Автор Тема: ПТФ . Установка , подключение , подбор .  (Прочитано 86599 раз)
Оффлайн us5cx
  • о67-732-55-3о
Re: ПТФ . Установка , подключение , подбор .
« Ответ #275 : 06 Февраля 2012, 20:16:31 »
tan_den прости но ни чего не понятно repa
Физиотерапия КГКБ№17
Оффлайн tan_den
  • Что Вы про это думаете?
« Ответ #276 : 06 Февраля 2012, 21:34:22 »
Так с какого пункта то непонятно?
Оффлайн us5cx
  • о67-732-55-3о
« Ответ #277 : 07 Февраля 2012, 09:10:42 »
Зачем сверлить? если есть ксенон Н3 repa
Оффлайн sevenua
Re: Нужна помощь по установки П Т Ф
« Ответ #278 : 07 Февраля 2012, 17:45:30 »
96808192 - хром. кольца на ПТФ для Т-255
О! Круто,спасибо. Смотрю и цена на Эксисте адекватная.
Оффлайн tan_den
« Ответ #279 : 07 Февраля 2012, 18:00:20 »
[/quote]
Так а провода от ксеноновой лампочки Н3  без сверления ты как через заглушку выведешь?
Оффлайн us5cx
  • о67-732-55-3о
« Ответ #280 : 07 Февраля 2012, 22:14:50 »
Ставил противотуманки сразу с ксеноном на Т255, последовательность действий следующая:
2 Перьевым сверлом сверлим дырку в каждой крышке по размеру монтажного цоколя ксеноновой лампочки.
Извени я думал дырка под лампочку beer2
Оффлайн tan_den
« Ответ #281 : 08 Февраля 2012, 18:30:55 »
Та я сам виноват, нужно было понятнее писать- торопился высказаться :)
Оффлайн vic8207
« Ответ #282 : 21 Марта 2012, 08:42:17 »
Друзья подскажите пожалуйста я хочу поставить птф в авео т200 рестайл.Хочу с подрулевым переключателем, а не знаю как он туда станет. Совпадают ли фишки подключения,
и нужно ли еще что то добавлять?
Пытался найти сам ответ но увы не нашел.
« Ответ #283 : 21 Марта 2012, 09:11:01 »
vic8207, а он есть.
Оффлайн vic8207
« Ответ #284 : 21 Марта 2012, 09:27:11 »
Он, в смысле подрулевой переключатель?
В магазине 140 грн. Купить не проблема.
Извините, сначала не понял, что ОН- ответ...
Вчера весь вечер читал форум, про то что подрулевой ставят- понял.Но что еще нужно так и не понял.
Если не тяжело дайте ссылку на тему.
« Последнее редактирование: 21 Марта 2012, 09:32:48 от vic8207 »
« Ответ #285 : 21 Марта 2012, 10:07:52 »
vic8207, ставят подрулевой без проблем, протягиваем провод от него под капот, ибо в шлейфе он не заложен, ставим дополнительное реле... Короче, все как на жигулях, тока с подрулевым переключателем. Кстати, у самого Т200 самый первый ЛС, у него штатные типа бутафорские, абы було, так что не заморачивался, только у Т200 рестайла штатные полуприличные.
Оффлайн vic8207
« Ответ #286 : 21 Марта 2012, 14:47:30 »
Спасибо beer2
Оффлайн pitooon
« Ответ #287 : 03 Июня 2012, 12:49:52 »
 Поставил я себе ПТФ , поменял подрулевой переключатель, всё работает отлично. И вот заметил, что при включённых фарах (ближний/дальний свет), когда заводишь мотор фары гаснут. Т.е. включается стартер гаснут фары, наверно чтоб аккумулятору было легче крутить стартер. Так вот как подключить ПТФ чтоб они тоже гасли при включении стартера????
  • ...яскравий AveйkO...(БЕЗ ГБО))
« Ответ #288 : 03 Июня 2012, 22:26:05 »
pitooon,  при завоке и глушении двигателя ВЕСЬ свет желательно выключать, тем более на диодах...
