Автор Тема: Chevrolet Aveo II LT 2007г, автомат, седан, 1.5, черная  (Прочитано 25250 раз)
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
Re: Chevrolet Aveo II LT 2007г, автомат, седан, 1.5, черная
« Ответ #25 : 19 Октября 2011, 13:41:50 »
15.10.2011 Заказал и поставил себе бардачок. (обошлось 300 грн - 270 бардачок и 30 доставка). Отчет об установке
1.
Отщелкиваем платиковую рамку. Можно ее полностью не снимать, так как нижние защелки сидят ооочень прочно. Достаточно снять верхние крепления (обвел кружочками).
2.
Снимаем нанель с своздуховодами. Она снялась просто - несильным рывком наверх. Откручиваем заглушку, которая стоит на месте бардачка
3.
Ставим и прикручиваем бардачок. Собираем все о обратном порядке
Кроме того купил средство PLAK для салона - почистил сиденья и потолок. Ну и купил полирольку для тормеды - Тортилу. Прошелся по всем пластиковым деталям. Еффект - отлиный. Сиденья, потолок и все пластиковые детали заметно повежели.
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
« Ответ #26 : 19 Октября 2011, 17:43:10 »
16.10.2011
Поменял левое зелкало. Один нехороший человек задел его на узкой дороге. Слава богу обошлось только разбитым зеркалом, а не всем корпусом. На корпусе конечно остались царапинки, но все (крепеж, регулировка, подогрев) работает исправно.
Цена 100+50 (само зеркало(с электорегулировка и подогром) + работа). За работу конечно взяли многовато, но времени спорить не было - надо было делать и срочно.
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
« Ответ #27 : 19 Октября 2011, 18:23:29 »
На заметку себе темку про коврики http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=135528.0
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
« Ответ #28 : 24 Октября 2011, 17:57:53 »
на выходных смастерил себе ящичед для автомелочи. Решение временное -потом хочу купить что-то типа органайзера в багажник.
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
« Ответ #29 : 24 Октября 2011, 18:04:58 »
также купил андапок многоразовых - закрепить обшивку багажника, а то половина повыскакивали. Покупал на 8,7,6 мм (на картинке слева на право: родная, 8, 7, 6 мм). 8 и 7 - велики, андапка полностью не влазит в отверстие (но закрепить что одну, что другую можно, но тогда она риснет стать не многоразовой - отламываются "усики" из-за того, что мето их крепления к шляпке пережимается). А вот 6 мм немного малы :( - если не закручивать болтиком, они вываливаются из отверстий. Но закрученные вроде держат нормально. Еще за 20 грн купил подголовники. Пока вызывает двойственные чувства, но снимать не буду
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
« Ответ #30 : 24 Октября 2011, 18:22:31 »
решил в салоне постелить коврики во все ниши. Купил для этого их 3 шт (фирмы cartoy.com.ua и vitol.com.ua)
До этого у меня был вот такой (хз чей  - был в машине при покупке)
В результате получилось вот что
По ощущениям был расстроен, так как оба коврика со своей задачей справляются на 3. Предметы еще на них держатся, а вот сами они на торпеде - оч слабо (хотя может это потому, что торпеда была обработана полиролью). Тот, что у меня был раньше - наааамного лучьше лежит и действительно не скользит. Так что буду искать его аналог, и потом положу на место этих.
Сейрый коврик вырезал но не использовал - не понравилось, как смотрелся под ручником (да и скользил он так :()
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
« Ответ #31 : 09 Ноября 2011, 13:43:34 »
09.11.2011 Заварил глушитель. Цена вопроса 50 гривен. Глушителю определили жить еще тыс 20. Вот фотки до и после
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
« Ответ #32 : 11 Ноября 2011, 13:20:46 »
Вот так у меня БК сделан.
Еще прилепил справа от руля резиночку, чтобы ключи не стучали (резинка - дверной уплотнитель)
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
« Ответ #33 : 05 Декабря 2011, 12:33:00 »
Тока с СТО вот итог (пробег 83400):
                                                              детали
- замена масла(Oral 10w40)                 280 грн
- замена всех фильтров                       130 грн
- замена тосола                                    100 грн
- диагностика ходовой
- проверка уровня жидкостей
- замена микрика, лампы подсветки в АКПП (50грн с работой)
за работу над этим всем - 90 грн. Итого: 650
По итогом диагностики замена:
- втулки стабилизаторов
- задние сайленблоки рычагов
- задние амики
- задние опоры
- тормозная
Ну и в ближайщем будущем:
- рулевай рейка.
