Автор Тема: Энергообеспечение частного дома  (Прочитано 16451 раз)
Оффлайн kvsh
Re: Энергообеспечение частного дома
« Ответ #50 : 06 Января 2010, 08:24:03 »
я что-то пропустил? где скидки на генераторы? гыгыгы
а то я еще не опредилился что мне надо 3 фазы или одну, буду на даче нужно посмотреть как там все запитанно
Оффлайн KSERKS
  • -= Киев =-
« Ответ #51 : 06 Января 2010, 08:51:12 »
kvsh щас вообще склады пустые с генераторами, даже старые залежи в эпицентре продались гыгы
Оффлайн kvsh
« Ответ #52 : 06 Января 2010, 08:56:36 »
ого, значит нужно ждать тепла
Оффлайн electronus
« Ответ #53 : 06 Января 2010, 09:08:06 »
kvsh
это была скидка в Praktiker, когда они открывались гыгы
теперь там такой стоит 799
« Ответ #54 : 06 Января 2010, 09:12:43 »
kvsh Бери одну. нефиг гонять гену на 3 фазы когда всеравно от него только одна используется (если для бытовых нужд)
Оффлайн temurius
  • energetik.at.ua
« Ответ #55 : 06 Января 2010, 09:14:07 »
kvsh
ты это - если че надо заходи :) сделаем
в Симфере зимы еще не было - склады с генераторами полные :)
Оффлайн KSERKS
  • -= Киев =-
« Ответ #56 : 06 Января 2010, 09:16:37 »
PuNoDe согласен, да еще и перекос по фазам сделает.
А однофазный, можно при перекомутации распред щитка, пустить фазу по трем (в случае без 3-х фазных потребителей) если в дом 3 фазы заведено, и они раскиданы по группам.
« Ответ #57 : 06 Января 2010, 09:26:24 »
temurius Ага, до того как провода пообрывало и снега по колено навалило (всей улицей вталкивали газон с вышкой из снега гыгы) склады полные гыгы
KSERKS У нас например никто на 3 групы не раскидывает, делают переключатель чтоб переключатся с фазы на фазу -- у нас обычно ни на одной 220 нету -- часто такая картина 1- 160, 2 - 210, 3 - 190... И вот кто первый втыкнулся на фазу с наивысшим напряжением тот и молодец гыгы И сам сидит просаживает её и в итоге всеравно все фазы незило так просажены. и у нас трасфораматор последние годы доживает :( Это будет капец если зимой накроется.... :( Он ни на балансе ни облэнерго ни сеель.совета... Ничеёный типа...
Поэтому и гена надо был гыгы
« Ответ #58 : 06 Января 2010, 09:28:11 »
Кстаи, вопрос к електрикам\электронщикам.
У кого какие мысли о том чтобы использовать асинхронный двигатель как генератор? На киловат так 15-20 гыгы с приводом откакогто небольшого дизелька
Оффлайн kvsh
« Ответ #59 : 06 Января 2010, 09:53:06 »
у меня просто 3 фазы по 4 киловата приходят и кажись электик раскинул всю проводку на 3 фазы что-бы одну не снашать, не ну конечно если сделать коммутацию под одну фазу в принципи проблем не вижу
Оффлайн kvsh
« Ответ #60 : 06 Января 2010, 09:54:50 »
kvsh
дай хоть ссылко на него
« Ответ #61 : 06 Января 2010, 09:57:05 »
kvsh Тебе это на дачу\дом или офис или еще чтото? Можно сделать так чтобы на время работы от гены все переключалось на однофазку и "смешивалось", а не отдельно. Если нету 3х фазных потребителей в сети.
Померяй волтаж на фазах (просто интересно что у  кого творится).
Еще вроди бы есть трансфортамторы которые из 3х фаз делают одну (чтоб перекоса небыло наверное или мощу побольше снять надо чем дозволено с одной фазы).
Какая мощность гены предпологается? И какие приборы подключать (если насос в скважине или чтото подобное -- надо с запасом брать....)
Оффлайн temurius
  • energetik.at.ua
« Ответ #62 : 06 Января 2010, 10:02:15 »
PuNoDe
мож продать тебе распределительный трансформатор :) на ваш раён :)
« Ответ #63 : 06 Января 2010, 10:07:45 »
temurius А скок денеХ и киловат? А узаконить єто все дело как? Его уроді (или те или другие) на свой баланс постваят и все... И опять (через 3-5лет) будет то же самое... вот если бы так что б както колективную собственность с соседями оформить....
