Автор Тема: ПТФ . Установка , подключение , подбор .  (Прочитано 86384 раз)
Оффлайн GSM
  • Залежний від снігу
RE: Оригинальные ПТФ . Авео-2 (Т-250)
« Ответ #25 : 13 Сентября 2006, 23:42:16 »
А на правом рычажке тоже туманки нарисованы  :o  ???
Kela
« Ответ #26 : 14 Сентября 2006, 00:29:18 »
Посмотри какие именно там нарисованы... На левом переключателе - точно передние противотуманки. Справа, возможно, задние нарисованы - не помню. Прикалываю два изображения...
Оффлайн AVA
« Ответ #27 : 14 Сентября 2006, 09:16:36 »
да и если кончик :-X крутнуть включатся задние противотуманки
Оффлайн SEA
  • Покурим?
« Ответ #28 : 14 Сентября 2006, 11:13:51 »
так на центральной консоли стоит же заглушка специально под противотуманную фару. левее аварийки.
Kela
« Ответ #29 : 14 Сентября 2006, 11:44:41 »
Лично мне не нравится даже то, что включение аварийки находится на центральной консоли... Хочу, чтобы все было под рукой. По-этому можно либо использовать заглушку кому нравится, либо потратить 96 грн и поставить переключатель.
Оффлайн GSM
« Ответ #30 : 14 Сентября 2006, 22:19:31 »
У меня, то бишь, у моего переключателя, кончик срава вообще не крутится. Мож это брак?  ???
Kela
« Ответ #31 : 15 Сентября 2006, 00:48:51 »
Нет - не брак - у мну тоже не крутится...
Оффлайн AVA
« Ответ #32 : 15 Сентября 2006, 10:59:52 »
 То GSM не знаю какая у тебя машинка, но у Kela II LS должно быть.
Поворот градусов на 60, без фиксации и возвращается в исходное положение (справа от спидометра загорается желтая лампочка), еще один поворот выключает туманки.
ПС туманки включаются только при включенном ближнем или дальнем свете.
с рисунка не смеятся :)
Kela
« Ответ #33 : 15 Сентября 2006, 13:08:21 »
У меня-то есть, но у меня нет туманок и лампочка никакая не загорается
Оффлайн AVA
« Ответ #34 : 15 Сентября 2006, 13:26:37 »
нет задних туманок? ??? ??? ???
Kela
« Ответ #35 : 15 Сентября 2006, 13:28:43 »
А что они в LS идут в комплектации? Я если честно даже не знал... *покраснел от стыда* Посмотрю...
Я думал их нужно тоже ставить как и передние :)
Оффлайн SS
« Ответ #36 : 15 Сентября 2006, 13:53:32 »
[Боян]
Я тож не знал, на встрече раздуплили  beer2, a включаютси они только при включенных фарах.
[/Боян]
babek
« Ответ #37 : 26 Сентября 2006, 21:29:06 »
Сегодня поставил туманки. Купил в Донецке 520 грн. Установка 100 грн. С установкой ньюанс о котором уже говорили - переключатель стандартный (штатный на руле = 140 грн) покупать не стал. Повесил на габариты.  Вариант с заглушкой отпадает. По непонятным причинам, на СТО сказали, что туда ничего не вставишь. Свет класный. Улучшения на лицо. Только теперь наверное надо ехать регулировать фары, т.к. их снимали вместе с бампером и свет теперь чуть-чуть сбился (ниже).
Теперь думаю, за лампочки. Смотрел, там стоят Филипсы. Но может кто-то ставил туда че-то другое?
Оффлайн SEA
  • Покурим?
« Ответ #38 : 27 Сентября 2006, 08:43:39 »
А я тоже себе купил вчера противотуманки. Значит 2 фары, 2 решётки, 2 заглушки и переключатель (действительно на столичке стоит 96 гр.) и это всё мне обошлось в 650гр.
Спрашиваю сколько стоит установка.
Ответ 450 гр. Без покраски.
Я офигел, и забрал противотуманки.
Звонок другу. Установка 100гр.
Покрашу сам, так как работаю в этой сфере.
Оффлайн Smak
  • SsangYong REXTON II
RE: ПТФ . Установка , подключение , подбор .
