Автор Тема: Ликбез  (Прочитано 5378 раз)
Оффлайн Dim
Ликбез
« : 02 Февраля 2010, 19:20:36 »
по мере возникновения вопросов и нахождения информации здесь будет выкладываться информация о скачивании фильмов в инете.
Оффлайн Dim
Re: Ликбез
« Ответ #1 : 02 Февраля 2010, 19:22:17 »
пока такое
CamRip (CAM) (оно же "поганая экранка"): Самое низкое качество. Фильм записывают камерой с экрана кинотеатра. Качество обычно отвратительное. В некоторых фильмах видны головы других кинозрителей, изображение может быть косое (снимали не из центра зала) и т.д.. Качество звука бывает разное, возможны помехи типа смеха публики.
Telesync (TS) (оно же "ничего так экранка"): Записывается професcиональной (цифровой) камерой установленной на штатив в пустом кинотеатре с экрана. Качество видео намного лучше, чем с простой камеры (Cam). Звук записывается на прямую с проектора или с другого отдельного выхода, например гнездо для наушников в кресле (как в самолёте). Звук таким образом получается очень хороший и без помех. Как правило звук в режиме стерео.
Screener (SCR): Второе место по качеству. Для этого используется професcиональная видеокассета для прессы. Качество изображения сравнимо с очень хорошим VHS. Звук тоже отличный, обычно стерео или Dolby Surround.
DVDScreener (DVDScr): Тот же принцип, что и в просто Screener, но на ДВД-носителе. Качество - как DVDRip, но картинка обычно "испорчена" водяными знаками и черно-белыми вставками ("пропадающая цветность"). Попадаются "чистые" DVD-скринеры. Т.е. без надписей и ч/б вставок, в этом случае практически неотличимы от DVDRip и часто за них выдаются.
Telecine (TC) (оно же "рулон" и "тряпка"): Очень популярные в рунете версии фильмов, которые часто путают с DVD-рипами. Качество - удовлетворительное, но часты проблемы с естественностью цветов ("желтизна" картинки). Источником является проектор с выходами для аудио и видео. Фильм записывают прямо с проектора.
VHSrip - Источник материала кассета формата VHS, обычно довольно среднего качества.
TVrip - Материал записан с телевизионного сигнала, обычно кабельного (но попадаются и с простой антенны). Почти все телесериалы первично раздаются именно в этом или SATrip формате.
SATrip - Материал записан напрямую со спутника, обычно лучшего качества чем TVrip.
DVDRip - лучшее качество из доступного обычным людям. Копируется с DVD и жмётся MPEG4-кодеками.
DVD5/DVD9 - копия DVD-диска без пережатия, обычно содержит меню и дополнительные материалы.
HDTVRip - вершина качества, увеличенное разрешение и частота кадров. для воспроизведения нужен мощный компьютер.
Re: Ликбез
« Ответ #2 : 10 Февраля 2010, 23:15:15 »
...ну если совсем полный перечень, то так:
Расшифровки аббревиатур
CAMRip (CAM): Иногда ошибочно помечают как Screen (SCR). Так называемая «экранка» или «тряпка». Видео и звук записывают на камеру в зале кинотеатра. Изображение иногда может трястись, быть снятым под углом к экрану, в некоторых фильмах видны головы других кинозрителей и.т.д. Качество звука бывает разное, возможны помехи типа смеха публики. Обычно самое плохое и самое первое качество которое можно найти после официального релиза фильма.
Telesync (TS): В идеале записывается с экрана професcиональной (цифровой) камерой, установленной на штатив в пустом кинотеатре либо в кабине оператора. Качество видео намного лучше, чем в CAMRip. Звук записывается на прямую с проектора или с другого отдельного выхода, например гнезда для наушников в кресле. Звук таким образом получается очень хороший и без помех. Как правило звук в режиме стерео. Много TS — это в действительности CAMRip, у которых перепутали название.
Telecine (TC): Копия снимается с киноленты c помощью специального оборудования. Фильм записывают с проектора с выходами для аудио и видео. Качество может быть разное, от хорошего до неотличимого от DVD, зависит от применяемого оборудования, звук отличный. Иногда бывают проблемы с естественностью цветов («желтизна» картинки). Источником является проектор с выходами для аудио и видео. Фильм записывают прямо с проектора. Ещё их иногда пишут с дорогущих фильмсканеров и качество еще ближе к ДВД.
Super Telesync (SuperTS, Super-TS): Так называемая «оцифровка». Это TS (изредка ТС), прогнанный через компьютер — фильм осветлен, выровнен, убраны посторонние шумы изображения и звука и т. п. Качество зачастую неплохое, но зависит от создателя.
VHS-Rip (VHSRip): Источник материала кассета формата VHS, обычно довольно среднего качества.
SCREENER (SCR) или VHS-SCREENER (VHSScr): То же самое что и DVDScr, только с видео касеты. Копия c «promotional» VHS (кассета для кинокритиков, рекламная версия или бета). Качество изображения сравнимо с очень хорошим VHS, но картинка обычно «испорчена» водяными знаками, предупреждающими надписями и черно-белыми вставками («пропадающая цветность»). Звук неплохой, обычно стерео или Dolby Surround.
