Автор Тема: Распиновка разьема магнитолы в АВЕО2 ( Т250 1.6 16V )  (Прочитано 79543 раз)
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
LancerНет, я не тянул провод от Аккумулятора - я оба провода магнитофона, которые идут на "+" и на ACC кинул просто на "+".
Если тебе нужно, чтоб магнитофон работал только в положении ключа в АСС - тогда просто попробуй поменять провода местами "+" => ACC
Тему смотрел вот ЭТУ
Klayman
Магнитола - простенький Панасоник 1303...
А с проводами то, что в разъеме, который в машине и рисунок которого выложен на первой странице, совершенно другие цвета проводов. Хотя расположение тоже самое...
Оффлайн Lancer
SeaLion Он у меня работает! только от блока идет плюсик на часики на зумерок я зделал этот вывод потому что я на желтый кинул красный в котором у меня по сей день нет напруги, когда я это проделал у меня стали работать часы начал пеликать зумер но, только при вкл.  АСС а мне нужен постоянный плюс , чтоб часы не сбивались ,как сделать чтоб в этом проводе была напруга товарищи электрики под скажите а!
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
Lancer Раз сбиваюца часы - это тоно предахранитель....
ЗДЕСЬ описывалось
Оффлайн ciber
  • Кременчужанин
Сбацал наконец сегодня переходник для магнитолы.
Очень не хотел резать родную проводку, поэтому у знакомых в ремонтной мастерской нашел убитый Кенвуд(разъем, как писалось, выше один в один) и выдрали из него разъем и купил разъем ISO (продается в любом магазине радиотоваров. На фото то что получилось. Правда еще хочу залить голые контакты эпоксидкой, шоб не коротнуло нигде, но уже после праздников. Вобщем ищите по мастерским трупы Кенвудов и делайте себе переходники, и гарантия останется и потом любую магнитолу подключить без проблем.
Оффлайн *SAM*
  • Mazda 6 2.0/Aveo 1.6
Я себе сам ставил магнитолу, обрезал провода, машина была на гарантии, на 11.5 тыс. менял по гарантии блок управления электрикой в салоне (не работали дворники в положении опрыскивания стекла водой), со скандалом и не желанием естественно со стороны гарантии, так вот, перед тем как ехать на гарантию, вынул магнитолу, вставил заглушку, написал в заяве пробег авто 9.500 тыс.,было реальных - 11.000 тыс. - прокатило! Ни на одометр, ни на магнитолу никто даже внимания ни обратил!!!
Оффлайн Lancer
*SAM* Молодец не чего не скажешь!! У нас просто такие криворучки та что просто пипец, еще к тому же придирчивые. Сегодня общался с человеком он расказал прикол, что в Киеве на гарантийном СТО Шкоды твориться! Говорит журналисты загоняют авто с камерой, на ТО-1 за 4 часа даже ни кто капот не открыл!Я думаю...... самому делать ТО-1 или погнать куда....???
Оффлайн Tirrikon
Купил себе двухдинового Пионера, решил поставить самостоятельно (жаба давит 270 грн. отдавать за пару часов работы). Разобрал, снял заглушку, отыскал провода. Понял, что наш разъем никуда не годится и как не крутись придется резать и перепаивать провода. Мотнулся на рынок, нашел разъм ISO. Кинулся подключать, а провода то наши совершенно других цветов. У нас ведь нет коричнево-черного, бело-черного, у нас 3 зеленых и вообще путаница страшная. У китайцев все не как у людей...
Прочитав каждое сообщение этой темы я так и не понял что откуда и куда подключать. Как будто провода у всех нужной расцветки. Может ли кто-нибудь конкретно объяснить какой цвет моего автомобильного разъема к какому цвету подматывать на разъеме ISO?
Очень нужна ваша помощь!
Оффлайн Tirrikon
Я обошел два авторынка в Днепре. Переходников с "наших" разъемов на ISO не нашел. Одни говорят, что есть такой, другие уверяют, что нет. Просто хотелось бы знать что и к какому проводу подходит. Специалисты, которые знают что с чем соединить - слишком много хотят за свои услуги. А электрики в гаражах видя, что у меня "китаец" вобще не хотят с этим связываться. Вот и приходится искать помощи у автолюбителей.
Как можно узнать к какому проводу что подключено и как, например, не пурепутать три зеленых и два коричневых?
Оффлайн xbb
Tirrikon, у тебя с пионером нет инструкции по подключению? или ты не понимаешь что там написано?
Я так понял трудности у тебя с разъемом ISO? Если ты конечно действительно смотрел картинки на первой страничке темы.
Может это поможет:
PS пока с рисунками возился ты уже и ответил :) Три зеленых не перепутаешь если перед тем как отрезать штатный разъем помаркируешь их. Или отрезай от разъема по одному проводку и сразу подсоединяй к нужным проводкам мамки ISO.
« Последнее редактирование: 16 Января 2009, 22:21:16 от xbb »
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
. . . . . На антенну тоже переходник нужен. . . . .
У Тебя 1.5 мотор . Кореец  Соответственно ,  Твой опыт - нужен в ЭТОЙ ветке .
В данном случае , переходник на антену ненужен .
Оффлайн Tirrikon
Спасибо за схему! Очень помогла, а то у меня эта картинка в первый раз не прогрузилась, вот и попал в тупик.
Короче говоря, магнитолу подключил самостоятельно, немного головной боли и результат - экономия 250 грн.
