Автор Тема: Центральный замок . Установка . РемонтЪ .  (Прочитано 107884 раз)
Оффлайн Lemko
Re: Центральный замок . Установка . РемонтЪ .
« Ответ #350 : 17 Апреля 2017, 18:52:17 »
подскажет каталожный номер этого актуатора в водительской двери на 1,5, или он такой же как и на 1,6. А то после зимы три двери кроме водительской начали жить своей жизню. А сейчас вообще не открываются((( Водительская на сигналку нормально реагирует, а другие не открываются! Даже изнутри при нажатии на флажок, нету реакции!
Оффлайн Lemko
Подскажите а где концевик на задних дверях, который отвечает за индикацию открытия или закрытия двери?
Оффлайн Lemko
« Ответ #352 : 03 Января 2018, 10:42:57 »
Полгода назад поменял акутатор центрального замка на 5 контактный  https://avtozvuk.ua/info/16835. Подключил как описано выше. полгода все работало нормально. Вчера ставлю машину на сигнализацию. Закрываются все двери, но через 30 секунд, на всех дверях кроме водительской начинают срабатывать замки (то открываются то закрываются) и так пока не снимешь с охраны. Что может быть?
Оффлайн Hotline.Finance
« Ответ #353 : 03 Января 2018, 10:52:29 »
Может опять контактная группа здохла в 5контактном активаторе
Оффлайн Lemko
« Ответ #354 : 04 Января 2018, 23:09:42 »
Слава Жулик,  как оказалось поломался сам актуатор.
« Ответ #355 : 05 Января 2018, 06:51:32 »
Ну китайский тот?
Так ты хоть на грн 10 дороже взял? )))
У меня до сих пор все супер, правда какой брал не помню)
Оффлайн Lemko
« Ответ #356 : 05 Января 2018, 07:53:36 »
Слава Жулик, дороже небыло. Взял в такую же цену но другой фирмы. По цветам подсоединил как и предыдущий. Но при постановки на сигнализацию, закрывалась водительская а все остальные 3 открывались, при снятии наоборот. Оказалось другой производитель напутал с цветами кабелей((((
« Ответ #357 : 05 Января 2018, 08:14:06 »
Бляха от китайцы проклятые!
Оффлайн Djon
« Ответ #358 : 10 Января 2018, 21:38:07 »
А кто подскажет где стоит реле или блок управления ЦЗ.
Глючит цз. Думал дело в актуаторе оказалось не в нем.
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
« Ответ #359 : 27 Августа 2018, 21:43:06 »
Підкажіть якщо в мене машина йшла з центральним замком  з ключа водійської дверки, то там стоїть актуатор чи тільки група контактів для закривання остальних дверок?
