Автор Тема: Распиновка разьема магнитолы в АВЕО2 ( Т250 1.5 8V )  (Прочитано 58617 раз)
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
Вот неприятность при установке магнитолы в АВЕО 2 . Нестандартный антенный разъём .
« Последнее редактирование: 08 Июня 2006, 20:54:25 от vlad_kyiv »
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
. . . .Решение и простое и дешёвое одновременно .
В правой кик-панели (выкручиваем один пластиковый пистон) и снимаем правый порог . Там есть переходной антенный разъём .   Надо купить полутораметровый (можно длинее ) стандартный антенный удлинитель(на базаре от 12грн , в магазине от 20 грн) и подключить его от кик-панели до магнитолы .
П.С. Антенна наклеена на заднем стекле , В правой задней стойке у неё есть усилитель .
Соответственно - не забыть подключить на него питание на магнитоле .
« Последнее редактирование: 06 Октября 2008, 11:30:50 от Vlad_Kyiv »
Оффлайн KSP
  • Киев
А с электрическими разъемами проблем не возникало ?
Я себе на новое АВЕО до сих пор не нашел переходника - на базаре говорят, не ранее чем через неделю появятся.
Можно, конечно, отрезать родные и прикрутить ИСО-колодки, но это уже должны делать на СТО
Оффлайн SS
Парень на Столичке сказал, что они пока сами в шоке, и просто все обрезают и паяют без всяких там колодок...... это, конечно, надежно, но когда дело дойдет до демонтажа.....
Сории, ошипся.... припаивают лругой разъем и переобжимают антенный кабель...
« Последнее редактирование: 11 Мая 2006, 09:12:43 от SS »
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
Зачем обрезать ?К ак обрезать ? Вы чего ? Новый автомобиль ?
Можно и "подмотаться" к штатному разъёму  . Тогда , если надо , и назад всё можно вернуть .
А паять в авто - вообще  противопоказанно .
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2007, 07:38:10 от Vlad_Kyiv »
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
Вот распиновка одного и второго разъёма . Качество  :( , но рассмотреть можно
« Последнее редактирование: 23 Мая 2006, 21:50:31 от vlad_kyiv »
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
Вот так було и приблизительно так должно получиться
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Re: Помогите разобраться с антеной.
« Ответ #7 : 21 Августа 2006, 18:09:31 »
На прием может повлиять:
1е - неподключенная электроника антенны (в разъеме магнитолы есть провод питания, идущий на антенну, магнитола должна его запитывать при  включении)
2е - слишком сильная тонировка на заднем стекле. Все современные пленки для тонировки имеют в своем составе некоторое коичество металла, чем сильней тонировка, тем более заэкранированной будет антенна.
Оффлайн Alexey
  • Aveo II LS Grey
Спасибо за дельные советы и распиновку разъема. Вчера только ставил магнитофон в свою Авео2 привожу мини отчет: электрик не стал менять родной антенный разъем, а обрезал у него наружную часть пластика после чего он успешно влез в гнездо магнитофона. Кстати он меня убеждал что антенна не активная и ей не надо питание, поэкспериментировал сам оказалось что зеленый провод со старого разъема все таки питание антенны подключил сам, как результат улучшился прием. Оказывается на некоторых фирменных СТО не знают полную распиновку разъемов! :)
Kela
Опачки! А мне мой прием тоже не нравится... Надо будет глянуть, как мне подключили...
tubik
« Ответ #10 : 06 Декабря 2006, 12:29:18 »
Три верхние полоски (под подогрев заднего стекла) это действительно антена... проверено....
Оффлайн kvsh
« Ответ #11 : 06 Декабря 2006, 16:58:38 »
точнее над подогревом находиться 3 полоски это и есть активная антена, в правой стойке передней в низу есть разъем от этой антены к нему присоеденяеться этот конченый переходник корейский берешь обычный антенный удлинитель на 1-1,5 метра подключаешь в стойке и тянешь к магнитовону.... а питание на усилок антены ищи  на сайте где-то Vlad_kiev выкладывал
Оффлайн sergeyts
« Ответ #12 : 11 Декабря 2006, 13:03:29 »
Питание антенны-зеленый провод который приходит на заводской разьем. Проверено лично-работает хорошо.
Григорьевич
« Ответ #13 : 09 Февраля 2007, 21:46:45 »
Купил нештатный магнитофон, подключил, разъем с антены не подходит-переделали очень плохо ловит радио. хотел поставить усилитель сказали что на антенне должен быть. Но саму атену найте в машине не могу.
Подскажите, где она находится? и есть ли на ней усилитель? И вообще может поставить какую нибуть другую? А то с родной проблемы. ???
