Автор Тема: резина195/60R15 возможно ли....  (Прочитано 26978 раз)
Оффлайн Drivemoto
Re: резина195/60R15 возможно ли....
« Ответ #50 : 30 Июня 2010, 19:48:11 »
bugajchyk
Я проверял по ЖПСу километр в километр, На скорость не влияет.
Это как это? Диаметр колеса больше, а скорость всё равно правильно показывает? ))))
« Ответ #51 : 30 Июня 2010, 22:37:53 »
Drivemoto
Изначально спидометр завышает на 5-8% - так производителями задумано. Это на всех машинах так. Чтобы менты не придирались. А тут стало показывать меньше - получилось километр в километр :).
Оффлайн Drivemoto
« Ответ #52 : 01 Июля 2010, 09:17:04 »
Вот теперь правильный ответ.А то я подумал, что и в первый раз замеры производились GPS А то получается как у нас в российском форуме - залил присадку и на скорости 100 км/ч на 5 передаче обороты стали не ХХХХ, а на 200-300 оборотов меньше..
« Ответ #53 : 01 Июля 2010, 10:04:46 »
могу добавить даже больше. Спидометр изначально показания завышает. Но пробег показывается точно. Кроме того - ЭБУ видит и рапортует реальную скорость, которая совпадает с показаниями ЖПС, а не то, что показывает спидометр ;)
Оффлайн Drivemoto
« Ответ #54 : 01 Июля 2010, 19:08:38 »
То есть ЭБУ знает диаметр колеса, так? И ставь хоть 13", хоть 16" - ЭБУ не проведёшь?)))))
« Ответ #55 : 01 Июля 2010, 23:11:59 »
В ЭБУ прописано кол-во импульсов с датчика скорости на километр при для конкретных условий - главная передача, диаметр колес. Если меняешь колеса на другой диаметр (общий, не только диска) - кол-во импульсов на километр изменится. Но в ЭБУ ведь прописано старое значение... Вот и будет нестыковка.
А вот если прописать новое значение в ЭБУ - то показания скорости и пробега будут точными. Только вот кто это может сделать?... Думаю, чиповщики могут. А кому это надо?.. :)
Оффлайн жулик
« Ответ #56 : 02 Июля 2010, 09:24:16 »
Подскажите 195/65/15 возможно на 1 Авео???? естественно с подкрылком.
« Ответ #57 : 01 Сентября 2010, 18:24:23 »
жулик Я думаю будет затирать.
Оффлайн Сергей1277
  • черный лачик 1776
« Ответ #58 : 01 Сентября 2010, 20:46:04 »
я поставил себе 185/60 на 15 и на большых скочках стерлсь на подкрылках уголки которые защищают болты крепления переднего бампера
Оффлайн Serega_kiev
  • Предупреждений 2
« Ответ #59 : 16 Января 2011, 01:05:22 »
Вот блин, сколько людей, столько и мнений! Буду ждать лета чтоб поставить свои 195 60 15   6.5 а вот ЕТ найти не могу на дисках! :(( так и чешутся руки поставить сейчас ,чтоб проверить, но стрёмнааа :)
Чему бы жизнь нас не учила,
Но сердце верит в чудеса:
Оффлайн Косованыч
  • синяя принцесса
« Ответ #60 : 17 Января 2011, 21:48:10 »
Не ставь 195 60 15, будет тереть 100%, это практически равносильно 185 65 15, а они трут, когда увеличивают ширину, то для соотношения увеличивают и высоту. Для сравнения пойди на рынок и попроси чтоб поставили рядом для сравнения 185 55 15 и 195 50 15 и ты увидишь что они почти одинаковые. Если хочешь с 60-ым профилем, то возьми 185 60 15, у товарища стоят на титанах, смотрится изумительно и не трут.
Оффлайн Vadimius
« Ответ #61 : 18 Января 2011, 01:19:37 »
Косованыч,
промолчал бы....но увы не могу.
катаю всю эту зиму 185.65.15 нифега не трет.
подкрылок конечно нет и кузов Т250. (возможно это имеет значение)
катался загруженный 5 чел. сзади....все норма.