гаснут из-за перебоя питания...вроде как
Honda Accord 2.4 ___ [ місто-герой КИЇВ ] ___  ...breathe deep, race hard... https://e-drive.com.ua/@Gosha_orange/cars
Оффлайн pitooon
« Ответ #289 : 04 Июня 2012, 13:12:50 »
Ближний / дальний свет во время включения стартера отключается принудительно, габариты нет. Это факт
Оффлайн Фдуч
« Ответ #290 : 02 Июля 2012, 11:08:43 »
Пару недель назад перегорела лампочка в правой противотуманке...
При замене выпала пружинка, как не пытался поставить назад, не вышло. Кто сталкивался, знают, очень мало места.
Решил обмануть, с губки для мытья посуды вырезал цилиндр, длинной где-то 10сми диаметром 4см, прижал им лампочку, потом закрутил крышку...
Через пару дней туманка перестала работать...
Вчера дошли руки полезть глянуть.
В общем из-за плохого контакта, цоколь нагревался, и паралон начал подгорать и плавится, что могло привести к пожару. Так что такой метод категорически не рекомендую!!!
Но туманка ведь должна работать!
Была снята фара, откручено 3 самореза родной защиты, 2 самореза крепления бампера к крылу, 5-6 пластмассовых крепежей бампера (нижний в районе радиатора не трогал) что дало возможносто отогнуть бампер на 10-20см. смог подобраться и отверткой открутить 3 самореза крепления противотуманки. Вытянуть ее я так и не смог, но смог повернуть на 45 градусов, что позволило увидеть винт крепления пружинки, и просто завести пружинку на место, установить лампочку. Сборка прошла за 10 минут. Все работает :)
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
« Ответ #291 : 05 Июля 2012, 02:14:18 »
хочу  поставити ПТФ на базу 250 ! Що там потріно купити і які номери по кодам запчастин??
Оффлайн VIMO
  • DNEPROPETROVSK
« Ответ #292 : 05 Июля 2012, 05:54:51 »
 Vanya66 Всё что Вам надо тыцhttp://www.avtoradosti.com.ua/p/1013.html beer2
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
« Ответ #293 : 05 Июля 2012, 22:34:11 »
дякую , за ссилку , але там ціни дещо завеликі! Сьогодні зайшов в Укравто і купив корпуси з очечниками для галогенок ! За комплект оригінала дав 60 гр разом!  Галогенки корейські коштують 350 гр шт.   beer2
Оффлайн aleksol58
« Ответ #294 : 10 Июля 2012, 21:42:16 »
     Подскажите пожалуйста коды ПТФ для хетча Т255,не могу найти хотя тему прочел.
Оффлайн ENIAC
  • cicada.com.ua
« Ответ #295 : 10 Июля 2012, 21:45:38 »
968 08 147 и 968 08 192  - хромированные кольца для ПТФ
« Последнее редактирование: 11 Июля 2012, 22:33:24 от Сапожник »
Невозможное я делаю сразу, а невероятное - чуть подумав.
Оффлайн freem@n
« Ответ #296 : 11 Июля 2012, 09:17:32 »
ну вот вчера сбил собаку раскизячила мне крепление, лампочка выпала, бампер потрескался, но сама ПТФ-ка целая (стоят микро ДЕ)теперь нужно будет колхозить, т.к. вырвало крепление заводской туматки - зафиксировать нет возможности...
печалька, но нужно думать как все вернуть...
Оффлайн ENIAC
  • cicada.com.ua
« Ответ #297 : 11 Июля 2012, 09:57:31 »
как ты всё вернёшь.. собака-то уже тю-тю, вероятно.
Оффлайн Gendalf
« Ответ #298 : 11 Июля 2012, 10:51:40 »
а у кого есть заглушки на ПТФ? или они вообще отдельно продаются???
Оффлайн freem@n
« Ответ #299 : 11 Июля 2012, 11:51:19 »
за собаку не знаю, не останавливался, поток был большой
а что все? если по креплениям, то буду новые придумывать