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
« Ответ #34 : 05 Декабря 2011, 12:58:41 »
Еще купил заглушка на стакан переденй опоры - хз де я ее протерял (15 грн)
Теплоизоляцию для капота (хочу заклеить ниши), андапки, антисиликон (65+10+15=90 грн)
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
« Ответ #35 : 12 Декабря 2011, 14:29:24 »
Был на Лоске, кроме ЗЧ на ремонт купил себе:
- 10 литров дистилированной воды, силикон для резинок, зимнюю омывашку ЛакиМоли -80 концентрат (10+35+40 = 85 грн). Как заправлю омывашку отпишу о запахе
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
« Ответ #36 : 14 Декабря 2011, 15:20:39 »
Очередной отчет о ремонте (пробег 83700):                       работа + детали
- замена втулок стабилизаторов (корея)                               50 + 30(2х15)
- замена задних сайленблоков рычагов (форд TRV)             150+170(2х85)
- замена задних амиков(каяба газ-масло) и опор (корея)    70 + 660(2х330 Каяба газ-масло) + 220(2х110)
- замена тормозной (АТЕ)                                                       30 + 65
Итого 1445
Впереди:
- реставрация рулевой рейки
- разобраться с задними тормозами (пробег 83700. Я с 50 000 их не трогал, не менял. Предыдущий хозяин походу тоже). Цена ориентировочно 150(колодки) + 110(цилиндры) + работа
- после зимы менять передние амики
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
« Ответ #37 : 25 Декабря 2011, 23:53:13 »
Купил коврики. Цена 285 грн. Жаль только серые. Кач-вом доволен.
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
« Ответ #38 : 25 Декабря 2011, 23:54:51 »
С клубнем поставили заклепки на трещины сзади в багажнике
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
« Ответ #39 : 26 Декабря 2011, 00:03:32 »
Заклеил ниши капота теплоизоляцией.
Очищаем капот антисиликоном (я еще сильную грязь ауйтспиритом чистил - были потеки чего-то типа мастики). Нагеваем капот и материл ( я грел дав поработать машине). Далее вырезаем материал по форме ниши и клеим. Мы резали навесу - сразу прикладывая материал и обрезая ненужное. Но делали так потому что на улице холодно и так быстрее. По хорошему - надо вырезать лекала - так будет точнее. Ниши симметричные - так что вырезав под одну сторону - сразу можно резать и для другой. Ну и потом клеили. Я брал материал без отражающей поверхности так как все равно планирую покупать обшивку капота. Все делали с клубнем - за что ему большое спасибо. Делать лучше вдвоем- одному неудобно
По результату:
- капот греется значительно меньше
- немного стало тише в салоне (но так как это теплоизоляция сильно тише не должно было стать, да и не добивался этого)
-остывает машина помедленнее.
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
« Ответ #40 : 20 Января 2012, 21:59:09 »
Купил крючки на передние сиденья. Вроде рассчитаны на 2 кг. Посмотрим - приживутся или нет :).
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
« Ответ #41 : 21 Января 2012, 23:06:09 »
Сегодня купил себе коврик в багажник
Не скажу, что лег оч хорошо лег (по краям как по мне великоваты щели) - но пока пусть будет. Еще 1 минус - он скользкий и в багажнике начало все перекатываться. Надо там ревизию навести. Но того факта, что он скользкий это не изменит. Может конечно есть другие модели. Но мне предложили только такой. Цена 80 грн
Еще купил себе лейку для омывашки (задолбало целиться - 10грн) и кусочек карпета (30 грн). Хочу по весне бардачок им обклеить.
РЕшил попробовать Шеловскую омывашку (не концентрат - готовую на -20) Купил за 90 грн (+-5 грн) на заправке. По первому впечатлению - пахнет поменьше, чем ЛакиМоли (прошлая) разведенная для -10.
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
« Ответ #42 : 25 Января 2012, 00:27:49 »
Очередной отчет о ремонте (пробег 85350):
- замена задних тормозных колодок (Hi-Q)         140
- замена тормозных цилиндров (metelli)             130(2х65)
- работа за все                                                     120
Итого 390
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
« Ответ #43 : 09 Февраля 2012, 12:04:26 »
http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=10&t=132 - темка про регулятор частоты работы дворников. Надо будет заказать.
