Автор Тема: Крышка багажника должна...  (Прочитано 16424 раз)
Gleb
« : 10 Мая 2006, 21:52:38 »
... выстреливать! Или как минимум сама подниматься. А она упорно не хочет  >:(
Уже писали что что-то смазывали, но где и как - не уточняли.
Плюс непонятно, у нас стоят аммортизаторы, которые поднимают крышку или там какие-то пружинки стоят, как на волгах например (и то - старых). Аммо не видно, рычаги поднимающие крышку уходят под металл, а что там  - неясно  ???
Оффлайн knyazev
  • Shvetik+Knyazev :)
Re: Крышка багажника должна...
« Ответ #1 : 10 Мая 2006, 22:03:10 »
На все петли что видел и замок багажника брызнул вэдэшкой-и заработало!
или Knyazev+Shvetik :)
Оффлайн pear_gaf
  • Спасение утопающих, дело рук самих утопающих
« Ответ #2 : 10 Мая 2006, 22:13:01 »
В Авео нет ни аммортизаторов, ни пружин. Если не ошибаюсь, между петлями в багажнике есть два металлических прута, которые немного переплетены между собой. Стремясь вернуться в нормальное положение, они распрямляются и открывают крышку багажника. Думаю, что knyazev прав, необходимо просто брызнуть вэдэшкой  :)
Gleb
« Ответ #3 : 10 Мая 2006, 22:28:25 »
Вот это отстой... Без аммо  ???  :(
Sunset_Orange
« Ответ #4 : 10 Мая 2006, 22:45:20 »
глеб, а кто тебе мешает поставить аммо ? сделай себя а-ля лексус и будешь наслаждаться :)
можно сделать все что хочешь. вопрос..нужно ли?!
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #5 : 10 Мая 2006, 23:05:26 »
Здравая мысль . Хотя торсионы - не отстой , но я их заменил на 2 аммортизатора . Правда по другой причине : не хотел делать ящик , обошёлся двумя двенашками в полке . Понятно , что торсионы ну никак не лепились .
P.S. Вд40 не поможет , если только не из принципа " а бы дома не сидеть " ugaga . ,ДА , Sunset_Orange ,что скажешь ? ;D
Оффлайн Fila
  • Киев, Троещина-Петровка-Круглик
« Ответ #6 : 10 Мая 2006, 23:12:03 »
2pear_gaf
правильно только это в седане, а в хетче вроде есть, а речи идёт о хетче как я понял. =)
Sunset_Orange
« Ответ #7 : 10 Мая 2006, 23:16:27 »
речь как раз о седане
Gleb
« Ответ #8 : 10 Мая 2006, 23:37:23 »
В том то и дело, что УЖЕ не нужно  :(
Нужно было на заводе поставить  :)
Sunset_Orange
« Ответ #9 : 10 Мая 2006, 23:45:58 »
но если тебе уж сильно хочется, чтобы она подпрыгивала при открытии, то возми и полностью выкрути 2 резинки по краям крышки.
правда, будет труднее закрываться и быстрее разобьешь замок, зато будет отпрыгивать:)
Der_Habicht
« Ответ #10 : 11 Мая 2006, 09:54:09 »
Два переплетенных между собой прута называются торсионами, и это не отстой как сказал один из предыдущих авторов, а простое и дешевое решение, подобные решения применяются во многих машинах при чем значительно дороже. Второй момент, а стоит ли менять простой и надежный механизм на стойки (которые в сильный мороз легко могут потечь) которые будут стоить гривен 400 за пару? ???
Оффлайн Treloni
  • Шухер...!
« Ответ #11 : 11 Мая 2006, 11:14:33 »
Я резинки,выкрутил на пол оборота....и ВД-шкой все побрызгал...багажник не выстреливает...но спокойно поднимается...до упора...
Оффлайн liz
« Ответ #12 : 11 Мая 2006, 12:17:46 »
 А что нужно сделать с крышкой багажника в хэтче, чтобы она закрывалась с первого раза и без особого усилия сопровождаемого стуком? Или это только у меня так?
Sunset_Orange
« Ответ #13 : 11 Мая 2006, 13:08:27 »
лиз, нужно настроить замок, вернее, его скобу, в которую он закрывается.
Оффлайн dr.Wagen
« Ответ #14 : 11 Мая 2006, 13:42:08 »
Sunset_Orange  а что нужно сделать что бы он плавно сам открывался в хэтче ? ;)
Sunset_Orange
« Ответ #15 : 11 Мая 2006, 13:50:24 »
поставить электромоторчик :)
Оффлайн liz
« Ответ #16 : 11 Мая 2006, 14:08:22 »
 И как эту скобу строить? Мистер Sunset Orange, Вы такой "обізнаний", подскажите, плиз ...
Sunset_Orange
« Ответ #17 : 11 Мая 2006, 14:54:00 »
лиз, я бы тебе подсказал, даже показал...но это надо видеть лично :)
мы такое сделали на нашем одесском хетче у vlnik-а, он не даст соврать:)
Оффлайн dr.Wagen
« Ответ #18 : 11 Мая 2006, 15:56:43 »
liz - два самых больших винта под крестовую отвертку отпускаешь, только не до конца.
Нежно закрываешь багажник. Открываешь. Затягиваешь винты.
Возможно после первой прикидки закрываться перестанет совсем. :)
Если такое случилось - отпустить винты и немного сместить скобу (на 1 мм).
У меня закрывается просто если отпустить, но вот когда закрываешь все-равно приходится рукой придерживать шоб не сильно хлопало. В самом низу хода двери  стоечки уже не справляются с поддержкой.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2006, 15:59:21 от dr.Wagen »
Оффлайн manager02
« Ответ #19 : 12 Мая 2006, 17:13:36 »
Да у нас стоят торсионы, ввиде двух прутов переплетающихся между собой, такое решение уже применяется лет 40 примерно, они (пруты на скручивание) вечные.
А-ля сделать лексус, ну-ну. Хотел бы увидеть кулибина!
Оффлайн oops
  • Most Wanted.....
« Ответ #20 : 05 Июня 2006, 18:09:51 »
А не проще на СТО поехать чтоб отрегулировали???
Safety of flights forever
barsuk
« Ответ #21 : 08 Июня 2006, 14:51:27 »
Здрасте! Драйв пропадет! Тут же главное процесс, а на СТО этого не будет ugaga
Не в обиду beer2
Оффлайн manager02
« Ответ #22 : 08 Июня 2006, 17:59:08 »
На сто можно поехать и примерно отдать за два открученных-закрученных болтика 50 грн  :o
Vini
« Ответ #23 : 08 Июня 2006, 21:38:59 »
не зо шо не агитирую, просто мне нравится , когда я дёргаю рычажок багажника , чтоб он только приподымался, а что там внутри, уже смотреть надо :o, а не подъем сразу до упора, личное мнение, а когда выстреливает :(фу.
Хотя еслиб была возможность приоткрывания и полного открывания, не отказался бы krutoy
Оффлайн manager02
« Ответ #24 : 09 Июня 2006, 15:20:30 »
тааааак резко выстреливает иииииии  пи...  заднему стеклу
очень часто так разбивают заднее стекло, когда сильный ветер
рычажок дернул и ......
