Автор Тема: Чего боится инжектор.  (Прочитано 8053 раз)
Оффлайн Alex
  • А чё это Вы здесь делаете?
« : 13 Мая 2006, 22:02:15 »
Прикуривание" и манипуляции с питанием
Если надо дать "прикурить", то лучше отключить клеммы от своего аккумулятора и потом давать - так безопасно.
Если "прикуриваешь" сам - то, наоборот, отключать не надо и необходимо обеспечить надежный контакт. У того, кто дает Вам "прикурить" двигатель надо заглушить
Отключение массы без необходимости
Этого лучше не делать, т.к. при этом стирается информация об адаптации блока к двигателю.
Но если есть необходимость, то отключайте не менее чем на минуту. После отключения необходимо дать двигателю поработать на ХХ 1-3 минуты. И после начала движения не сразу давите педаль газа в пол
Использования зарядно-пусковых устройств для запуска двигателя
При их использовании из-за значительных бросков напряжения при пуске - может сгореть ЭБУ
Отключения аккумулятора при заведенном двигателе
Запуска буксировкой, если у вас стоит нейтрализатор
При этом не сгоревшее топливо попадет в катализатор, где оно может загореться, что приведет к его повреждению
Попадания воды
Если это происходит зимой, то легко запороть форсунки. Кроме того, если вода замерзает в фильтре или топливном насосе, то они не только сами портятся, но и выносят в форсунки всякую гадость, в том числе обломки последних.
Кроме того, форсунки в силу мелкодисперсного характера распыления и постоянной термо-механической обработки ряда поверхностей двигателя создают отличные условия для коррозии его деталей, прежде всего, стенок цилиндров клапанов, которые из-за характера своей работы никак не защищены от коррозии и ржавеют быстро
Заправки этилированным бензином
Если у Вас есть нейтрализатор и L-зонд, то забудьте про заправку этилированным бензином. L-зонд не только очень быстро выйдет из строя, но и начнет давать неверные показания ЭБУ говоря об избытке кислорода, что приведет к значительному переобогащению смеси и, соответственно, возможному выходу из строя механической части двигателя (локальный перегрев, прогар...)
Некачественное топливо
Очень важно использовать чистое топливо и следить за состоянием фильтра "грубой очистки" стоящего перед насосом, иначе насос долго не проживет.
Источник : http://www.svvmotorsport.ru/zamet.html
« Последнее редактирование: 13 Мая 2006, 22:06:36 от Alex »
Оффлайн m@x
  • Администратор
Re: Чего боится инжектор.
« Ответ #1 : 13 Мая 2006, 23:54:16 »
Я так понимаю, это тема для ФАКа. Но предланаю сначала исключить из темы два последних пункта: про этилированный бензин - использование данного у нас запрещено, и найти такой непросто. Некачественное топливо - у нас все, и к фильтру имеет не сильное отношение, менять последний надо по регламенту да и все.
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #2 : 14 Мая 2006, 16:31:53 »
В мануале описано, как можно дать прикурить, так что велосипеда изобретать не надо, тем больее вообще отключать свой аккамулятор, чтоб дать прикурить!
Ну почему, же, это же аналог прикуривания(см.выше), если конечно не юзать его каждый день
а это даст гарантию, что этила в бензине нет???
Чистое топливо в нашей стране-- ФАНТАСТИКА!
Интересно, как же постоянно следить за фильтром???
Такое ощущение, что данные правила инструкции для тупых  писалась, так как ее использовать нереально, надо определится просто, надо ездить на машине, или следить за всем, что есть в машине :D
