Автор Тема: резина195/60R15 возможно ли....  (Прочитано 27019 раз)
Оффлайн Yustas
Re: резина195/60R15 возможно ли....
« Ответ #25 : 24 Марта 2010, 13:46:22 »
Усложняем задачу, 195/65/15 на Т250?
У меня такая, весь прошлый сезон отъездил, потеплетт опять поставлю, ничего и нигде не затирает даже при полной загрузке, звезжаю на любую киевскую бровку, и что немаловажно для меня, за весь сезон ни разу не рихтовал диски
Оффлайн arny
  • Не грузите , я не сухогруз. Я танкер, налейте мне!
« Ответ #26 : 27 Марта 2010, 13:10:29 »
Yustas Как ведет себя машина валкости в поворотах не добавилось? Как управляемость? Диски с каким вылетом?
У меня диски с ЕТ37 R15 6.5 будут тереть или нет если поставлю 195 60?
Может кто знает?
Гугл наш, иже еси на серверах, да святиться лого твое, да приидет робот твой, да будет поиск твой як
Оффлайн Jman
  • AVEO1,6_24U
« Ответ #27 : 27 Марта 2010, 16:37:37 »
arny
Мне товарищ Игорь утверждал, что у него с дисками именно таких параметров как у тебя проблем нет. Я буду экспериментировать: куплю диски R15 J6.5 и вылет будет от 38 до 41(пока не выбрал конкретную модель). Надеюсь всё будет ок. Резину уже заказал 195/60.
Оффлайн arny
« Ответ #28 : 28 Марта 2010, 00:03:23 »
Jman Интересно она из арок будет торчать?
Оффлайн ilychko
  • 095 681 26 тридцать
« Ответ #29 : 30 Марта 2010, 20:57:44 »
Установил себе 195/60 на диски R15 ET43 J6.0. Затираний нет. ;)
Для того, чтобы жить свободно и счастливо, Вы должны пожертвовать скукой.  Ричард Бах.
Оффлайн Jman
  • AVEO1,6_24U
« Ответ #30 : 30 Марта 2010, 23:36:53 »
ну если я правильно считаю, то диск будет наружу дальше на 2 см, чем родной 14-й
Оффлайн arny
« Ответ #31 : 31 Марта 2010, 00:23:30 »
ilychko Из арок торчит сильно? Зад в повороте тащит сильно?
Оффлайн Jman
  • AVEO1,6_24U
« Ответ #32 : 31 Марта 2010, 10:36:37 »
arny
Вот 6.5J ET40 с 195/60R15
Вот тема на российском форуме, откуда взял фото http://www.aveoclub.ru/forum/lofiversion/index.php/t21133.html
Оффлайн arny
« Ответ #33 : 31 Марта 2010, 11:18:51 »
JmanСпасибо уже купил.
Оффлайн Jman
  • AVEO1,6_24U
« Ответ #34 : 31 Марта 2010, 11:31:32 »
arny
Поставишь - отпишись как оно
Оффлайн arny
« Ответ #35 : 01 Апреля 2010, 00:09:19 »
Jman Поставил! Ничего Нигде не трет(подкрылки не ставил). По виду, как будто диски на 16. Просто БТР. Пока привыкаю, разницы в разгоне вообще нет. Резина по сравнению с 14 зимой понятно тише и легче катится, стало помягче и меньше потряхивает на швах. Впечатления вполне положительные.
Оффлайн Yustas
« Ответ #36 : 05 Апреля 2010, 09:02:36 »
Может кто знает?
Заранее прошу прощения у всех за мою невнимательность, я был уверен что у меня 65 профиль, но у меня резина 195/60/15.
По поводу валкости - не заметил
Управляемость стала лучше, после 120 машина не рыскает по дороге, как говорится - стоит как вкопанная на любой скоростию Ну и что самое главное для меня - могу заехать на любую бровку в Киеве
Диски - родные железяки
Оффлайн Jman
  • AVEO1,6_24U
« Ответ #37 : 13 Апреля 2010, 11:31:28 »
И себе поставил. Диски 6.5J ET38. подтирает заводские полуподкрылки спереди. С вылетом в 45 и больше, думаю, проблем бы вообще не было. А так супер выглядит, устойчивости прибавилось. И выглядит действительно вроде колёса огромные. Ещё поезжу - расскажу что к чему.
Оффлайн Her Muller
« Ответ #38 : 16 Апреля 2010, 10:32:45 »
Всем привет !
Тему 195/60 на 15" я изрыскал за последние два месяца наверно везде где только можно. Надоело решать. На днях покупаю !
Оффлайн Lancelot
« Ответ #39 : 18 Апреля 2010, 11:09:08 »
arny
С 4-мя пассажирами в салоне и 100 кг в багажнике пробовал?))))  repa
Блин, тоже хочу такое размер... но вагаюсь...  repa
Оффлайн arny
« Ответ #40 : 18 Апреля 2010, 20:33:29 »
Lancelot
Специально для тебя: "Вай-вай!!! Ваще ездыть нэльзя картошко не влазыт 27 мешок, пассажиры жалуются невозможно за проезд передать"
У тебя ж подкрылки стоят тебе точно низя.
Езди на стоковой и завидуй.
Оффлайн temurius
  • energetik.at.ua
« Ответ #41 : 18 Апреля 2010, 21:50:10 »
arny
э
картошка мартошка не главный, а если дырка мырка вместа подкирилок?
Оффлайн Децибелл
« Ответ #42 : 27 Апреля 2010, 11:16:54 »
У меня стоит 205/45 16 и ничего не трет, развечто по подкрылкам если уж сииильно качает вверх-вниз.
Так что ставь не баись
Оффлайн igor422
  • 0672438144
« Ответ #43 : 24 Июня 2010, 21:30:17 »
от себя напишу
подкрылок нет, диски стоковые железные
сначала купил 4 колеса 195/65/15- на ямях немного терло и спереди и с зади, при выворотах все было норм
машина стала вялая в розгоне, на повороте кренило ощутимо, но мягкость по ямам была офигенная.
не понравилось продал.
взял 4 195/60/15
вялость в розгоне пропала, заваливание в поворотах тоже, мягкость на выбоинах осталась.
не трет, ни где и никогда, даже, при максимальном загрузе авто- а это было: 4 чел, все не меньше 90 кг, куча снастей, бак на 15 литров в салоне, и в багажнике лодка, двигатель, якорь, харч ,плюс вещи, не считая спиртных напитков, и со всем этим по грунтовке.
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
« Ответ #44 : 25 Июня 2010, 00:59:24 »
igor422 а как на счот скорости по спедометру проверял ? насколько изминилась относительно штатной резины,
Оффлайн DeMax
« Ответ #45 : 25 Июня 2010, 09:57:36 »
igor422 Если можно фото!
Оффлайн igor422
  • 0672438144
« Ответ #46 : 25 Июня 2010, 11:49:51 »
по скорости не проверял но если еду ровно 80 то мент с радаром не останавливает было не раз где ограничение 60
Оффлайн igor422
  • 0672438144
« Ответ #47 : 25 Июня 2010, 11:50:47 »
DeMax фото авто на этой резине на выходных сделаю
Оффлайн arny
« Ответ #48 : 26 Июня 2010, 11:04:37 »
bugajchyk
Я проверял по ЖПСу километр в километр, На скорость не влияет.
Оффлайн жулик
« Ответ #49 : 30 Июня 2010, 17:45:57 »
а расход на размер шины не влияет?????