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
« Ответ #44 : 09 Февраля 2012, 12:12:04 »
Была проблема с паданьем оборотов при торможении. Симптомы: заводимся с утра нормально. Минут через 10-15 при рабочей температуре при торможении обороты падают до 500 и ниже - вплоть до того, что машина глохнет. На холостых (паркинг - нейтраль) работает вроде нормально. Такое проявляется не постоянно. То есть нельзя сказать - при каждом нажатии на тормоз. Поехал на СТО (не туда, где обычно обслуживаюсь):
- комп диагностика показала, что все в норме и ошибок нет. (она у них стоит 150 грн - ппц)
- поменяил датчик холостого хода(70 датчик китай + 30 работа) и почистили дроссельную заслонку и прилегающие патрубки (40 грн).
Итого 290. Пока полет нормальный (тьфу-тьфу)
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
« Ответ #45 : 26 Февраля 2012, 19:59:16 »
Сегодня вот пришло мое ведерко:
Буду активно юзать летом :). Видел еще похожие в сильпо. Но они побольше (это на 4 литра, а те на 11). Но оно мне не оч понравилось. Решил пока с таким покататься.
Вотссылка на мое http://www.ebay.com/itm/220694911519?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Вот на то, что в сильпо http://www.avtopodarok.com.ua/index.php?go=catalogue&item_id=876. Оно стоит вроде порядка 60 грн.
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
« Ответ #46 : 19 Апреля 2012, 15:41:34 »
Переобулся в лето.
LASSA IMPETUS REVO 185\55 R15  (докупил 2 колеса к прошлогодним двум по 615 грн). Шиномонтаж 140 грн
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
« Ответ #47 : 07 Августа 2012, 13:12:45 »
Очередной отчет (пробег 91300):
        детали
- замена масла  (Аral 10w40 Blue tronic)                     220 (досталось от друга - ему не понадобилось)
- замена всех фильтров (масл, возд, топл, салон)     140
- долили тосола (1л.)                                                    40
- провода BOSH                                                           150
- замена масла в АКПП (Titan ATF Dexron III 4л.)        280
- ремень генератора BOSH 1870                                130
- замена левую переднюю защиту арки                     60
      ( было повреждение)
- замена прокладки клапанной крышки                       25
      ( + посадили на гермет)
- замена коледчка под катушкой                                   5
за работу над этим всем - 260 грн. Итого: 1310
Фото движка (видно что был перегрев - сам дурак, перекатался на одном масле):
замена лампы в заднем правом стопе (новая лампа была в багажнике)
Наконец починили кондей (пробег 91950). Вышло 500 грн за работу(150) и заправку(350). Проблемы была в уплотнительныз резинках(совсем вылетело из головы название детали. Может быть компенсатора кондиционера. Расположена с левой стороны двигателя возле радиатора). За работу дорого, потому что пришлось повозится, чтобы их заменить.
На очереди:
верхние опоры нового образца
тяги стабилизатора
возможно амортизаторы перед.
ну может еще что вылезет по ходовке.
Также надо проверить подушку водителя (горит лапма) и начал опять выеживаться микрик в АКПП
Еще купил вот такие штуки (думал для красоты, а оказалось, что жене очень даже помогает, так как ей немного тер плечо ремень. Ну еще их можно надвинуть на защелку ремня, чтобы о пластик салона не гремела). Около 7 баксов на ибее:
« Последнее редактирование: 07 Августа 2012, 13:28:32 от benedict »
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
« Ответ #48 : 05 Октября 2012, 12:55:15 »
пробег 92300
        дет    раб
- верхние опоры (нового образца)         180     180
- тяги стабилизатора                                130    50
- передние торм. колодки (HiQ)               140    50
- разработка пальцев суппортов.                       30
Сам устранил обрыв проводов в багажнике (на выходе из разъема возле левой дуги багажника)
Поцепил защитную сетку на нижнюю часть бампера. (отчет об этом немного позже)
Ртабла с пальцами была в том, что не разработанные они не отжимали колодку и она стерлась неравномерно. Кроме того присутствовал скрип.
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
« Ответ #49 : 23 Ноября 2012, 18:00:31 »
 пробег около 96000
        дет         раб
- заменя датчика давления масла          100грн        50
- масло ARAL 10W40 Turbo 2.5 литра      175грн
пробило датчик давления масла. Как результат - датчик под замену и практически все малсо тоже заменили.
