Автор Тема: Кондиционер. Полезные советы. Проблемы и решения  (Прочитано 139709 раз)
Оффлайн vovick88
мабуть фільтр не поміняний і через це й не дує як слід, лиш міняєш фільтр салона і зразу відчуваєш що дує набагато краще!
Правда зустрічав водіїв які й не знають що є такий фільтр і його треба міняти!!!
Оффлайн Sergio78
про фильтр это по моему самое дурацкое предположение... у меня все тоже самое что и у товарища выше... при этом я менял фильтр и заправлял фреон год назад... просто большая часть фреона где то ушла... он ведь не жалуется что у него слабо дует??... он жалуется что дует не достаточно холодный воздух...если открыть капот и одна трубка будет чуть теплой а вторая примерно такой как воздух вокруг значит точно фреон ушел... значит надо искать мастера который найдет где... только вот найти такого мастера тяжелее чем найти место утечки))... им проще чтоб вы каждый год ходили на дозаправку...
Я в свое время так подумал про одну вещь....В итоге человек попал на несколько тысяч грн.
Оффлайн Sergio78
Славик, развейте свою мысль... очень интересно послушать))
Там развивать нечего. С автомобилями не связано. Но вещь была на столько простая и очевидная, что я и не поинтересовался, а знает ли человек про это.....Оказалось не знал))))))))))
Оффлайн Sergio78
если с автомобилями и кондиционерами не связано то к чему тогда этот флуд?))...
Славік, фильтр новенький, даже пару сотен не проехал еще.
Sergio78, про мастера точная правда. Заправляют, холод идет, что вам еще нужно, через год еще приедете  :D
Оффлайн Akuzmich
  • Chevrolet aveo LT 1.6 16v
Мелкую протечку можно увидеть по грязному масляному пятну, обычно в местах соединений трубок или сальник компрессора, в радиаторе обычно если дырка то сразу все выходит, ну или клапан в компрессоре не работает, тоже частая причина
Оффлайн volxim
Самое слабое место после радиатора это прокладки, где горячо- выходная трубка из компрессора, например. Нужно искать жирные пятна.
Оффлайн Sergio78
жирных пятен не видно потому что не видно где трубки соединяются)) завтра еще раз посмотрю))
Оффлайн GSM
  • Залежний від снігу
В прошлом году весной, после 7 лет нормальной работы, перестал работать кондей. Как-то перекатновался прошлое лето, не до ремонта тогда было, в этом решил починить. Диагностика у Володи на Березняках показала что в трубочке соединяющей радиатор кондиционера и бачок осушителя, появилась дырочка, протёрлась о более мощную трубку гидроусилителя. Осмотр после снятия показал, что других повреждений нет, а эту дырочку Володя предложил запаять. Ремонт со снятием -установкой, пайкой и заправкой обошёлся в 1500 грн, т.е. стоимость нового радиатора без работ.  Третий день пока всё хорошо, кондей работает исправно. Посмотрим, как оно будет дальше, но Володя дал гарантию, что пайка вполне надёжная.
 Советую авеоводам проверить у себя на машинках, не соприкасаются ли вышеуказанные трубочки?
Оффлайн Vad_im
Потёк и у меня кондёр. Поменяли резинки на выходе радиатора одну, и на осушителе две. Через неделю снова трубки в масле.Теперь вот думаю, что я лоханулся и подбор методом "на глазок" не верен.Теперь вот ищу по каталогу.На осушитель нашёл - 96434194, но екзист продаёт минимум 10 штук.Может есть у кого две ? А вот каталожный номер резинки, которая на входе радиатора (или на выходе repa) никак не могу найти. Она больше по диаметру, чем резинки осушителя. Подскажите, пожалста, если знает кто.
Всёбудетхорошо
Оффлайн Alexeykiev
На второй страничке этой темы в самом низу есть фото - сравнение колечка осушителя и ключа замка зажигания. В любом автомагазе где есть колечки для системы кондера их можно подобрать. Я покупал по 5 грн штучка месяц - полтора назад.
По входу радиатора не подскажу... хотя может это 94536123 (на схеме № 12, правильно?)
« Последнее редактирование: 05 Августа 2015, 09:25:59 от Alexeykiev »
Оффлайн pitooon
Я тоже заезжал на официальное СТО и по каталогу мне сказали что на радиатор кондёра идут одинаковые колечки, а в реалии они разные. Поехал к кондиционерщикам подобрал 2 колечка за 10 грн. Всё лето полёт нормальный.
Оффлайн Alexeykiev
мне в магазе достали отакую коробочку и без проблем все подобрали.
Оффлайн pitooon
я купил колечки светло зелёные.
Оффлайн volxim
pitooon, мне кондиционерщик говорил, что маслоустойчивые черные...хотя я видел на трубках и зеленые. dntknw
Оффлайн mexx
Vad_im это не ты лоханулся а установщики которые подбирали,теперь едь к ним и говори чтоб поменяли,у меня заправщики принесли такую же коробку как и Alexeykiev на месте всё подобрали.
Оффлайн Alexeykiev
То что лежит справа (одно) - оригинал, брал на Укравто. Левые два (одно под другим) - подбирал в автомагазине. Оба зеленые).
Оффлайн volxim
Alexeykiev, брал  на Exist.ua разные для кондиционера два года назад- все были черные. Может от цвета и не зависит?
Оффлайн Alexeykiev
Я хз..... мож Вы на екзисте Делковский аналог брали? Я за этим одним сраным оригинальным колечком все укравто и не один интернет магазин на уши поднял.... в итоге с трудом нашел одно оригинальное в Кировограде.... за 1 грн 38 коп........ и доставка 20 грн   :D :D :D
Оффлайн volxim
Так вот именно, что цена кольца никакая по сравнению с перезаправкой кондиционера, если что не так.
Оффлайн Vad_im
Да, это оно. Спасибо, на екзисте 10 грн стОит. Теперь бы ещё  96434194 поштучно где-то найти. В том-то и дело, что кондиционерщик притащил такую же коробку, как на фото выше, типа подобрал, но потекло ж. Короче хочу , чтоб 100 % кольца были, а то уже денег столько в эти перезаправки вкинул...
Всёбудетхорошо
Оффлайн Akuzmich
Это явный косяк того кто подбирал и ставил, я в таких случаях менял все безоговорочно, резинки которые старые ужимаются со временем, не всегда можно угадать правильно, да и мож просто заломилась при установке, едьте туда где делали и пусть переделывают, хотя если резинки покупались отдельно и самостоятельно устанавливались то тут уже сами виноваты
Оффлайн Александр.
ребята подскажите кто знает какой  подшипник стоит на компрессоре кондея в авео 1.6????