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
Случай из жизни!Купил товарищ Fiat.Поставил мафон на СТО,через 4 месяца резко и на всегда умер акум. Когда снимал,смотрит,клемы на акуме все пакоцаные,и вид у него не такой и новый как должен быть.Есть подозрения,что на СТО походу ктота заменил!  :(
На свою Авечку ресивер ставил сам.Схемы еще не видел,поэтому действовал методом втыка,Провода резал,12в брал постоянный(красный),динамики наощуп.Наигрался но с экономил!!!
« Последнее редактирование: 26 Января 2009, 19:46:13 от Dim.on »
Оффлайн yurAVEO
Прекрасно понял вашу проблему, потому что сам был в восторге от китайского разъема. Тоже зажал денег за установку, подумал сам поставлю... Приехал на рынок (вересневая) за переходником, а таких нет. Зато продавец предложил за 70 грн перерезать все провода и подключить за 20 минут. Я не согласился потому что "прощай гарантиЯ". На следующий день поехал на радиорынок "Каравайки и без проблем" нашел самодельный переходник (сделан из кенвудовского разъема) цена 95 грн. Поставил за 2 минуты. Остался на гарантии. Всем удачи ;)
Оффлайн Alkv
  • Севастополь
    • oDesk
ИМХО если перед поездкой на СТО магнитолу снимать то все равно отрезали вы провода или нет. Никто не будет туда лазить спецально смотреть :). Я сам себе отрезал провода и припаял ISO. Правда был один финт: распиновку проводов нарисовали правильно спасибо. Но! Заметьте что есть провода одинаковых цветов, например Антенна и ПП+. Так вот кто еще хочет сам ставить магнитолу, лучше по одному проводочку перепаивать :). Я отрезал все сразу пришлось потом тестером колонки прозванивать. Тестера дома не оказалось пришлось за ним ехать, результат потеря часа времени. Но вобщем мне магнитола сдалась примерно за 4 часа :).
Оффлайн andy_su
Поставил сам, все работает. Но что-то плохо радио берет. Из более 10 станций на ФМ автоматом находит отсилы 4. Остальные принимают плохо. Как проверить работает ли усилитель антены ?
Еще ставил вечером и пользовался светом в салоне, из-за чего не снимал клему. Спалил предохранитель пока разбирал разьем :) Преставил от прикуривателя. Надо будет заехать в магазин за новым. Не может ли неработать усилок антены из-за отсутствующего предохранителя прикуривателя ?
Еще как можно сделать, что б легко снималась вот эта панелька:
http://aveo.com.ua/kb_upload/Image/t250_audio_remove/3.jpg
Еле вырвал ее с тех защелок. А ведь когда буду ехать на ТО надо магнитолу снять, я ж не в оф. сервисе ставил - могут мозги парить.
« Последнее редактирование: 01 Июня 2009, 11:57:57 от andy_su »
Оффлайн andy_su
Поставил сам, все работает. Спасибо всем кто сделал схему для 1.6. Но что-то плохо радио берет. Из более 10 станций на ФМ автоматом находит отсилы 4. Остальные принимают плохо. Как проверить работает ли усилитель антены ?
Еще ставил вечером и пользовался светом в салоне, из-за чего не снимал клему. Спалил предохранитель пока разбирал разьем  Преставил от прикуривателя. Надо будет заехать в магазин за новым. Не может ли неработать усилок антены из-за отсутствующего предохранителя прикуривателя ?
Магнитола Pioneer DEH-P7000UB.
« Последнее редактирование: 02 Июня 2009, 13:36:04 от andy_su »
Оффлайн Mimohod
  • Just passing by...
andy_su По зеленому проводу подается питание на антенный усилитель. Прикручиваеш его напрямую к проводу АСС и все дела. Может у тебя магнитола не подает на него питание в режиме "тюнер"?
А по поводу гарантии не парся, пока ты приезжаеш к ним с деньгами, можеш хоть рояль на крышу поставить, им по барабану...
Оффлайн Topcat
А панелька лучше всего снимается при помощи двух столовых ножей для масла :) гладких, без зубчиков.
Оффлайн KazanceV
ножами можно поддеть и отвести в сторону, я так понимаю. А дальше просто останется снять, а не цеплять и тянуть.
Жан Батист Мольер
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
andy_su Посмотри инструкцию, может в настройках фильтр какой включен - у меня было тоже такое - потом нашел - на экране отображается как AF. Когда выключил прсканировал около 20 станций, а до этого 3 и все.
Оффлайн andy_su
Я вручную находил станции - прием плохой.
Оффлайн Vel_1
andy_su
Голубой с белой полосой провод от магнитолы - питание для усилителя антены, подключи должно быть все ОК, чувствительность у Пионерчика довольно хорошая. Если не поможет нужно искать проблему в антене.
Автоэлектрик, ремонт, диагностика инжекторных систем, ABS, AIRBAG и т.д, установка дополнительного оборудования, ксенон занедорого с гарантией. Тел. 0
Оффлайн käet
  • MUSTANG
andy_su Ставил себе сам, вроде заработала, но при подключении по схеме оказалось что перепутаны + постоянный и +через замок. Подключал по схемке с самого начала темы. Возможно что я затупил или может схемка немножко не корректна dntknw
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
käet По схеме - однозначно верно .  И постоянный "+" находится напротив постоянного"-" (красно-белый и чёрный) .
  Другое дело , что в магнитолах , в зависимости от производителя , меняется назначение жёлтого и красного провода между собой . . . .