Тут проблема в том что к транусу по большому счету на нашу улицу подключаются все кому не лень... Потому что он бесхозный....
Оффлайн temurius
  • energetik.at.ua
« Ответ #64 : 06 Января 2010, 10:08:08 »
двигатели переменного тока необратимы, т.е. них не получится
обратимы движки постоянного тока, может на возбуд придется подавать напругу - в зависимости от конструкции каждого конкретного двигателя  8)
зы у меня другой мысль есть понимаешь: взять твой генератор и к нему передачу - ременную или цепь - и лопасти - и вот те готовый ветряк, уряд Тимошенко тебе еще копейку за зеленый тариф доплачивать будет.
« Ответ #65 : 06 Января 2010, 10:10:51 »
temurius Ну незнаю,  вот статейка:
Работа асинхронного электродвигателя в генераторном режиме.
                                        В статье рассказано о том, как построить трёхфазный( однофазный ) генератор 220/380 В на базе асинхронного электродвигателя переменного тока.
   Трехфазный асинхронный электродвигатель, изобретённый в конце 19-го века русским учёным-электротехником М.О. Доливо-Добровольским, получил в настоящее время преимущественное распространение и в промышленности, и в сельском хозяйстве, а также в быту. Асинхронные электродвигатели–самые простые и надёжные в эксплуатации. Поэтому во всех случаях, когда это допустимо по условиям электропривода и нет необходимости в компенсации реактивной мощности, следует применять асинхронные электродвигатели переменного тока.
   Различают два основных вида асинхронных двигателей: с короткозамкнутым ротором и с фазным ротором. Асинхронный короткозамкнутый электродвигатель состоит из неподвижной части - статора и подвижной части - ротора, вращающегося в подшипниках, укреплённых в двух щитах двигателя. Сердечники статора и ротора набраны из отдельных изолированных один от другого листов электротехнической стали. В пазы сердечника статора уложена обмотка, выполненная из изолированного провода. В пазы сердечника ротора укладывают стержневую обмотку или заливают расплавленный алюминий. Кольца-перемычки накоротко замыкают обмотку ротора по концам (отсюда и название - короткозамкнутый). В отличие от короткозамкнутого ротора, в пазах фазного ротора размещают обмотку, выполненную по типу обмотки статора. Концы обмотки подводят к контактным кольцам, укреплённым на валу. По кольцам скользят щетки, соединяя обмотку с пусковым или регулировочным реостатом. Асинхронные электродвигатели с фазным ротором являются более дорогостоящими устройствами, требуют квалифицированного обслуживания, менее надёжны, а потому применяются только в тех отраслях производства, в которых без них обойтись нельзя. По этой причине они мало распространены, и мы их в дальнейшем рассматривать не будем.
   По обмотке статора, включенной в трехфазную цепь, протекает ток, создающий вращающее магнитное поле. Магнитные силовые линии вращающегося поля статора пересекают стержни обмотки ротора и индуктируют в них электродвижущую силу (ЭДС). Под действием этой ЭДС в замкнутых накоротко стержнях ротора протекает ток. Вокруг стержней возникают магнитные потоки, создающие общее магнитное поле ротора, которое, взаимодействуя с вращающим магнитным полем статора, создает усилие, заставляющее ротор вращаться в направлении вращения магнитного поля статора. Частота вращения ротора несколько меньше частоты вращения магнитного поля, создаваемого обмоткой статора. Этот показатель характеризуется скольжением S и находиться для большинства двигателей в пределах от 2 до 10%.
   В промышленных установках наиболее часто используются трёхфазные асинхронные электродвигатели, которые выпускают в виде унифицированных серий. К ним относится единая серия 4А с диапазоном номинальной мощности от 0,06 до 400 кВт, машины которой отличаются большой надёжностью, хорошими эксплуатационными качествами и соответствуют уровню мировых стандартов.