Оффлайн Косованыч
  • синяя принцесса
« Ответ #62 : 18 Января 2011, 20:21:48 »
Vadimius Вот по этому то и не трет,  с подкрылками терло бы 100%,  просто человек который ставил 185 65 15 ездил с подкрылками в последствии их пришлось выкинуть, протерлись.
Оффлайн Serega_kiev
  • Предупреждений 2
« Ответ #63 : 18 Января 2011, 20:46:50 »
А у меня их нет :))))))
Оффлайн Cresset
« Ответ #64 : 19 Января 2011, 13:54:16 »
я ету тему создал и хочу роставить все точки, експеременты проводил не один раз,и так у меня Т250 1,6резина 185/65/15 не трет ни где хоть полный хоть супер полный,195/60/15 намного устойчивей и просто очень мягко,ощющения после195/55/15,как будто везде автобам,но немного подтирает по подкрылках при проходе ложбинок на скорости60-100.на подкрылках моих есть квадратная выпуклость розчитана на установку подкрылка сверх заводского липестка вот по ней и трет.выход липесток нафиг,монтажный фен в руки и ровняем подкрылок во всех местах где был чирк,,либо проставки если любиш октив отдых как я.я заядлый рыбак себе прогрел,но по весне буду подымать1,5-2см.
Оффлайн Косованыч
  • синяя принцесса
« Ответ #65 : 20 Января 2011, 09:44:15 »
Объясни мне зачем нужно ставить  195 60 15? Она даже выше чем 185 65 14, у тебя спидометр на 1км. будет врать на 80м., у меня на 185 65 14 на 2км врет  на 100м. В твоем случае это 8-10% и при показании твоего спидометра на отметке 60км.ч в действительности будет 65-66км.ч, а если введут новые штрафы, то 255грн. штрафа тебе обеспечены. :'(
Оффлайн Redman
  • Киефф
« Ответ #66 : 21 Января 2011, 20:00:01 »
Serega_kiev  Позавчера поставил зиму 195/60/15 Ничего нигде не трет, ставь спокойно beer2
Оффлайн sedoy
« Ответ #67 : 21 Января 2011, 20:16:36 »
стоит 195\60 Р 15 лето
ЕТ 38
на трамплинах затирает спереди
Оффлайн Cresset
« Ответ #68 : 21 Января 2011, 20:22:49 »
для начала правельно посчитай,что будет выше.190/60-117мм,185/65-120.25мм ,затерает в данный момент не высота,а ширена и погрешность спедометра не проблема посчитать в уме до гайцев,а вот комфорт привыше,у меня ЕТ40 поставь выше значение ЕТ42-45 менше будет затирать,но и вид будет не очень
Оффлайн Redman
  • Киефф
« Ответ #69 : 21 Января 2011, 21:04:52 »
sedoy У тебя на литье??  Я на родные железки зиму кинул, По рулежке и всему остальному однозначно лучше чем родной размер
Оффлайн sedoy
« Ответ #70 : 21 Января 2011, 21:20:21 »
литье-кованные ЗЭПы
смотри аватарку
Оффлайн Redman
  • Киефф
« Ответ #71 : 21 Января 2011, 21:23:21 »
литье-кованные ЗЭПы
смотри аватарку
может из за них и трет, я давно хотел размер поменять, вот и поменял и очень доволен
Оффлайн Serega_kiev
  • Предупреждений 2
« Ответ #72 : 22 Января 2011, 13:57:27 »
А я поставил на передок проверить, когда было +5, а вечером влупил снег... нигде не трёт, но в  итоге один диск в ОПЕ!!!! Кто знает где реанемируют?
Оффлайн Redman
  • Киефф
« Ответ #73 : 22 Января 2011, 18:44:59 »
Смотря, что с ним? А как это ты умудрился?
Оффлайн Serega_kiev
  • Предупреждений 2
« Ответ #74 : 23 Января 2011, 05:14:22 »
Ну как, летняя резина, 20км.ч. понесло в бардюр, отпал кусок
