Автор Тема: Доработка фар головного света!  (Прочитано 8190 раз)
Оффлайн Alek$ey
Re: Доработка фар головного света!
« Ответ #25 : 26 Февраля 2010, 18:40:55 »
а почему вы решили что провода которые идут в машине тонкие?  50 ватт при 12 вольтах потребляет ток 4 ампера,а провод считай из расчета 1 мм2  где то  7-8 ампер. как по мне так провод который стоит в машине идет с запасом.
Оффлайн CAHR
  • AE8779CK
« Ответ #26 : 26 Февраля 2010, 19:00:35 »
Утверждать не буду, но по-моему там нету 1 мм2 (это я на глаз, провода не разрезал и не мерял, могу ошибаться).
поставив релюшки и отдельную проводку получим ярче свет, тогда свет встречных фар не будет перебивать наш и + в мокрую погоду думаю лучше будет видно дорогу!
Этим мы можем укоротить жизнь лампочкам - чем выше напряжение, тем меньше срок службы.
а поставив "ерунду как на домашних светильниках" мы сможем продлить жизнь лампочкам, ведь они не дешевые(около 200грн/пара).
Жизнь лапочкам если и продлится, то незначительно. Да, чаще всего лампочки перегорают в момент включения/выключения. Но причина перегорания - выработка ресурса.
Основная проблема перегорания лампочек это завод автомобиля при включенном свете
А что во время пуска получается бросок напряжения? repa Тогда надо подключать лампочки поближе к аккумулятору - он эти броски сгладит.
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2010, 19:12:13 от CAHR »
Оффлайн Alek$ey
« Ответ #27 : 26 Февраля 2010, 19:21:43 »
CAHR  провод как минимум 1.5 мм2
Оффлайн CAHR
  • AE8779CK
« Ответ #28 : 26 Февраля 2010, 19:44:46 »
Alek$ey, у меня 1.5 мм2 точно нету.
Предположим худший вариант: провод 0.75 мм2 и длина 3 м.
U=I*R=5*0.0175*3/0.75=0.35 В  (=2.5%).
ЗЫ: думаю не стоит заморачиваться. :)
Оффлайн Alek$ey
« Ответ #29 : 26 Февраля 2010, 19:57:42 »
я тож так думаю  :)
Оффлайн Авэшкин
« Ответ #30 : 26 Февраля 2010, 20:21:49 »
Померяй напругу на акуме и на клемах фары, когда они вкл...
Здесь мог бы быть юзербар)
Оффлайн Alek$ey
« Ответ #31 : 26 Февраля 2010, 20:34:57 »
Авэшкин если мерял назови показания,разница если и будет то будет минимальной.
Оффлайн Авэшкин
« Ответ #32 : 26 Февраля 2010, 20:49:26 »
Alek$ey на не мерял, но почти уверен что разница будет) При случае померю, очень стало интересно стоит ли игра свеч
« Ответ #33 : 26 Февраля 2010, 21:05:40 »
На гольфе мерял, разница около двух-трех вольт была. но ему и было 20 лет.
Не забываем про потери на разъемных соединениях.
Оффлайн Авэшкин
« Ответ #34 : 26 Февраля 2010, 21:15:46 »
Сапожник 2-3 на фарах это оч. много(
Оффлайн Alek$ey
« Ответ #35 : 26 Февраля 2010, 21:49:56 »
Существенно влиять на падение напряжения могут только переходные сопротивления на разъемах,соединение провода с клемой. Сопротивление самого провода очень мало,поэтому он не влиет на ход событий.
Оффлайн vasiaua
« Ответ #36 : 05 Марта 2010, 23:19:18 »
На таврии ставил такие релюшки (падение было 2В.)
На авешке падение сотавило 0.2В для левой фары и 0.3В для правой, что я считаю вполне приемлемым.
Пологою перед разведением демагогии стоило замерить напряжение, а не приводить пример с других авто.
ПС: у друга ланос у него падение 2В.
