Автор Тема: Подключение сигнала к сигнализации  (Прочитано 10442 раз)
Оффлайн paradox
Возник в голове вот такой вот вопрос,можно ли подключить сигнал тоесть клаксон к сигнализации?тоесть   когда сигналка срабатывает  то вместе с ней орет и клаксончик...чтоб  хоть как то розличать   чья   машинка  орет,ибо сейчас у всех одни и теже рингтоны  на сигналках стоят dntknw,и если ето можно зделать  как ету идею воплотить в реальность??
"Ecли бы нe былo кocмeтики, тo poждaeмocть в Укpaинe yпaлa в 5 paз"
Оффлайн kvsh
Re: Подключение сигнала к сигнализации
« Ответ #1 : 04 Января 2010, 17:00:55 »
поставить дополнительно релюху и кинуть на клаксон питание самій простой вариант и второй вариант взять 1 релюху которая будет управляться с лампочки поворота (провод выходит с сигналки) а управление єтой релюхой подключить через реле блокировки (или провод сигнальны для блокировки двигателя) двигателя... тем самым получаем что при постановке на сигнализацию как только начнет мигать аварийка (или габариты. что у тебя подключенно) твой клаксон будет (не постоянно) а в такт аварийке (габаритам) сигналить
Оффлайн paradox
« Ответ #2 : 04 Января 2010, 17:02:22 »
а как ето все осуществить самостоятельно??и что за релюха ,где купить??
Оффлайн vetalwk
« Ответ #3 : 04 Января 2010, 17:43:43 »
В любом автомагазине РС3747
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #4 : 05 Января 2010, 08:54:23 »
У этой идеи 2 недостатка:
1й - срок жизни клаксона орущего от сигналки секунд 40, потом замолкает навсегда. Если подключить по второму варианту - проработает подольше.
2й - клаксон элементарно отключается с улицы.
Оффлайн kvsh
« Ответ #5 : 05 Января 2010, 09:11:14 »
тут к сожелению ты очень прав! есть еще 3-й вариант купить колакол для сигналки не такой как у большинства, к примеру с цвуком джунглей.. где-то читал с звуком секаса с делали гыгы ох уж эти звуки тут-же анек вспомнил
бландинко у бландинко спрашивает, ты когда секасам занимаешься кричишь? нет! как-же его кричать если рот занят
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #6 : 05 Января 2010, 09:42:24 »
Игрались мы когда то с сиренами, пробовали туда всякую хрень записывать. Практически не слышно ничего. Там же динамик 2х ваттный стоит, вся громкость - за счет добротности колокола, а он звучит громко только на одной частоте. Короче кроме стандартных 6ти, нашли только пару звуковых схем, которые более-менее громко звучат. Остальные - как будильник из под кровати.
Оффлайн paradox
« Ответ #7 : 05 Января 2010, 21:30:46 »
оооо...смотрите   а если  к сигналке поставить клаксон  который  у меня раньше(отдельно  от клаксона  которым  фафакаешь) был  тоесть родной,он у меня старенький не жалко будет...и получаеться  что релюх никаких не надо...просто взять массу от сигналки и землю и все,правельно?и будет  срабатывать клаксон  когда на сигналку  идет напрежение??
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #8 : 05 Января 2010, 23:00:10 »
Реле все равно надо, клаксон принципиально мощней.
« Ответ #9 : 10 Января 2010, 02:11:58 »
Хорошая тема!!!! а можно разжевать всё это дело?! нарисовать малюнок с подключениями обеех релюшек, или чего-то там...
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #10 : 11 Января 2010, 18:58:12 »
У меня на сигнализации есть свободный канал для подключения клаксона.Можно будет программно включать и выключать.Пишут что только реле добавить надо,и на всякий случай пердохранитель))
       Потеплеет,и себе подключу,ато колокол както тихо орёт.Из квартиры через пластиковые окна вообще не слышно.
А установщики ещё и колокол по тупому установили,направили в глухой угол.
« Ответ #11 : 11 Января 2010, 22:01:50 »
Народ, вам делать нефиг?  Не боитесь что окна побьют сосезди за такую "сигналку"? Ищите другой колокол, а не к фа-факалке подключайте!
