Автор Тема: Прошу помощи у одноклубников!!!  (Прочитано 43759 раз)
Оффлайн StOrM23
    • www.aveo.com.ua
Re: Прошу помощи у одноклубников!!!
« Ответ #50 : 28 Января 2011, 12:46:59 »
StOrM23, обратись к Dip, он вроде хорошо чипует, много хороших отзывов. Скажешь из Авео клуба,мож даже скинет чуток. Подробней на бест-ауди.нет.юа.
Я у него прошивался. Стала резвее но троение не пропало.
Оффлайн Logik
« Ответ #51 : 28 Января 2011, 12:51:00 »
StOrM23,  а при чем тут троение к чиповке? для чиповки нужен исправный автомобиль...
Оффлайн kpaxxx
« Ответ #52 : 28 Января 2011, 12:51:09 »
StOrM23, ну тогда не знаю  dntknw
Оффлайн kpaxxx
« Ответ #53 : 28 Января 2011, 12:53:09 »
Logik, есть прошивки,убирающие троение. Но только если троение вызвано программно.
Оффлайн StOrM23
    • www.aveo.com.ua
« Ответ #54 : 28 Января 2011, 12:55:05 »
Я уже всё менял форсунки чистил, провода менял, свечи менял.Тем более начинает проить при перегазовке когда температура двигателя по БК становится 60 градусов, 59 норм. только 60 троит.
Оффлайн vtec
  • скупой платит дважды,дурак платит трижды,лох всегд
« Ответ #55 : 31 Января 2011, 00:02:56 »
а компрессию мерил?
синяя мыльница 2006г(Т250) с 1500литрами мыла
Оффлайн денс
« Ответ #56 : 14 Февраля 2011, 20:41:31 »
Всем здрасть! Парни подскажите, стоит ли у кого впереди датчики парковки? Зимой как? Стоит ли ставить?
Оффлайн vtec
« Ответ #57 : 16 Февраля 2011, 12:16:20 »
принципиально не ставлю.ни взад ни в перед. :D по жизни надеюсь на 21,оно подскажет :D
Оффлайн VAN357
« Ответ #58 : 16 Февраля 2011, 15:49:50 »
денс, ставить можно, начинающим нужно. НО только с кнопкой отключения парктроника. Иначе ты охренеешь от него за несколько дней. Смысл кнопки: подъезжаешь (паркуешься)  - включил, остановился - выключил. Иначе в пробках, в дождь, снег он будет постоянно пищать.  beer2
Оффлайн денс
« Ответ #59 : 16 Февраля 2011, 19:01:49 »
Спасибо парни.
Оффлайн AndyV
  • Киев, БатыеваГора
« Ответ #60 : 08 Марта 2011, 17:26:31 »
Нужна помощь!!! Или совет!
Машина простояла на улице 4 дня. Сегодня с брелка сигнализации не открылся ЦЗ. Жужит сек. 10 примерно в начале в водительской двери, потом столько же в пассажирской, затем снова в водительской и т. д. Открыл ключем - открывается и закрывается только водительская дверь.  Вставил ключ, включил зажигание - на приборной панели иконки зажглись, но стрелка уровня топлива не пошевелилась. Хотя там почти полный бак. Нажал на педаль тормоза - потухла иконка аккума и часто замигала иконка "чек" плюс раздалось жужжание и едва ощутимая вибрация машины. Свет ближний\дальний включается. Иконки при этом становятся тусклыми. Стартер не крутится вообще!
Думаю проблема в аккуме. Он у меня стоковый с 2006года. Проблем с ним правда ниразу не было.
У кого такое было? Подскажите что-нить!!!
Оффлайн rusta
  • гЫц
« Ответ #61 : 08 Марта 2011, 17:45:28 »
Для того чтобы завестись нужно "прикуриться" у кого-нибудь.
