Автор Тема: При езде на газу поджирает бензин?  (Прочитано 6460 раз)
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
« : 01 Февраля 2010, 03:17:22 »
есть проблема, при езде на газу поджирает бензин....где-то 5-6 литров на сотню....думал форсунки засраны, но чистка не помогла....шо может быть?
Оффлайн Lancelot
Re: При езде на газу поджирает бензин?
« Ответ #1 : 01 Февраля 2010, 09:47:58 »
LeiTO
Ого! А как машинка себя ведет при этом?
У тя какое поколение ГБО стоит? Могу сказать, что скорей всего у тебя не отключаются бензиновые форсунки...
И это судя по всему из-за неправильной установки ГБО...  :o
Оффлайн platon
« Ответ #2 : 01 Февраля 2010, 09:55:19 »
Обратись к matsу. Он точно поможет.
Оффлайн AndreevLesha
« Ответ #3 : 01 Февраля 2010, 11:48:04 »
Переведи машину на газ и поснимай разъемы с форсунок, посмотриш потом напиши.
Алексей-злодей
т.0638231182
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
« Ответ #4 : 01 Февраля 2010, 12:48:00 »
гбо 4 поколения, на газу машина себя ведет не очень стабильно, грешу на пробитый радиатор...
Оффлайн arny
  • Не грузите , я не сухогруз. Я танкер, налейте мне!
« Ответ #5 : 01 Февраля 2010, 16:33:14 »
LeiTO 100% криво поставили или какой то компонент не работает.
Гугл наш, иже еси на серверах, да святиться лого твое, да приидет робот твой, да будет поиск твой як
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
« Ответ #6 : 01 Февраля 2010, 21:23:48 »
сегодня опять к ним ездил, говорят, что, возможно, какая-то форсунка умерла и не закрывается до конца, вот бенз и попадает...придется принудительно блокировать насос...
Оффлайн m@x
  • Администратор
« Ответ #7 : 01 Февраля 2010, 22:11:58 »
Это не есть хорошо. Вроде как, форсунки должны охлаждаться проходящим бензином.
« Ответ #8 : 01 Февраля 2010, 22:28:59 »
LeiTO набери matsa....
« Ответ #9 : 01 Февраля 2010, 23:04:23 »
Ты прав :)
Но, помоему, (могу ошибаться) обратка у нас идет не с топливной рампы, а где-то в насосе. Т.е. циркуляции бенза нет и насос можно отключать.
LeiTO
А почему бы не снять форсунки и не посмотреть какая из них "сопливит"?
Честно говоря, 5-6 литров на сотню ОЧЕНЬ дофига. Может что-то нахомутали при подключении и при работе на газу одна из форсунок не отключаеется и продолжает впрыскивать бенз. Проверить можно при езде на длинные расстояния сняв клемы с форсунок.
Оффлайн Chaps_pro
« Ответ #10 : 02 Февраля 2010, 20:51:04 »
Есть у тебя в машине эмулятор форсунок. Там или контакта нет или он вышел из строя,просто заведи машину и вытащи разьем если есть провал в работе двигателя значит это в нем причина...это на втором поколении . у меня так мы проверяли когда я тоже так высаживался.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
« Ответ #11 : 02 Февраля 2010, 23:28:52 »
а где он находится? что вытаскивать?
« Ответ #12 : 03 Февраля 2010, 10:18:26 »
 5-6 литров на сотню .....одна из форсунок не отключаеется и продолжает впрыскивать бенз.
Что-то много для одной ...это если умножить на 4 , то 20-24 л/100км. Скорее всего все четыре работают, но в каком-то эконом режиме....типа на Х/Х молотят.
« Ответ #13 : 03 Февраля 2010, 21:01:06 »
без обид... но ребята.... что тут гадать.. тут спец нужен... ибо это не шутки...
Оффлайн Vad75
« Ответ #14 : 11 Февраля 2010, 12:06:53 »
Было у меня такое на бмв е30, тоже жрала бензин на газу... . Когда начал искать, нашел две причины - форсунки закрывались не до конца из-за износа, прыскали бенз, из-за этого и обороты плавали, и бензиновые шланги ссохлись (в моторном отсеке и под днищем), также бенз пускали немного, набегало около 3-4 литров на 100 км. Поменял форсунки (дорогое удовольствие), шланги там где пропускали, и все нормально - 1-1,5 л на прогрев и глушение осталось.
А вообще, если не по теме, после эксплуатации машины на газу в течении 6 лет сделал для себя однозначный вывод - и просто слежу за полной исправностью теперишней машины без газа (авео 1,5), и газ поставлю только тогда, когда разница с бензом станет 1/3, так как за...лся думать, чего там плавает или куда бенз девается или какого жрать газ начинает по 18 литров... :(, или как задолбала ее тупость, когда меня деу матиз легко обставлял на трассе... :D
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
« Ответ #15 : 12 Февраля 2010, 11:35:21 »
решили проблему....напартачили установщики...
Оффлайн desant
  • Моя любимая блондинка
« Ответ #16 : 12 Февраля 2010, 12:01:43 »
А поподробнее?
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
« Ответ #17 : 12 Февраля 2010, 12:04:00 »
во время езды на газу, одновременно работали газовая и бензиновая форсунки на 3-м цилиндре...причем, проблему обнаружил сам....методом тыка...злой был, капец....приехал, накричал, исправили...:)
Оффлайн desant
« Ответ #18 : 12 Февраля 2010, 12:23:10 »
LeiTO
сенк...
« Ответ #19 : 19 Февраля 2010, 14:25:21 »
m@x
Охлаждение форсунок протекающим бензином возможно только при их работе, то есть когда идет расход бензина. В остальных случаях бензин  в них просто стоит и медленно превращается в пар. Имеено по этой причине, рекомендовано глушить двигатель на бензине, а не на газу. Эта процедура позволяет удалить скопившиеся пары бензина из магистрали и заполнить ее свежим бензином, который частично растворит отложения в форсунках, образовавшихся во время испарения бензина. Так что отключение бензонасоса во время работы машины на газу не является проблемой для тех авто, у которых давление бензина не контролируется электроникой.