« Ответ #39 : 28 Сентября 2006, 11:55:37 »
xochu postavit tumanki mojna paralelit s zadnei tumankoi ili net?
Оффлайн kvsh
« Ответ #40 : 28 Сентября 2006, 11:59:25 »
можно но через реле
Оффлайн джекин
« Ответ #41 : 28 Сентября 2006, 16:18:45 »
Только параллелить не надо. Лучше вместо задней противотуманки подключать. Передними будешь пользоваться постоянно, а задний вечером будет сзади всем слепить.
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #42 : 28 Сентября 2006, 21:47:42 »
. . . mojna paralelit s zadnei tumankoi . . .?
Конечно . Только что б ничего не рубать , выкрути лампочки задних противотуманок .
И ещё : На реле ПТФ вместо ближнего света подать зажигание . Тогдп ПТФ можно будет включать сразу после запуска двигателя , а не с ближним , как работает задняя ПТФ .
Оффлайн denisnt
  • Осторожно - Харьковчане !
    • Союз Автоклубов
« Ответ #43 : 29 Сентября 2006, 12:40:53 »
Vot skajite, ne yjeli y originalnix protivotymanok xorowii svet? Ne lychwe li kypit za teje dengi lychwie? Ved vse ravno mi ne v londone jivet chto tyman kajdii den, bolwinstvo ispolzyet ix kak dopolnitelnie fari. Vse je,chto lycwe? Kto sravnival?
Оффлайн kvsh
« Ответ #44 : 29 Сентября 2006, 19:59:40 »
незнаю как на старых Авео но на 2-й такой стоит речто мне кажеться совсем через это стекло не просвечиваеться, понял одно нужно ставить левые но чтоб они обязательно были с хромом чтоб выглядили как на пыжике новом потому что на авео 2 они отстойно выглядят
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #45 : 29 Сентября 2006, 22:41:57 »
Мнение спорное , хотя и , может быть , верное .
. . . Vse je,chto lycwe? . . . .
Лучше оригинала может быть только оригинал . Это факт .
. . . ne yjeli y originalnix protivotymanok xorowii svet? . . .
А с какой целью вентилируешь вопрос ?
Если людей разгонять , то оригинал отлично с этим справляется .
если не видишь ничего , то не в противотуманках дело . . . .
Оффлайн kvsh
« Ответ #46 : 30 Сентября 2006, 20:25:32 »
реальный свет будет если вы туда поставите хеловскую оптику такие противотуманки будут стоить где-то 500 грн +- 100 гривен жирно смотреться они будут если поставят знающие люди каторые работают с тюнингом а не просто СТО, на счет установки за 1000 грн возможно из затого что мало того что нужно доделать проводку нужно поставить выключатель  в родное место для него и снять полностью бампер для того чтоб поставить противотуманки ???
Оффлайн SEA
  • Покурим?
« Ответ #47 : 01 Октября 2006, 10:59:51 »
Покрасил сам. Цвет со стороны такой же. Если присмотреться в упор, то немного темнее.
Но мне нравится, и внешний вид, и их эффект ночью.
Кстати если кому нужны заглушки под противотуманки (цвет серый (мокрый асфальт)) и переключатель света левый на руле, обращайтесь в личку, продам недорого.
Serg
« Ответ #48 : 03 Октября 2006, 07:55:31 »
В связи с первым утренним туманом решил такую тему создать. Машине уже два года, тогда это была средняя комплекатция без ПТФ. Два года отъездил и по туманам и по снегам. Вот решил задуматься - может поставить ПТФ? Насколько они РЕАЛЬНО помогают водителю при движении в тумане? И чем? Цветом? Углом?
Просто слышал что ПТФ при сильном тумане не столько помогают водителю, сколько встречке, типа видно лучше.
сам ездил на Шкоде с ПТФ, которые у нее интегрированы в блок-фару, так при их включении просто лучше видно обе обочины.
Что скажете?
Serg
« Ответ #49 : 03 Октября 2006, 08:04:30 »
Ну и прицепом вопрос, если все-таки они нужны и их ставили сами, то как реализовывали включение - новым левым рычажком? Или можно кнопку вклчение заднего противотуманного фонаря задействовать, чтобы включались все ПТФ?
