Автор Тема: Обратная связь руля.  (Прочитано 7262 раз)
Оффлайн Delphin
« : 15 Мая 2006, 12:38:26 »
Заметил такой баг или фичу.
Если стоя на месте повернуть руль в сторону, неважно право или лево, а потом резво стартануть, то руль не возвращается в положение прямо, во время движения, пока не бросишь педаль газа или не отпустишь немного.
Кто-то замечал похожее, что это?
Так и нада?
« Последнее редактирование: 17 Мая 2006, 14:05:36 от Delphin »
Оффлайн Milk
Re: Обратная связь руля.
« Ответ #1 : 15 Мая 2006, 15:48:15 »
При вывернутом руле нельзя резко давать газу, иначе "граната" выйдет со строя. Проверено. К счастью не на Авейке. На машине преприятия.
Оффлайн nikolaynn
« Ответ #2 : 15 Мая 2006, 18:58:00 »
А руль ты выворачиваешь до упора?
У меня ситуаций с полностью вывернутым рулем не было. А вот резкий старт с повернутыми колесами бывает практически каждый день: при выезде со двора надо уходить влево при этом пересекать один ряд. Так руль возвращается сам. ???
Оффлайн WikTor
  • Красава
« Ответ #3 : 16 Мая 2006, 11:38:50 »
Фига себе!!! Я такого делать не буду >:(
Оффлайн Alex
  • А чё это Вы здесь делаете?
« Ответ #4 : 16 Мая 2006, 11:55:42 »
Проверь рейку на СТО, такой баг был замечен на опеле, что привело к замене рейки(8500грн. с работой,как с куста)
P.S Еще проверь-при повороте руля в крайнее левое или правое положение под самый конец поворота, нет ли такого как бы легкого провала(как бы руль сам без твоей помощи на последних градусах сам уходит в крайнее положение, а потом что бы его вывернуть прямо сначала чувствуешь небольшое сопротивление.)
« Последнее редактирование: 16 Мая 2006, 12:28:32 от Alex »
Оффлайн Delphin
« Ответ #5 : 17 Мая 2006, 14:07:49 »
Проверил, таких глюков не замечено.
"Замирание" наблюдается почти при максимальном повороте руля.
gora
« Ответ #6 : 19 Мая 2006, 16:24:25 »
Так и нада?
а никому не приходила в голову мысль о том, что эта машина с передним приводом? и когда колеса под нагрузкой тянут ее, как это они могут изменить траекторию? на чем вы раньше ездили если не секрет?
Оффлайн Delphin
« Ответ #7 : 19 Мая 2006, 16:29:04 »
Сиерра, задний привод.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2006, 20:02:17 от Delphin »
gora
« Ответ #8 : 19 Мая 2006, 16:32:57 »
Так и нада?
Поздравляю! теперь ты в курсе чем передний привод отличается от заднего ;)))) сам в первый раз так вылетел на дорогу и прозрел года при отпускании руля он не выровнялся ;)))) век живи- век учись ;)))
Оффлайн nikolaynn
« Ответ #9 : 21 Мая 2006, 15:12:15 »
Я не против учиться beer2, но, при отпускании руля (на переднеприводных машинах) - он выравнивается. Проверено при эксплуатации не одной переднеприводной машины (в смысле АВЕО - не первая такая 8) ).
Может я делаю что-то не так ???
Оффлайн booka
  • Кировоград
« Ответ #10 : 21 Мая 2006, 19:55:58 »
Ну у меня такое есть, т.е. при повоте руля, перед самым крайним положением руль сам какбы выкручивается до стопора и не возвращается обратно при поворатах, это не правильно? Машине 600 км пробегу отроду...
Оффлайн Delphin
« Ответ #11 : 21 Мая 2006, 20:01:37 »
Вот и я пытаючь выяснить фича это или баг.
Оффлайн atom
« Ответ #12 : 21 Мая 2006, 23:17:56 »
Когда убираешь газ ,руль возвращается - это нормально для переднего привода.
Оффлайн Delphin
« Ответ #13 : 22 Мая 2006, 00:11:50 »
Значит это таки фича? Т.е. особенность переднего привода?
gora
« Ответ #14 : 22 Мая 2006, 09:11:53 »
колеса тянут машину в перед!!!!! при поврернутых колесах  пири нагрузке (газе) они будут заламываться (поворачивать) еще больше! а если газ отпустить, тогда выравниваються. ;))
