Автор Тема: Крышка багажника должна...  (Прочитано 16735 раз)
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
Re: Крышка багажника должна...
« Ответ #75 : 24 Ноября 2009, 17:31:21 »
yuriy8001 я с 2-мя крепкими отвертками снимал
1,5 --  2006  -- Т250
Оффлайн Daniel
  • Туманно-голубой авешко без ГБО
« Ответ #76 : 24 Ноября 2009, 18:47:18 »
Я снимал с помощю крючка зделаного из стальной проволоки.
Или все или ничего, середина для слабых!
Оффлайн Logik
« Ответ #77 : 25 Ноября 2009, 15:17:07 »
morand1 туго?
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
« Ответ #78 : 25 Ноября 2009, 16:54:27 »
yuriy8001 Та не очень туго, если есть помощник, чтоб крышку подержал, то 5 мин и все снято. Я уже не помню что и как делал(в смысле куда отвертки подставлял), но помню что трудностей оно мне не доставило никаких.
1,5 --  2006  -- Т250
Оффлайн Logik
« Ответ #79 : 25 Ноября 2009, 16:55:56 »
morand1 а если нет помощника? снимать надо при открытой или закрытой крышке?
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
« Ответ #80 : 25 Ноября 2009, 17:12:04 »
yuriy8001 Я снимал при открытой, думаю так легче, подставишь палочку, чтоб крышка по башке не стукнула и все.
1,5 --  2006  -- Т250
Оффлайн Logik
« Ответ #81 : 25 Ноября 2009, 17:14:40 »
morand1 буду пытаться сегодня точить болты и подставлять, если не получиться тогда уже гнуть торсион буду...
Оффлайн Logik
« Ответ #82 : 26 Ноября 2009, 08:32:31 »
все сделал, точил болты, получилось норм, тока в самом верху все равно три удара делает, да и торсионы пришлось снимать, надо думать как убрать удары вверху, мож пружину дето поставить дополнительно...
Оффлайн Andrey Korop
« Ответ #83 : 26 Ноября 2009, 21:23:47 »
Чуть углуби прорез вверху этим ослабиш усилие торсиона но неперестарайся. Я торсион не снимал зачем снимаете не понятно.
Оффлайн Logik
« Ответ #84 : 27 Ноября 2009, 12:35:00 »
Andrey Korop если углубить прорезь то багажник вообще не откроется!!! т.к крышка у меня зашумлена!!!
_Kolobok_
« Ответ #85 : 19 Января 2010, 16:39:10 »
SWarlock Неа, если найдеш фоты выложы как оно там. впринципе ушы действительно ооочень не в тему...
Сегодня пришла в голову идея одна, ктото говорил что основное предназначение упоров (как я например поставил) -- удерживать крышку в поднятом положении, а  не поднимать.
А поднимать логичнее всего пружинами. но чтоб совместить плавность упоров и мощь пружыни нужно их совместить.
И еще подбором жесткости пружин можно регулировать скорость и силу открытия крышки багажника.
И с мощными пружинами (например с пневмата какогто) может даже и мебельных упоров хватить.
Вспомнилось мне как устроены амортизаторы и сделал я чтото подобное, пока это эксперемент, но когда найду нужные пружны то поставлю на оба упора (пока только на одном изза того что есть только одна пружина гыгы)
Короче для изготовления "дополнения" нужна пружина и кусок турбки которая для прокладки воды и отопления используется (пластиковая)
Фото:
Жду критики и идей по поводу выше написаного
А можно с этого места по-подробнее? =-)
А то у меня аналогичные проблемы - только еще и добавьте вес моей крышки =-(
« Ответ #86 : 19 Января 2010, 16:54:52 »
Kolobok Покачто не реализовано -- пружины влом искать :)
Идея в том чтоб при полностью закрытом багажнике "помочь" сделать упором первый толчёк.
Нужно (как я уже выше писал) кусок трубы пластиковой водопроводной и собственно пружина :)
_Kolobok_
« Ответ #87 : 19 Января 2010, 17:35:36 »
PuNoDe
Мне бы другого избежать - у меня под весом крышки - она очень быстро и сильно хлопает при закрытии. Мне бы как-то притормозить =-(
« Ответ #88 : 19 Января 2010, 17:50:02 »
Kolobok Даже незнаю... может какойто резиновый шланг одеть вместо прудины и трубки... Такой как газовую плиту подключают
_Kolobok_
« Ответ #89 : 20 Января 2010, 09:12:30 »
PuNoDe
Да я все же думаю о нормальных упорах. Более мощных. Или о том что все таки нужна пружина-противовес.
« Ответ #90 : 20 Января 2010, 09:28:37 »
Kolobok Более мощные с БМВ семерки идут. у меня например с пятерки... у тебя скорее всего тоже. И они (на 99 % одинаковой длинны) но усилие у них больше.
_Kolobok_
« Ответ #91 : 20 Января 2010, 09:59:20 »
PuNoDe
Хм...
Наверное я сделаю проще - сниму один и отправлюсь на рынок =-) Подбирать =-)
« Ответ #92 : 20 Января 2010, 10:13:13 »
Kolobok Ага. так и надо.
Слушай,  а может они у тебя просто уже накрылись изза долгой эксплуатации (или как у меня -- неправильной изначальной установки)?
_Kolobok_
« Ответ #93 : 20 Января 2010, 10:38:57 »
Да нет, работают. Но они и новые у меня не могли удержать крышку от падения. Тобишь в максимально высокой точке - они держат крышку багажника. Начинаешь опускать крышку - она аж летит. Упоры не тормозят ее.
« Ответ #94 : 20 Января 2010, 18:37:54 »
Kolobok Фигасе... сколько ж она у тебя весит? Пробуй от семерки упоры, а если всеравно не хавит о еще и + пружины..........
_Kolobok_
« Ответ #95 : 21 Января 2010, 08:56:03 »
PuNoDe
Дофига она у меня весит.
Крышка же у меня заварена, и обесшумлена. Вот и прикинь =-(
« Ответ #96 : 04 Февраля 2010, 14:51:30 »
бмв...упоры... а какая длина и величина хода должна быть?
бывают
240/83 диаметр 18/8
360/142 диаметр 18/8
295/100 диаметр 18/8
365/150 диаметр 15/6
какие брать? :)
« Ответ #97 : 04 Февраля 2010, 16:04:47 »
P@triot И это все "упоры капота БМВ 5 е34"? если да -- фиг его знает гыгы
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
« Ответ #98 : 18 Мая 2010, 23:35:39 »
Завтра пойду гнуть брызгать и прочее, очень себе охота такой примочки.
Оффлайн paradox
« Ответ #99 : 10 Сентября 2011, 02:35:25 »
вообщем,друзья кто будет оригинален как я ,и при попытке гнуть торсионы сломает их ,путь вам на разборку,ибо на рынке их нет ,и врятли будут,причем на той разборке где я брал идентичной как у меня не было,либо коротка(от авео250) или длиные от ланоса,взял от ланоса,с помощью молотка,кривых рук и болгарки,у меня вышло то что нужно теперь хоть открываеццо,и дал сам себе обещание больше в ту степь не лазить...)
"Ecли бы нe былo кocмeтики, тo poждaeмocть в Укpaинe yпaлa в 5 paз"