« Ответ #37 : 05 Марта 2010, 23:39:49 »
2 страницы нафлудили, а я пропустил такое гыгы гыгы гыгы
А фиговинку для плавного пуска то можно поставить только на спираль ближнего, а дальний оставить без неё :)
Вот и ответ на вопрос о релюхах гыгы
У кого не так -- надо смотреть проводку....
ЗЫ: Это не под нагрузкой, а попробуй еще с включеным ближним и к акуму попробуй на проводах лампочку поцепить и сравнить :)
Оффлайн vasiaua
« Ответ #38 : 07 Марта 2010, 11:53:00 »
А фиговинку для плавного пуска то можно поставить только на спираль ближнего, а дальний оставить без неё :)Вот и ответ на вопрос о релюхах гыгы
Так я под нагрузкой и мерил.
« Ответ #39 : 07 Марта 2010, 14:31:12 »
vasiaua Тогда темболее идею ф топку гыгы   beer2
Оффлайн Peshehod
  • Шанхаец 1,6 МКП 2007
« Ответ #40 : 10 Марта 2010, 10:50:22 »
Народ вы что то не то пытаетесь решить. Такое впечатление, что вы решаете вопрос передачи энергии на тысячикилометровые расстояния. Провода нормальные для таких токов. Если есть падение напряжения -- копайтесь в разьемах. Может еще релюшка садить напругу. При её работе на контактной пластине образуется окалина, а она обладаем приличным сопротивлением.
Еще такой момент о перегорании лампочек. Наибольший ток в спирали возникает в момент выключеня лампы. Т.к. нить лампы это спираль. обладающая индуктивностью, то в первый момент времени при падении питающего напряжения (выключении)  возникающая индукция УВЕЛИЧИВАЕТ протикающий через спираль ток на некоторую величину, что увеличивает износ.
За подробностями, кому интересно, обращайтесь к дяде Фарадею и Ко.
Оффлайн CAHR
  • AE8779CK
« Ответ #41 : 10 Марта 2010, 19:48:02 »
При размыкании цепи с индуктивностью возникает перенапряжение и, как следствие, дуга на размыкаемых контактах. Индукция не увеличивает ток, а пытается сохранить на прежнем уровне. Принцип такой же, как и с механической инерцией: выжали сцепление - машина некоторое время продолжает движение, но ни как не с большей скоростью.
Как правило сгорают нити накаливания в момент включения из-за резкого перепада температур. Еще нить накаливания может разрушиться из-за вибрации :).
Оффлайн Peshehod
« Ответ #42 : 10 Марта 2010, 21:36:28 »
Если растёт напряжение, то и ток растёт тоже (т.к. сопротивление постоянно, а закон Ома никто не отменял)
Все зависит от сопротивления и индуктивности цепи. При больших сопротивлениях и индуктивности, ЭДС самоиндукции в момент размыкания может в разы превысить начальное напряжение. При этом возникают и соответствующие экстратоки.
Явления  схожи только на первый взгляд, но в данном случае аналогию проводить не уместно.
Согласен, но частично. Очень часто нить лампы очень сильно страдает в момент выключения. При этом образуется «слабое место». Следующее включение просто добивает нить.
Все это, так сказать, со слов преподавателя физики. Так в свое время меня учили. Даже опыты показывали со вспыхивающей лампой в момент размыкания цепи. И еще на осциллографе диаграммы прироста ЭДС при размыкании.
Оффлайн CAHR
  • AE8779CK
« Ответ #43 : 10 Марта 2010, 22:53:28 »
Peshehod, сопротивление в цепи не постоянно: появляется воздушный промежуток между размыкающимися контактами, а сопротивление у него огого. Возникающее перенапряжение прикладывается к этому воздушному промежутку. Чем больше сопротивление воздушного зазора - тем больше возникающее напряжение (до нескольких киловольт). Загорается дуга и горит пока не иссякнет энергия накопленная в индуктивности. А ток в этот момент постепенно снижается.
Этому в институте учили. Может я чего-то и не правильно понимаю beer2.
Чтобы не было перенапряжения и горящих контактов можно параллельно индуктивности диод подключить (это актуально для транзисторных/тиристорных ключей - перенапряжение их просто пробьет).