ЗЫ: Аффтар темы и ему сочуствующие -- стань перед капотом авео и попроси когото посигналить... Понравилось?  obkur А теперь бери ребенка\пенсионера\себя хотящего спать в 3 часа ночи\тд,тп и также ставь перед капотом...
Ну блин, как дети, вместо того чтобы купить GSM сигналку они извращаются что б громче орало...  wall zopa
« Ответ #12 : 11 Января 2010, 22:25:06 »
™VIRT™ И чем бюджетнее самого дешевого колокола? И Это "бюджетно" влезет потом заменой сигнала и битых окон и царапин от ключа через всю машину....
« Ответ #13 : 11 Января 2010, 22:35:44 »
PuNoDe имею ввиду бюджетней чем ставить GSM сигналку!!!!
« Ответ #14 : 11 Января 2010, 22:41:29 »
™VIRT™ Тю, блин. так не савь ничего :)
Ну нельзя подключать сигнал вместо\вместе колокола....
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #15 : 12 Января 2010, 00:43:36 »
У меня знакомому после включения такого сигнала с 11го этажа прилетела 2х литровая бутылка с водой. Крыша встретилась с сиденьями. Получилось очень бюджетно.
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #16 : 12 Января 2010, 11:11:07 »
А если колокол нормальный поставить,то тоже можно бутылку словить.Если ещё сигналка настроена так,что срабатывает от падения птичьего помёта,то торба!
    Если чувствительность настроить,то можно подключать к клаксону,или у кого сигнал клаксона по приятней :)
Больно уж наш штатный сигнал противный!
« Ответ #17 : 12 Января 2010, 20:49:08 »
Оленевод Мда... Но тут кагбы сам виноват... но тот кто кинул тоже особым умом не отличается...
Dim.on Дак никто ж не говорит ставить СГУ да побольше-побольше гыгы Надо такой же мощности как родной только с другой "мелодией"
« Ответ #18 : 12 Января 2010, 21:49:44 »
PuNoDe а шо, СГУ мона подключить!?!??!?! у мну есть!!!! как подключить!? давай схему!!!!!!!!
Оффлайн paradox
« Ответ #19 : 12 Января 2010, 23:32:30 »
незнаю..меня допустим напрегает  ,каждый раз бегать к окну когда орет чьята машина,у меня во дворе куча машин и у всех один и тот же  звук,если бы были какие-то колоколы хоть интеремные ,то можно было бы и подумать,а так поставлю клаксон....
« Ответ #20 : 12 Января 2010, 23:33:33 »
paradox Только ставь подальше от окон -- чтоб не докинули гыгы
Поедь на перова и купи другой колокол....
Оффлайн paradox
« Ответ #21 : 13 Января 2010, 22:02:23 »
но всеравно ,найдуться допустим люди,с того же двора где стоит машина с таким же колоколом,и будет уже не то,будет естественно меньше вероятности бегать к окну ,но все же,я хочу чтоб сигналка как то отличалась,хочу-оригинальности....
« Ответ #22 : 13 Января 2010, 22:14:46 »
paradox Хоч оригинальности? подключи возьми колокол (сам колокол, только "Динамик") купи на кар.дачах усилок самый простой на 12 вольт и ват 20-40 в нем будет (настоящих ват, а не тех что в китайском мафоне 1000 гыгы) и какойто дешевый мп3 плеер -- меняй мелодию хоть каждий день гыгы гыгы гыгы гыгы
В каком раёне обитаеш?
_Kolobok_
« Ответ #23 : 13 Января 2010, 22:22:52 »
paradox
Двухсторонняя сигнализация - лучшее решение в таком случае.
« Ответ #24 : 13 Января 2010, 22:26:49 »
Kolobok При одном условии -- брелок "видит" машину. А бывает что не видит и всеравно перется к окну надо...
ЗЫ: Человеку делать нефиг -- подключит сигнал, поимеет бутылку от пива в крышу\стекло, а птом будет говорить что соседи быдло (хотя и это может правда гыгы)