Оффлайн Yurkesha
  • АА 4797 НХ @уже Accent@
« Ответ #14 : 09 Февраля 2007, 22:08:14 »
если у тебя новый кузов, то она (антенна) находиться на заднем стекле, вверху, там разделение есть, присмотрись хорошенько beer2
а по поводу подключения, нужен супер-пупер модный переходник, на Перова, они есть, просто нужно спросить у продавцов
Григорьевич
« Ответ #15 : 09 Февраля 2007, 22:24:15 »
С переходником уже решили супер-пер мастер beer2 его обрезал и поставил свои каки-ети "причиндалы". А Вы скажите если знаете есть на штатной антенне усилитель? Потому что слабы прием и очень много помех.
Оффлайн AVA
« Ответ #16 : 10 Февраля 2007, 06:09:27 »
Усилитель есть, в задней стойке.
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #17 : 10 Февраля 2007, 10:04:46 »
АВА попал в точку krutoy .
Только чтоб она начала фурычить , необходимо питание . А его ,бывает, забывают "подать" с магнитолы .
На бОльшем разъёме , зелёный провод .
Lvivguy
Сейчас устанавливаю магнитолу пользуясь вашими советами. Большое спасибо vlad_kyiv за разпиновку корейских разьемов.
Также есть пару вопросов:
1. Что означает провод "подсветка" (коричнево-белый) и какая его роль в магнитоле?
2. Как правильно обжать антенный разъем (автомобильный)? Нужно ли припаивать к центральной жиле отрезок толстого провода, нужно ли обжимать центральный штырь (провод в нем почему-то болтается - не зажат), сколько приблизительно надо отгибать оплетки и т.п.
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
. .  . "подсветка" (коричнево-белый) . . . .
Некоторые магнитолы (далеко не все :) ) "умеют" регулировать яркость подсветки экрана и (или) кнопок  , в зависимости от состояния(вкл или выкл) габаритов . По рабоче-крестьянски : функция DIMMER  .
   Вот как раз по этому проводу габарит и "прриходит" на магнитолу .
  По обжимке антенного разъёма - выложу фото . Думаю ,будет понятнее  .
Удачи всем beer
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
Утверждаю : института пайки в автомобиле надо максимально избегать . Если паяльник неизбежен - промывка и лак обязательны .
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #21 : 11 Февраля 2007, 01:04:18 »
                                       Рапиновка разъёма
первый
и второй
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2007, 01:06:55 от vlad_kyiv »
Оффлайн DeadheaD
5.05.07 на Караваевых Дачах брал переходник за 70 грн. Точек, торгующих сим удовольствием валом, только нужно заиметь желание. Ниже выкладываю фотку переходника (в подключённом виде)
Того же дня произвёл самостоятельную установку мафона Pioneer 5900MP.
Краткий отчётик:
Перед установкой необходимо запастись:
 1. Переходником. (70 грн.)
 2. Удлинителем антенны 2м. (7 грн.)
 3. Изолентой.
Собственно установка:
 1. Снимаем декоративную П-образную рамку на 4-х прижимных фиксатора . Наиболее аккуратно (без царапин) получится это сделать с использованием 2-х шпателей и бумажной прокладки. У меня, кстати, так и не получилось снять рамку полностью (уж как я не упирался, а нижний правый фиксатор так и не поддался.
 2 шаг. Выкручиваем заглушку магнитолы и монтажный карман 2X1DIN (4 шурупа).
 3 шаг. На снятый карман прикручиваем магнитолу винтами из комплекта магнитолы.
 4 шаг. Подключаем к монтажным разёмам авто купленный переходник и переходник магнитолы (в комплекте с магнитолой). Изолентой фиксируем "висячие" концы проводов.
 5 шаг. В нижнем правом углу под торпедой находим участок подключения штатного антенного удлинителя и подключаем свой удлинитель. После этого удлинитель заводится под торпеду и выводится в монтажное место магнитолы.
 6 шаг. Подключаем разъём и антенну к магнитоле; монтируем карман на своё место.
 7 шаг. Крепим декоративную П-образную панель на место.
Особая благодарность Владу за помощь в установке профессиональными советами. Респект и уважуха !!
Пы.Сы. Кстати, у меня так и не получилось снять П-панель полностью ... не смог "побороть" нижний правый фиксатор (ну очень старался ...), а посему вытащить монтажный карман и закрепить магнитолу в кармане не получилось.  :'(
Всё.
Место подключения штатного удлинителя антенны (баян, но Влад попросил выложить картинку "посвежее")
Место прокладки своего антенного удлинителя над бардачком.
Вот что получилось ...
« Последнее редактирование: 06 Мая 2007, 22:45:09 от DeadheaD »
Нарушителями правил дорожного движения не рождаются - ими умирают.
Оффлайн Jem
То DeadheaD:
В антенном удлинителе, что брал на базаре, есть дополнительный провод для питания антенного усилителя?
Или в нем нет нужды, и он предусмотрен в переходнике AVEO-ISO ? (То  бишь этот провод подходит штатным образом образом от усилителя к заводскому магнитольному разъему, а там уж через переходник, ISO и в мафон?)
А по мне - хоть в улей, лишь бы в коллектив!
