Автор Тема: Шумоизоляция крышки багажника  (Прочитано 8402 раз)
Оффлайн silver2007
« : 16 Января 2010, 18:35:31 »
Всем привет!  Машина авео-1 седан. Заменена вся музыка, стоит усилитель, саб. Хочу зашумить крышку багажника, уж больно дребезжит на высокой громкости. Подскажите чем??? Не хочется STP т.к. тяжеловат и крышка при поднятии будет падать.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Re: Шумоизоляция крышки багажника
« Ответ #1 : 16 Января 2010, 22:36:23 »
Собственно сам смысл виброизоляции в утяжелении материала. Чем легче получится. тем хуже результат. СТП тоже разная есть: М1 веса почти не прибавит, но и толку не будет, М2 - оптимально, но открываться будет хуже, а бимаст бомб - так и рукой не откроешь. Клеить нужно только на листовой металл, на ребрах оно бесполезно, реально уйдет от трети до половины листа - это килограмма полтора.
Оффлайн silver2007
« Ответ #2 : 16 Января 2010, 23:10:47 »
спасибо за разъяснения!
Оффлайн silver2007
« Ответ #3 : 18 Января 2010, 20:30:06 »
Оленевод По ходу дела родилось ещё пару вопросов. Будет ли заметен эффект ( в качестве звучания музыки) если зашумить весь багажник и задние арки? Если да, что сколько ориентировочно покупать материала STP и лучше М1 или М2?
Оффлайн slam3001
  • Skoda Octavia
« Ответ #4 : 18 Января 2010, 20:59:39 »
 Система нипель, как делал у себя! М2 -1 слой + шумоизоляционная шерсть и так все багажное отделение(включая крышку собственно), кроме днища... Саб теперь отыгрывает чисто, а раньше все дребежало+ кусок сплэна под номер(не очень хорошая идея, но че-т в голову ничего другого не пришло)+ после багажника понеслась и теперь зашумлен весь салон(в основном М1+сплэн) т.к. без шумки не будет музыки в наших тачках.
  Крышка стала тяжелее, но неудобств в этом нет - просто бросать с верхнего положения не надо, а эта привычка вырабатывается за неделю. + если багажник забыл закрыть(тупо, но у меня было пару раз) он на кочке закрывается.
  silver2007 Ты сразу почувствуешь разницу тк перестает играть пластик и металл. Пока не попробуешь не поймешь, а как сделаешь сразу почувствуешь!
 ЗЫ: Минус в том что крышка не поднимается при отпирании замка, но насколько я недавно понял - решаемо без проблем и материальных вложений.
« Последнее редактирование: 18 Января 2010, 21:04:34 от slam3001 »
Охлаждаюсь я пиффком если перегрелся  beer2
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #5 : 18 Января 2010, 21:18:50 »
М1 я вообще стараюсь не использовать - эффекту мало, а разница в весе с М2 минимальна.
Оффлайн slam3001
  • Skoda Octavia
« Ответ #6 : 19 Января 2010, 09:46:18 »
Оленевод Согласен, насчет М2! Лучше сразу М2 делать, у меня м1 в дверях потому что пугали большим весом, но он не на столько больше чтоб что-то реально поменять, а свойства у него лучше.
 Собираюсь делать крышу(весной) - это будет М2 без сплэна и шерсти. - ИМХО хватит для крыши, а то кумарит этот МЕГО-барабан во время дождя!
Оффлайн silver2007
« Ответ #7 : 19 Января 2010, 12:52:31 »
slam3001 "Минус в том что крышка не поднимается при отпирании замка, но насколько я недавно понял - решаемо без проблем и материальных вложений". А как если не секрет как решаемо? У нас же пружин в багажнике как в десятке нет.
Оффлайн slam3001
  • Skoda Octavia
« Ответ #8 : 19 Января 2010, 15:14:56 »
silver2007 На форуме есть решения, но будет ли их достаточно чтоб поднять крышку с шумкой - эксперемент покажет, посмотрим может на выходных буду пробовать!
Оффлайн EclipsE
« Ответ #9 : 19 Января 2010, 15:33:40 »
silver2007
Посмотри тут описывали ка сделать открытие багажника полностью http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=6729.msg852932#msg852932
Оффлайн LeGo
    • продажа и установка Мини-АТС...
« Ответ #10 : 15 Июля 2010, 23:59:36 »
Подскажите сколько нужно листов вибропласта М2 на обесшумку крышки багажника и полки, пол листа на крышу и сколько примерно на полку? 2 листа хватит?
Оффлайн avx
« Ответ #11 : 16 Июля 2010, 09:26:44 »
Olegik(3962IE) одного листа м2 (а еще лучше gold), на полку вполне достаточно
Оффлайн Pti4kiN
« Ответ #12 : 16 Июля 2010, 10:04:31 »
Olegik(3962IE) Если только полку, без багажной арки (куда сиденья защелкиваются) и смотря, как будешь клеить, если только плоские поверхности, то 1 листа с головой хватит. Если все целиком для хорошей акустики, то 1 лист тютелька в тютельку
Оффлайн LeGo
« Ответ #13 : 16 Июля 2010, 13:14:43 »
avx  Pti4kiN спасибо!