   Автономные асинхронные генераторы - трёхфазные машины, преобразующие механическую энергию первичного двигателя в электрическую энергию переменного тока. Их несомненным достоинством перед другими видами генераторов являются отсутствие коллекторно-щеточного механизма и, как следствие этого, большая долговечность и надежность. Если отключенный от сети асинхронный двигатель привести во вращение от какого-либо первичного двигателя, то в соответствии с принципом обратимости электрических машин при достижении синхронной частоты вращения, на зажимах статорной обмотки под действием остаточного магнитного поля образуется некоторая ЭДС. Если теперь к зажимам статорной обмотки подключить батарею конденсаторов С, то в обмотках статора потечёт опережающий ёмкостный ток, являющийся в данном случае намагничивающим. Ёмкость батареи С должна превышать некоторое критическое значение С0, зависящее от параметров автономного асинхронного генератора: только в этом случае происходит самовозбуждение генератора и на обмотках статора устанавливается трёхфазная симметричная система напряжений. Значение напряжения зависит, в конечном счёте, от характеристики машины и ёмкости конденсаторов. Таким образом, асинхронный короткозамкнутый электродвигатель может быть превращен в асинхронный генератор.
Рис.1 Стандартная схема включения асинхронного электродвигателя в качестве генератора.
   Можно подобрать емкость так, чтобы номинальное напряжение и мощность асинхронного генератора равнялись соответственно напряжению и мощности при работе его в качестве электродвигателя.
   В таблице 1 приведены емкости конденсаторов для возбуждения асинхронных генераторов (U=380 В, 750….1500 об/мин). Здесь реактивная мощность Q определена по формуле:
Q = 0,314·U2·C·10 -6,
где С - ёмкость конденсаторов, мкФ.
Таблица1  Мощность генератора,кВ·А   Холостой ход   Полная нагрузка
  ёмкость, мкФ     реактивная мощность, квар    cos = 1    cos = 0,8
  ёмкость, мкФ    реактивная мощность, квар    ёмкость, мкФ    реактивная мощность, квар
2,0
3,5
5,0
7,0
10,0
15,0
 28
45
60
74
92
120
 1,27
2,04
2,72
3,36
4,18
5,44
 36
56
75
98
130
172
 1,63
2,54
3,40
4,44
5,90
7,80
 60
100
138
182
245
342
 2,72
4,53
6,25
8,25
11,1
15,5
     Как видно из приведённых данных, индуктивная нагрузка на асинхронный генератор, понижающая коэффициент мощности, вызывает резкое увеличение потребной ёмкости. Для поддержания напряжения постоянным с увеличением нагрузки необходимо увеличивать и ёмкость конденсаторов, то есть подключать дополнительные конденсаторы. Это обстоятельство необходимо рассматривать как недостаток асинхронного генератора.
   Частота вращения асинхронного генератора в нормальном режиме должна превышать асинхронную на величину скольжения S = 2…10%, и соответствовать синхронной частоте. Не выполнение данного условия приведёт к тому, что частота генерируемого напряжения может отличаться от промышленной частоты 50 Гц, что приведёт к неустойчивой работе частото-зависимых потребителей электроэнергии: электронасосов, стиральных машин, устройств с трансформаторным входом. Особенно опасно снижение генерируемой частоты, так как в этом случае понижается индуктивное сопротивление обмоток электродвигателей, трансформаторов, что может стать причиной их повышенного нагрева и преждевременного выхода из строя. В качестве асинхронного генератора может быть использован обычный асинхронный короткозамкнутый электродвигатель соответствующей мощности без каких-либо переделок. Мощность электродвигателя - генератора определяется мощностью подключаемых устройств. Наиболее энергоёмкими из них являются:
   ·   бытовые сварочные трансформаторы;
   ·   электропилы, электрофуганки, зернодробилки (мощность 0,3…3 кВт);
   ·   электропечи типа "Россиянка", "Мечта" мощностью до 2 кВт;
   ·   электроутюги (мощность 850…1000 Вт).
   Особо хочу остановиться на эксплуатации бытовых сварочных трансформаторов. Их подключение к автономному источнику электроэнергии наиболее желательно, т.к. при работе от промышленной сети они создают целый ряд неудобств для других потребителей электроэнергии. Если бытовой сварочный трансформатор рассчитан на работу с электродами диаметром 2…3 мм, то его полная мощность составляет примерно 4…6 кВт, мощность асинхронного генератора для его питания должна быть в пределах 5…7 кВт. Если бытовой сварочный трансформатор допускает работу с электродами диаметром 4 мм, то в самом тяжелом режиме - "резки" металла, потребляемая им полная мощность может достигать 10…12 кВт, соответственно мощность асинхронного генератора должна находиться в пределах 11…13 кВт.
