнял, промазал битумной мастикой, тряпку и сново битумный антикор. За обшивкой не видно )))
Оффлайн boris2891
А кто в курсе по чем сейчас задние амортизаторы боже, знакомому надо на авео 1,6. Хочет поставить что-то из нормальных, еще ему советовали hola, правда в интернете по этим стойкам на наши авто мало отзывов. Может кто ставил, подскажите, как они.
Оффлайн Yashal
Недавно ставил: на 1.6 Амортизатор задний газовый Авео (SACHS) | 312975 Брал тут: avtoopt.net/p56803459-amo…zator-zadnij-gazovyj.html
о отзывах пока говорить рано.
Оффлайн Igorevna_E72
Привет, земляк!
Главное, чтобы не из Польши, т.к. этот номер официально не поставляется уже больше года!!   Да и цена в 580 грн. больно дешевая!
Оффлайн Yashal
Привет, земляк!
на коробке штрих код 40138.....  написано: Германия, а там фиг его знает.
На заборе тоже много чО написано..  Главное, чтобы они гарантию поддерживали 6 мес.
