Автор Тема: Климат-контроль на АВЕО ?  (Прочитано 39923 раз)
Оффлайн Ronin
Re: Климат-контроль на АВЕО ?
« Ответ #75 : 08 Июля 2010, 11:24:04 »
вообщем на выходных займусь точным подсчетом количества и стоимости необходимых деталей, заодно на сайте узнаю сроки поставок. потом отпишусь. вообщем очень хочется климат-контроль  8)
Вальтер Рёрль
Оффлайн maxxx83
  • BI6259АХ
« Ответ #76 : 08 Июля 2010, 11:24:40 »
думаю можно... без этого никак soglasen
Оффлайн maxxx83
  • BI6259АХ
« Ответ #77 : 08 Июля 2010, 11:26:28 »
буду рад помочь всем чем смогу... тоже интерестно, но пока не достяжимо...
тут пока насобирал, что бы просто кондишин поставить... :(
Оффлайн Ronin
« Ответ #78 : 08 Июля 2010, 11:27:13 »
maxxx83 ok, буду обращаться по мере необходимости beer2
Вальтер Рёрль
Оффлайн Vlad1978
« Ответ #79 : 08 Июля 2010, 12:11:13 »
maxxx83 красавчег, спасибо за информацию beer2
Оффлайн AveoKing
  • Aveo 1.6 АКПП
« Ответ #80 : 08 Июля 2010, 15:53:32 »
Для информации. В России и Беларуссии Авео в макс. комплектации идут с климатом, может там поискать на разборках, а также возможно им и возят детали к ним.
« Последнее редактирование: 08 Июля 2010, 15:55:42 от AveoKing »
Оффлайн Vlad1978
« Ответ #81 : 08 Июля 2010, 16:05:52 »
AveoKing уже пробиваем эту тему там :D
Оффлайн 2GARIN
  • 098 719 39 69 Андрей
« Ответ #82 : 05 Февраля 2011, 00:25:40 »
а можно поинтересоваться как продвигается изучение этой темы?
а то вроде в июле было движение и всё утихло.
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
« Ответ #83 : 05 Февраля 2011, 00:38:42 »
2GARIN,  Так жары нету :)
Оффлайн 2GARIN
« Ответ #84 : 05 Февраля 2011, 10:05:50 »
z5z5, ну это же не значит что не нужно проводить исследования в этой области и возможно даже закупать запчасти для переделки
Оффлайн slam3001
  • Skoda Octavia
« Ответ #85 : 23 Мая 2012, 10:05:42 »
Хорошая была идея, но так и реализовалась на Авео. На данный момент уже другое авто (Шкода Октавия) тоже было с кондюком и уже на ней я реализовал эту идею.
Понадобилось:
- корпус печки с сервоприводами заслонок. (бюджет на октаху 1200 - 2500 грн в зависимости от жадности разборки)
- необходимые датчики 4 датчика температуры( 3 салонных и один наружный) и один фотоэлемент на торпедо (фотоэлемент 80 грв, 2 датчика температуры шли вместе с печкой, 1 шел с мордой управления климата и наружный установлен на авто с завода);
- проводка печки ( вошла в стоимость корпуса печки 1215 грн);
- салонная проводка под климат(380 грн) ;
- морда управления климатом (250 грн);
Необходимые работы:
- полное снятие торпедо
- скачивание фреона
- снятие корпуса печки включая отключение радиатора и испарителя
- работа по подключению дополнительной проводки климы к существующей
- перебрасывание радиатора, вентилятора и испарителя в новую печку, сопровождаемое полной разборкой печки.
- установка новой печки
- заправка авто фреоном и кондейным маслом (ранее скачанного + недостающего)
- испытания
- сборка торпедо
По работам вышло 1300 грн при том, что разборка/сборка салона+ частичное подключение проводки на мне .
На авео общая схема работы и перечень запчастей примерно те же, однако найти это все не Украине не реально, но с России, я думаю, притянуть можно так как там были Авехи с климатом.
Охлаждаюсь я пиффком если перегрелся  beer2
Оффлайн STRIZH
« Ответ #86 : 23 Марта 2013, 17:34:28 »
Що потрібно щоб поставити клімат? Маю блок-управління, проводку та повністю всю печку!
В тюнінгу нерахують грошей, їх вкладають для власного задоволення!
« Ответ #87 : 23 Марта 2013, 20:27:36 »
STRIZH, тогда у Вас всё есть. Остаётся найти схему и подключить правильно питание и всё!
ЗЫ: где достали все комплектующие?
Оффлайн Zaryk
« Ответ #88 : 23 Марта 2013, 20:47:52 »
STRIZH, Больше ничего не надо! А можно подробные фото печки с приводами?
Оффлайн STRIZH
« Ответ #89 : 23 Марта 2013, 21:56:29 »
А датчики ?
Відписав в л/с.
Завтра зроблю.
Оффлайн Ronin
« Ответ #90 : 23 Марта 2013, 21:56:52 »
Счастливчик давай делись инфой де достал запчасти для климата, но фотки не плохо было бы или каталожные номера с деталей
Вальтер Рёрль
Оффлайн STRIZH
« Ответ #91 : 23 Марта 2013, 22:03:24 »
Ок, все зроблю)
« Ответ #92 : 23 Марта 2013, 22:04:36 »
А датчики ?
Датчик температуры в салоне стоит в самом блоке климата. Единственное, что добавляется - трубочка от печки, которая протягивает воздух через датчик температуры. Остальное - исполнительные механизмы, которые уже есть на новом блоке печки.
Собственно схемы:
В последней схеме ошибка - вход моторчика Air Mix Door Motor №3 идёт на вывод A15 FACT, а не на землю, ну а №2 - на землю.
По датчикам я ошибся. Надо ещё немного досыпать.
« Последнее редактирование: 23 Марта 2013, 22:19:34 от hardlock »
Оффлайн STRIZH
« Ответ #93 : 23 Марта 2013, 22:18:27 »
hardlock,  Да на пічці купа блоків, які керуються від блока- кліми!
Оффлайн Zaryk
« Ответ #94 : 23 Марта 2013, 22:25:11 »
STRIZH, Всього 5 датчиків, 3 з яких у Вас повинні бути. Датчик зовнішньої температури не проблема (~100 грн), а от датчик освітлення з ковпачком буде проблематично у нас купити.
Оффлайн STRIZH
« Ответ #95 : 23 Марта 2013, 22:31:55 »
Zaryk
Ви мені покажіть на малюнку-схемі де він має бути, а я постараюся дістати  ;)
Оффлайн Zaryk
« Ответ #96 : 23 Марта 2013, 22:42:30 »
STRIZH, Провід з білим штекером - датчик температури радітора кондиціонера (water sensor). Incar sensor знаходиться в самій панелі управління знизу посередині. Датчик зовнішньої температури під бампером, датчик освітлення на панелі (там заглушка у нас). Ще має бути всередині пічки датчик температури повітря, але де його провід на фото не видно...
« Ответ #97 : 23 Марта 2013, 22:43:11 »
STRIZH, датчик освещённости стоит на торпедо. У нас вместо него круглая заглушка в районе воздуходуек на стекло.
ЗЫ: эх, кондёр придётся разгерметизировать...
Оффлайн STRIZH
« Ответ #98 : 23 Марта 2013, 22:46:42 »
hardlock,  в мене база)
« Ответ #99 : 23 Марта 2013, 22:49:25 »
STRIZH, у-у-у-у.... тогда грустно. Надо добавлять проводку в разъёмы ЭБУ.