DVD-Screener (DVDScr) (SCR): Копия c «promotional» DVD (Версия для кинокритиков, рекламная версия или бета) Тот же принцип, что и в просто Screener, но на DVD-носителе. Качество — как DVDRip, но картинка обычно «испорчена» водяными знаками, предупреждающими надписями и черно-белыми вставками («пропадающая цветность»).
TV-Rip (TVRip): Материал записан с телевизионного сигнала, обычно кабельного (но попадаются и с простой антенны). Почти все телесериалы первично раздаются именно в этом или SATRip формате. Качество зависит от оборудования, программного обеспечения и умения рипующего.
SAT-Rip (SATRip): Аналогично TVRip. Материал записан со спутникового видео (как правило это цифровое MPEG2 видео). Качество зависит от провайдера, канала и качества рипа. Обычно такой Rip лишь немного уступает DVDRip (хотя есть исключения).
HDTV-Rip (HDTVRip): Рип трансляции с HDTV канала, высокое разрешение, но может быть копирайт канала. Качество зависит от канала. Часто любое видео формата HD неправильно называют HDTV.
PDTVRip: Рип с источника цифрового кабельного ТВ, имеющего разрешение меньше чем у HDTV. Зачастую, для рипа, используется ТВ-тюнер совместимый с форматом DVB (Digital Video Broadcasts) или стационарный digital video recorder (DVR). Иногда такие рипы называют DVDRip.
BDRip: Рип с Blu-ray диска (1920x1080, 1280x720), который обычно делается в высоком разрешении (иногда с разрешением обычного рипа). Качество почти всегда лучше DVDRip. Чаще всего заcунут в контейнер Матрёшка. По качеству эквивалентен HDDVDRip (рип с HD DVD).
DVD-Rip (DVDRip): Рип с оригинального DVD. Качество — очень хорошее, хотя и зависит от мастерства создателя («риппера»), уступает BDRip.
DVD5: Копия DVD 4.7 (по сути, не пережатый, оригинальный DVD-Video)
DVD9: Копия двуслойного DVD 9
Remux: Образ HD DVD или Blu-ray без перекодировки, но с вырезанными дополнительными материалами, ненужными звуковыми дорожками и субтитрами.
Laserdisc-RIP (LDRip): Аналогично DVDRip. Эта версия делается из Laserdisc. Встречается довольно редко, в основном старые фильмы.
Workprint (WP): Это так называемая «Бета-версия» фильма. Особо интересная для любителей фильмов. Обычно выходит в формате VCD намного раньше до начала показа в кинотеатрах мира. Из-за того, что это предварительная версия фильма качество материала может быть как отличным, так и очень низким. Часто могут отсутствовать некоторые сцены, компьютерные спецэффекты. Однако может быть и такое, что есть сцены, которые в окончательной версии вырежут. Узнать такие версии можно по таймеру вверху или внизу экрана.
Риппинг (от англ. ripping, отрывать) — перенос информации с носителя аудио-видео информации в файл.
Иногда термин употребляется и для обратного действия, чаще назывемого «мастеринг» (например, DVD-мастеринг) или «ремастеринг».
Обычно источником данных для рипа служат Компакт-диск, DVD-диски, видео-кассеты, потоковое аудио-видео вещание (как в цифровом, так и в аналоговом формате). Основной признак рипа — превращение неудобного в хранении и передаче формата в файл, меньше зависящий от устройств воспроизведения и декодирования.
Чаще всего при рипе данные из исходного формата конвертируются в другой, обеспечивающий более высокую степень сжатия (например, Audio CD и другие аудионосители (винил, радио-трансляции) часто конвертируют в MP3, Vorbis, FLAC, WMA; видео (DVD, телепередачи, VHS) сжимают Xvid, DivX, H.264, WMV). Результат сохраняется в виде одного или нескольких файлов-контейнеров (MPEG, Ogg, Ogg Media, MKV, AVI). Или же VHS, телепередачи конвертируют в DVD (например DVD5 (диск 4,7 GB) или DVD9 (диск 8,5 GB) для классических DVD проигрывателей).
...остальное ЗДЕСЬ...
Размеры экрана
Fullscreen (FS) — 4:3
Widescreen (WS) — 16:9 и шире
Pan and Scan — широкоформатное видео, преобразованное в 4:3 обрезкой кадра (при этом кадр может перемещаться и/или масштабироваться)
Разрешения видео
Mobile — Видео для мобильных устройств как правило разрешение составляет от 320×240 до 640×480
SD — Standart Definition Видео стандартного разрешения, 525—625 строк
HD — High Definition Разрешение видео соответствует телевидению высокой чёткости
HD-720 от 1280x528 до 1280x720, иногда и весь спектр разрешений WXGA
HD-1080 от 1440x1080 до 1920x1080
Развёртка
i — (Interlace) Чересстрочная развёртка
p — (Progressive) Прогрессивная развёртка
...более полная информация ЗДЕСЬ...
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2010, 23:28:46 от AceUA »
Оффлайн kolob
Ликбез
« Ответ #3 : 25 Ноября 2012, 11:33:51 »
WEB-DL (WEB-DLRip) - это запись трансляции через Интернет. На данный момент большинство исходного материала берется с платной службы iTunes Store и видеообменика YouTube. Из явных плюсов: отсутствие всевозможных логотипов, эпизодически всплывающего телевизионного мусора и присутствие финальных титров. В целом, это новый вид рипов, не уступающих по качеству DVDRipам. И возможно в скором времени WEB-DLRip станет конкурентным аналогом BDRipа.
