Автор Тема: закипел двигатель,что делать?  (Прочитано 6196 раз)
Оффлайн mycho
« : 03 Января 2010, 11:36:47 »
у меня закипел движок ,как быть дальше? :(
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
Re: закипел двигатель,что делать?
« Ответ #1 : 03 Января 2010, 11:40:26 »
Заливай антифриз и на СТО!
Оффлайн mycho
« Ответ #2 : 03 Января 2010, 11:43:34 »
так он весь не выкипел
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #3 : 03 Января 2010, 11:44:57 »
Долей до уровня и дуй на СТО, пускай установят причину!
Следи за температурой, если чё останавливайся, открывай капот, остужай.
Оффлайн mycho
« Ответ #4 : 03 Января 2010, 11:48:39 »
хорошо ,спасибо я и так слежу у меня просто сработали замки при работающем двигателе :(
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #5 : 03 Января 2010, 11:49:40 »
Это не гуд, что в такую температуру закипел  repa
Оффлайн mycho
« Ответ #6 : 03 Января 2010, 11:54:29 »
так а на машине можно ездить?
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #7 : 03 Января 2010, 12:01:32 »
Если есть возможность, то лучше отбуксировать или на лафет.
Последствия перегрева бывают разные.
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #8 : 03 Января 2010, 12:02:30 »
Почитай вот это
Оффлайн mara_on_
  • КиеВ, Рио-де-Оболонь
« Ответ #9 : 03 Января 2010, 12:03:46 »
поддерживаю, лучше не ездить, и тянуть машину на СТО
Оффлайн mycho
« Ответ #10 : 03 Января 2010, 12:06:45 »
спасибо
Оффлайн mycho
« Ответ #11 : 03 Января 2010, 12:19:46 »
и еще один момент,у меня теперь печка гонит только холодный воздух
« Ответ #12 : 03 Января 2010, 12:42:39 »
Если ты уровень нормальный, то скорее всего в системе воздушная пробка.
Можно найти самый верхний патрубок и стравливать его пока не потечет антифриз. Я обычно открывал бачек, и играясь обротами продавливал ее. Если при сегодняшней температуре ты умудрился закипеть, то надо искать причину. Скорее всего это либо неработающий термостат (жидкость ходит только по малому кругу) либо неисправен датчик, включающий вентилятор, либо сам вентилятор или одна из его скоростей. Есть еще вариант, что что-то случилось с помпой, но это маловероятно. Так-же причиной закипания могло быть то, что залит фиговый антифриз и часть системы было замморожено. В результате не было циркуляции охлаждающей жидкости.
З.ы Сегодня приехал в гараж - он завален снегом. Откопал двери, открыл гараж, прикурился. Изаклинил дросель на 3500 оборотов и 40 минут у меня машина так жужала. На закипание и намека не было.
« Последнее редактирование: 04 Января 2010, 18:59:54 от Сапожник »
Оффлайн maxD
  • live well.!!!
« Ответ #13 : 04 Января 2010, 18:37:30 »
Причин может быть много, но если печка гонит холодный вохдух:
1). Проверь есть ли вообще антифриз в системе (может соскочил хомут или шланг лопнул...);
2). Если доливал антифриз(бадягу) или воду - замерзла система.
3). Как себя чуствует ремень?
Заведи авто, после прогрева в течении 15-20 мин. должен потеплеть верх радиатора.(проверка термостата).
P.S. Все это исходя из того что печка не греет. Удачи!
« Последнее редактирование: 04 Января 2010, 19:00:27 от Сапожник »
Машина не Человек! Но очень быстро к ней привыкаешь!
« Ответ #14 : 08 Января 2010, 01:04:42 »
дык печка то была бы горячей...!!!
mycho а у тебя не водичка была залита?! может замёрзла?!
 - а если замёрзла в радиаторе печки, то круг замкнул, или нет?!