   В качестве трёхфазной батареи конденсаторов хорошо использовать так называемые ком-пенсаторы реактивной мощности, предназначенные для улучшения соsφ в промышленных осветительных сетях. Их типовое обозначение: КМ1-0,22-4,5-3У3 или КМ2-0,22-9-3У3, которое расшифровывается следующим образом. КМ- косинусные конденсаторы с пропиткой минеральным маслом, первая цифра-габарит (1 или 2), затем напряжение (0,22 кВ), мощность (4,5 или 9 квар), затем цифра 3 или 2 означает трёхфазное или однофазное исполнение, У3 (умеренный климат третьей категории).
   В случае самостоятельного изготовления батареи, следует использовать конденсаторы типа МБГО, МБГП, МБГТ, К-42-4 и др. на рабочее напряжение не менее 600 В. Электролитические конденсаторы применять нельзя.
   Рассмотренный выше вариант подключения трёхфазного электродвигателя в качестве генератора можно считать классическим, но не единственным. Существуют и другие способы, которые так же хорошо зарекомендовали себя на практике. Например, когда батарея конденсаторов подключается к одной или двум обмоткам электродвигателя-генератора.
Рис.2 Двухфазный режим асинхронного генератора.
Такую схему следует использовать тогда, когда нет необходимости в получении трёхфазного напряжения. Этот вариант включения уменьшает рабочую ёмкость конденсаторов, снижает нагрузку на первичный механический двигатель в режиме холостого хода и т.о. экономит "драгоценное" топливо.
   В качестве маломощных генераторов, вырабатывающих переменное однофазное напряжение 220 В, можно использовать однофазные асинхронные короткозамкнутые электродвигатели бытового назначения: от стиральных машин типа "Ока", "Волга", поливальных насосов "Агидель", "БЦН" и пр. У них конденсаторная батарея может подключаться параллельно рабочей обмотке, либо использовать уже имеющийся фазосдвигающий конденсатор, подключенный к пусковой обмотке. Емкость этого конденсатора, возможно, следует несколько увеличить. Его величина будет определяться характером нагрузки, подключаемой к генератору: для активной нагрузки (электропечи, лампочки освещения, электропаяльники) требуется небольшая емкость, индуктивной (электродвигатели, телевизоры, холодильники) - больше.
Рис.3 Маломощный генератор из однофазного асинхронного двигателя.
   Теперь несколько слов о первичном механическом двигателе, который будет приводить во вращение генератор. Как известно, любое преобразование энергии связано с её неизбежными потерями. Их величина определяется КПД устройства. Поэтому мощность механического двигателя должна превышать мощность асинхронного генератора на 50…100%. Например, при мощности асинхронного генератора 5 кВт, мощность механического двигателя должна быть 7,5…10 кВт. С помощью передаточного механизма добиваются согласования оборотов механического двигателя и генератора так, чтобы рабочий режим генератора устанавливался на средних оборотах механического двигателя. При необходимости, можно кратковременно увеличить мощность генератора, повышая обороты механического двигателя.
   Каждая автономная электростанция должна содержать необходимый минимум навесного оборудования: вольтметр переменного тока (со шкалой до 500 В), частотомер (желательно) и три выключателя. Один выключатель подключает нагрузку к генератору, два других - коммутируют цепь возбуждения. Наличие выключателей в цепи возбуждения облегчает запуск механического двигателя, а также позволяет быстро снизить температуру обмоток генератора, после окончания работы – ротор невозбужденного генератора еще некоторое время вращают от механического двигателя. Эта процедура продлевает активный срок службы обмоток генератора.
   Если с помощью генератора предполагается запитывать оборудование, которое в обычном режиме подключается к сети переменного тока (например, освещение жилого дома, бытовые электроприборы), то необходимо предусмотреть двухфазный рубильник, который в период работы генератора будет отключать данное оборудование от промышленной сети. Отключать надо оба провода: "фазу" и "ноль".
   В заключение несколько общих советов.
Генератор переменного тока является устройством повышенной опасности. Применяйте напряжение 380 В только в случае крайней необходимости, во всех остальных случаях пользуйтесь напряжением 220 В.
По требованиям техники безопасности электрогенератор необходимо оборудовать заземлением.
