Автор Тема: Кто поможет по компу?  (Прочитано 2789 раз)
Оффлайн gvveo
  • тише едеш-никому не должен...
« : 28 Января 2010, 09:08:47 »
Ребята,переустановил Виндовс на ноутбуке,все работает кроме мышки и USB клавиатуры.
Может кто подскажет в чем проблема?
Оффлайн eMir
Re: Кто поможет по компу?
« Ответ #1 : 28 Января 2010, 09:21:56 »
Посмотри мож в Биосе отключено устройство USB
Попробуй поставить драйвера ноутбука
Возможна проблема в самой ОС (какая ОС стоит и откуда скачана)
Хорошие мужики на дорогах не валяются. Они лежат на диване!
Оффлайн Brut
« Ответ #2 : 28 Января 2010, 09:22:11 »
Драйвера те что надо поставил или какие были? :D
Оффлайн gvveo
« Ответ #3 : 28 Января 2010, 09:33:58 »
Дрова поставил те,что и в предыдущий раз,тогда все работало. USB устройство работает.
« Ответ #4 : 28 Января 2010, 11:43:16 »
с чего вывод, что устройство ЮСБ работает? Что в настройках БИОС по поводу ЮСБ? Что в Диспетчере устройств с Контроллерами ЮСБ? Присутствуют в диспетчере?  (кол-во ЮСБ универсальных хост-контроллеров и корневых ЮСБ концентраторов совпадает и соответствует кол-ву портов "на борту")... Дрова на чипсет установлены? От производителя или то что Винда втулила? Какую ОС установил? Какая было "до того, как"? Винда ставилась "по верху"? С форматом раздела? С пересозданием раздела?  Дрова,
откуда брались? Может есть смысл скачать с производителя пакет под модель ноута? popcorn popcorn
Оффлайн hitmax
  • тих=о=ход
    • www.marina.com.ua
« Ответ #5 : 28 Января 2010, 11:50:14 »
а порты не погорели?
для пущей уверенности втыкни какое-то 3-е USB-устройство, если оно обнаружится, то значит ... проблемы с клавой и мышей.
П.С.
а еще лучше в безопасном режиме снеси все, что касается USB-устройств в перечне оборудования. После перезагрузки оно по-новому поставится и все заработает :)
Cheers,
Max
« Ответ #6 : 28 Января 2010, 11:57:06 »
gvveo, есть машина 4 колеса пачему ни едит? гыгы бензин залил...
« Ответ #7 : 28 Января 2010, 12:00:02 »
hitmax:
от я и спросил - с чего вывод, шо ЮСБ устройство работает! Может флэшку втыкал? и она подхватилась... Еще можно попробовать втыкать по одному девайсу. Сначала мышь... или клаву... если работает и то и другое по-отдельности.....??? ЮСБ нагрузку не тянет? ??? ??? или подвешивает что-то из устройств ЮСБ-у? ??? поробовать подключить другую мышь. Или эту проверить на другом нойте/компе. С клавой - аналогично поступить. Ждем топикстартера, а то ща насоветуем/напредсказываем - он фик разгребет... гыгы
Оффлайн platon
« Ответ #8 : 28 Января 2010, 17:26:57 »
Во-первых нужно посмотреть в "Диспетчере устройств". Я думаю там в драйвере дело. Я видел похожую ситуацию, тогда поставили утилитку с драйвером на флешку. И она заблокировала все остальные ЮСБ. Способ решения - просто удалил эту утилиту в "Установках удалении програм".
Оффлайн gvveo
« Ответ #9 : 28 Января 2010, 19:26:57 »
platon
 попробовал по твоему совету, и-о чудо,получилось.
Спасибо всем за помощь!!!
Закрываю тему.
Оффлайн u-n-o
  • вогник
« Ответ #10 : 28 Января 2010, 20:08:31 »
platon, ничего себе - тыкнул пальцем в небо и попал гыгы
« Ответ #11 : 28 Января 2010, 22:08:50 »
просто мы не успели дойти до этой версии гыгы
« Ответ #12 : 30 Января 2010, 00:05:43 »
Вот и чудесно ;)
