Автор Тема: Вводная инструкция по эксплуатации АВЕО для новичков.  (Прочитано 75450 раз)
Оффлайн volk_03
Как найти разъем RON95(октанкорректор) и настроить свою машину на эксплуотацию на бензине А-95 можете узнать скачав архив: http://rapidshare.de/files/22571334/fishka_video.zip.html, в котором находится видео файл и фотографии в слайдах.
Спаисибо, а можно вновь выложить этот архив, так как в указанном месте он отсутствует.
Не спеши, а то успеешь!!!
Оффлайн ADRSH
  • T 255 Корея Август 2011
Свои 5 копеек. Прочитал, купил, поставил. Заправлял, только 95 премиум, тяга на низах увеличилась, с включенным кондиционером стало ездить без проблем, НО... появился так называемый "дизельный звук", стук в районе клапанной крышки (предположительно гидрокомпенсаторы). Снял, залил 92, через 15км. тяга с низов подупала, зато двигатель снова зашептал. По моему личному мнению, каждый сам выбирает, либо стук в ГРМ (как известно "всегда вылазит наружу"), либо незначительная потеря мощности.
Оффлайн Kryuk
Тоесть советуеш лить 92?
Нельзя всем дать все. Потому что всех много, а всего мало!
Оффлайн Zalmann
На днях приобрел Авешку3 2007 года. До этого ездил только на Жигулях. Прошу прощения за глупый вопрос: при выключении задней скорости надо тянуть кольцо вверх или нет?
Zalmann, да, тянешь кольцо, ручку к ноге и вперед.
Zalmann, не обязательно :)
Жендос,
при выключении
Оффлайн Zalmann
Запутали-тянуть или не тянуть?
Zalmann, кольцо нужно тянуть для включения задней передачи. Для выключения абсолютно необязательно.
Оффлайн Zalmann
Спасибо! Я так и делал. Но после  задней скорости  тяжело включить первую. Может надо делать небольшую паузу после выключения задней скорости?
Оффлайн Vitalych
  • LS 1,5 МКП, STAG-4+
у мене і на дев*ятці таке бувало і на авео, іноді задня не хоче втикатись. просто якщо не втикається передача зразу, то на нейтралі відпускаю зчеплення, трошки газку, потім вижимаю і все включається нормально
Оффлайн Fobos
    • www.vasylchenko.ru
Тоже есть такое(нечасто), причем я даже газку не добавляю, просто вкл./выкл. сцепление на нейтрали. Думаю это нормально, конструкция КПП такая...