Обратите внимание на тепловой режим генератора. Он "не любит" холостого хода. Снизить тепловую нагрузку можно более тщательным подбором емкости возбуждающих конденсаторов.
Не ошибитесь с мощностью электрического тока, вырабатываемого генератором. Если при работе трёхфазного генератора используется одна фаза, то её мощность будет составлять 1/3 общей мощности генератора, если две фазы - 2/3 общей мощности генератора.
Частоту переменного тока, вырабатываемого генератором, можно косвенно контролировать по выходному напряжению, которое в режиме "холостого хода" должно на 4…6 % превышать промышленное значение 220/380 В.
Оффлайн temurius
  • energetik.at.ua
« Ответ #66 : 06 Января 2010, 10:12:06 »
ты скажи на скока киловат у вас щяс стоит - на них обычно пишут 400kva, 630 kva, 1000kva
по поводу баланса - если вы свои сети будете сами обслуживать то будет на вашем балансе. проблема может быть только в том случае если ваша линия входит в какую нить закольцовку - тут ваш просто отфутболят. походу вам надо умощнить транс.
« Ответ #67 : 06 Января 2010, 10:14:22 »
А ветряк с него галименький плучится... не стабильно работать будет... Ветряк надо желать 12 или 24 вольта, что б сразу в акумы заганять.
Сегодня гляну. По память вроди 250квт... Хотя могу ошибатся...
Та у нас по друному вооще улица "петляет" :( Может и закольцовано...
Оффлайн temurius
  • energetik.at.ua
« Ответ #68 : 06 Января 2010, 10:17:58 »
PuNoDe
ну ты меня грузанул этой статьёй
потом почитаю - а то щяс голова болит -вчера с корешом НГ встречали :) beer2
по поводу постоянки с ветряка - согласен - её можно накопить - хотя читал статейку как россияне копили энергию ветра в виде сжатого воздуха - загоняли его в рессиверы - а потом с них раскручивали генератор. короче есть поле для импровизации :)
Оффлайн kvsh
« Ответ #69 : 06 Января 2010, 10:19:12 »
в дом частный, имеется все для жизни генератор пока точно не выбрал но пока есть 2 варианта либо 6 киловатт там 3 фазы по 2 киловата ли 5.5 киловата 1 фаза....
но тут вопрос в том что и где сидит буду на даче гляну
Оффлайн KSERKS
  • -= Киев =-
« Ответ #70 : 06 Января 2010, 10:20:51 »
kvsh если 3-х фазных потребителей нет, то однозначно нужно брать однофазный
Оффлайн electronus
« Ответ #71 : 06 Января 2010, 11:25:30 »
« Ответ #72 : 06 Января 2010, 17:28:19 »
electronus Ага, только вот пока сделаеш сам уже будеш как генератор гыгы А чтоб такого готовенького использовать? гыгы Например двигатель с магнитеГом постоянник, кажсь в моторе вентилятора такой :) Только вот мощи маловато будет... Но ампер 10-15 думаю даст при 12 вольтах.... а там на акум, а дальше инвертор.... и таких пару штук по участку поставить, а-ля пугало гыгы
Оффлайн electronus
« Ответ #73 : 06 Января 2010, 19:46:53 »
PuNoDe
вот тебе бы только бензин тратить гыгы а вот ветряк на базе готового генератора, на базе двигателя от машинки LG с direct drive сделать слабо?
http://lomsiam.thaiza.com/
кстати генераторы на постоянных магнитах хоть и дороже, но у них КПД намного лучше, чем у статорно-роторных-возбужденцев...
так что думай :)
« Ответ #74 : 06 Января 2010, 19:52:09 »
Граждане участвующие в обсуждении ремонта гены фирман!
Перепаял кондёр (сегодня даж на каравайки не поленился поехать гыгы)
Короче, нифига оно не дало :(
Всеравно не работает :(
Замерял -- 0 вольт... пробовал...
Пробовал подать на обмотку 12в с акума -- тогда появилось 7-8вольт на выходе шоколадки.
Пробовал все подключить как должно быть и запустив двиг подать туда 12 с акума....
Чуть-чуть начало дымится -- сразу вырубил. Попробовал рукой -- гарячее, но кондёр не вздулся.
Короче, помоему шоколадка сгорела (если не до то точно после) этих эксперементов окончательно и безвозвратно.... :(
Буду искать...
