Автор Тема: Распиновка разьема магнитолы в АВЕО2 ( Т250 1.5 8V )  (Прочитано 58657 раз)
Оффлайн EclipsE
Re: Распиновка разьема магнитолы в АВЕО2 ( Т250 1.6 16V )
« Ответ #50 : 15 Сентября 2008, 15:53:54 »
у тогда ты немного промазал темкой
Сори. Раз уж написал сюда, то плодить тем не буду.
не нужен тебе переходник! просто туго антенна входит... ИМХО
Нужен, ибо разъемы там разные. И он вообще туда не входит.
Сейчас снять магнитолу нет возможности, а так бы сфотографировал.
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2008, 15:58:05 от EclipsE »
Оффлайн EclipsE
« Ответ #51 : 16 Сентября 2008, 10:57:50 »
Для наглядности нашел фото разъема
Оффлайн KYTA
Всем привет!!!Ребята такая просьба может у кого остались разьемы от родного мафона,купил штатный мафон а два родных разьема не могу не где найти!!!у кого есть куплю или выставлю пиво!!!  beer2
Alex R
Вот нешел переходник можно свободно купить : http://connectors.com.ua/index.php?productID=211
Оффлайн Sprinter
Стандартные штекера для Шевроле авео 1,5
« Ответ #54 : 20 Июля 2009, 10:40:49 »
Добрый день,
После долгих поисков, наконецто приобрел себе штатную магнитолу на Шевроле авое 1,5.
Установка была отложена по причине, что стандартные штекера были отрезаны, когда ставили в салоне Пионерку.
Возможно ли достать теперь данные штекера. Зараннее признателен.
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
Re: Стандартные штекера для Шевроле авео 1,5
« Ответ #55 : 21 Июля 2009, 10:26:25 »
Если у Тебя т-250 1.5 мотор , то на базаре есть переходники :
  Обрезаешь ISO и подматываешь к своим проводулинкам , согласно  распиновке на первой странице этой темы .
  ЗЫ . Думаю , что это самый простой вариант .
« Последнее редактирование: 21 Июля 2009, 10:30:54 от Vlad_Kyiv »
Оффлайн Che
  • !hasta siempre commandante!
Vlad_Kyiv
там папа/мама может не походить.
Оффлайн Sprinter
Все-таки,
У кого есть стандартные разьемы для Авео на штатную магнитолу.
Буду благодарен!   ;)
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
Che точно . проФтыкал .
Оффлайн Che
Vlad_Kyiv
увы...
Sprinter попробуй постучаться к кому-то из раздающих разбарахоливающих:
1. http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=61829.0;topicseen
2. http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=43653.0;topicseen
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
Vlad_Kyiv А почему нужно воздержаться от пайки в авто? Что за предрассудки такие?  :)
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2009, 11:55:31 от Igor_pro »
Разгон - как стиль жизни...
Оффлайн Glass
  • Кировоград
Igor_pro, судя по этому посту (http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=12130.msg1150660#msg1150660) Влад  утром пытался тебя направить на путь истинный.
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
Сори, не видел переноса сообщения, (странно что поиск не нашел), поправил верхнее что бы не повторятся.
PS А я то думал - куда сообщение делось. :) Подумал что просто забыл нажать кнопку сохранить...
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
Не . Это здравый смысл . В машине большой перепад температуры , влажность , конденсат , тряска . . . короче без специального флюса и лака - пайка долго не живёт . Сгнивает  .
 Кроме того в месте пайки провод не гнётся , что сказывается при укладке жгута .
 PS . И производители авто провода соединяют только обжимками или переходными колодками , пины в которых только обжимают и никогда не паяют .
   Думаю , можно к ним прислушаться .
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
Vlad_Kyiv
Да, действительно - всё верно. И если паять то лаком необходимо вскрывать, что бы избежать всего вышепречисленого.
Но вот спец-флюс то зачем? Достаточно любого флюса который отгоняет кислород от пятна контакта в месте пайки.
PS А производители авто соединяют только обжимками или переходными колодками скорее всего из практичности и удобства.
Ну и немного по вышеприведенным причинам.
Оффлайн Rabassa
Возник вопросик при подключении магнитолы в авео2 хэтч.
Разъемы в авто такие как показаны выше в этой теме.
От магнитолы 13 проводов:
8 проводов для динамиков - с ними вроде все ясно
питание антенны, земля - тоже понятно
а вот аккумулятор, зажигание и dimmer - что куда, подскажите кто знает??????
Оффлайн Леший_d1udf
Rabassa, лично у меня диммер не работает, то есть при включенных габаритах магнитола не притухает (она у меня не яркая, и не выедает глаза) - залезу посмарю как он подключен.
А аккумулятор или зажигание выбираешь 1 из 2, вариант 1 - будет работать все время от акума, 2 - соответственно только от зажигания)
Street Spirits Old School
Drift first, sex later (с)
Оффлайн Triker
так какой провод питание антенны 6 или 13?
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
шесть
Оффлайн Triker
а какой провод от магнитолы подключать system remote control?
Оффлайн Kandy
Уважаемые, где в Харькове купить переходник ISO- AVEO ну и антенный конэшно? Кроме Лоска, не хочется туда ехать)
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2010, 23:11:04 от Kandy »
Оффлайн Brut
На выходных думаю себе поставить МАФУЙ.  8)
Прочитал тему очень полезная, нужно заранее купить переходники.
Может кто сталкивался, куда правильно вывести микрофон для разговора по блютюз и куда вывести датчик на GPS? repa
Оффлайн acidburn
Три прилепленых темы по распиновке на новых авео, и при этом инфы для старых T200 поиском не нашёл. Не ткнете носом?
Оффлайн REX
. .  . "подсветка" (коричнево-белый) . . . .
Некоторые магнитолы (далеко не все :) ) "умеют" регулировать яркость подсветки экрана и (или) кнопок  , в зависимости от состояния(вкл или выкл) габаритов . По рабоче-крестьянски : функция DIMMER  .
   Вот как раз по этому проводу габарит и "прриходит" на магнитолу .
От магнитолы идет один оранжевый провод, а коричнево белых- два и как их подключать
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
REX Надо "тыцнуть" контролькой . На нужном Тебе проводе появится "+12 вольт" при включении габаритов .