5 лет для аккумулятора - это уже возраст, при холодах долго уже и не будет держать
Оффлайн imasus
  • -Rock Forever-
« Ответ #62 : 08 Марта 2011, 18:01:27 »
Прикурить то можно, но толку? Машина же его не сможет зарядить так как надо.... Только полная зарядка ЗУ. У меня такое было, поставил раз на зарядку, вроде зарядился, но все равно как-то слабовато, поставил через неделю второй раз, и результат на лицо. Измеритель у меня магнитофон, так, после первой зарядки при заводке машины он на секунды вырубался, после второй - только подсветка чуть потухала, но не выключался
Оффлайн игорь**
« Ответ #63 : 08 Марта 2011, 23:17:09 »
...а еще для начала клеммы зачисть и проверь затяжку
Оффлайн AndyV
  • Киев, БатыеваГора
« Ответ #64 : 09 Марта 2011, 09:03:17 »
Поначитался я страшилок на ночь про взрывающиеся аккумы с разбрызгиванием кислоты.... теперь боюсь даже смотреть в его сторону! )))
Клемы за почти 5 лет ниразу не чистил! =) Если все-таки придется заменить аккум, какой для двигателя 1,5 пусковой ток нам нужен? На форуме не нашел инфы, на стоковом аккуме мое знание корейского не позволило обнаружить эту инфу! )
Оффлайн Bula
  • Ровный паря
« Ответ #65 : 09 Марта 2011, 09:06:29 »
AndyV,  Теоритически так 52AH 470A 207*175*190"
У меня стоит 60AH 540A 232*173*225" недавно поменял. Поставил BOSCH S4
Оффлайн AndyV
  • Киев, БатыеваГора
« Ответ #66 : 09 Марта 2011, 09:40:34 »
Ок. Пасиб!
Никаких подводных камней с самостоятельной заменой нет? Или лучше довериться СТО? Аккум сам не менял ниразу!
Оффлайн Bula
  • Ровный паря
« Ответ #67 : 09 Марта 2011, 09:43:33 »
AndyV,  А что в этом тяжелого? Открутить 4 гайки? Ничего космического нет в этом. Пожалуйста
Оффлайн AndyV
  • Киев, БатыеваГора
« Ответ #68 : 09 Марта 2011, 09:56:28 »
Открутить гайки конечно не сложно - доступ к ним слава богу простой.
Под "подводными камнями" имелось ввиду например что-то типа того что вначале необходимо отключить заземление (“-“) воизбежание, во время откручивания провода, заряженного положительно, искр или повреждений проводки электроники, если вдруг, случайно коснусь гаечным ключом двигателя.   beer2
Оффлайн Bula
  • Ровный паря
« Ответ #69 : 09 Марта 2011, 10:02:36 »
AndyV,  Ну вот видишь - ты сам все знаешь ))) Еще если есть салидол или литол - смаж клеммы
Оффлайн AndyV
  • Киев, БатыеваГора
« Ответ #70 : 09 Марта 2011, 10:08:29 »
И еще вопрос, где в Донецке можно сдать старый аккум и прикупить новый по нормальной цене?  beer2
Оффлайн vtec
« Ответ #71 : 09 Марта 2011, 10:10:21 »
на любом авторынке,где есть продажа АКБ
Блинчик
« Ответ #72 : 09 Марта 2011, 16:30:39 »
AndyV,  Брал не давно себе аккум, отдал старый скидка (70гр) Взля FireBall 62Aч гибридный малообслуживаемый с лампочкой. на ЖД рынке, вот можешь звякнуть всё узнать т.050 984 24 70 Елена (Гарантию дают  :) )
P.s: Уже 2 месяца катаюсь не каких проблем  :P
   фух.. вроде фсё  :D
« Последнее редактирование: 09 Марта 2011, 16:38:42 от Блинчик »
Оффлайн AndyV
  • Киев, БатыеваГора
« Ответ #73 : 10 Марта 2011, 10:54:18 »
Блинчик,  спасибо!
Оффлайн Lex5890
« Ответ #74 : 23 Марта 2011, 17:03:30 »
Народ подскажите пожалуйста где в Донецке можно купить легкосплавные диски? Что бы было из чего выбирать. Желательно адрес потому что не местный
