Автор Тема: выбор маршрутизатора  (Прочитано 11898 раз)
Re: выбор маршрутизатора
« Ответ #50 : 16 Августа 2013, 09:48:59 »
и вот мне интересно можно ли сделать так что б второй роутер не создавал вторую сеть, а продолжал вещать под старым именем сети
а роутеры между собой соединишь кабелем ?
« Ответ #51 : 16 Августа 2013, 09:56:12 »
Оооочень не хочу перекрытия и стены долбать... Так что -- нет :)
Оффлайн kolob
« Ответ #52 : 28 Августа 2013, 14:37:09 »
Уважаемые знатоки, срочно нужен ответ. Есть маршрутизатор Linksys EA4500, есть свич на два порта выходных. Будет ли работать такая схема: к свичу вход кабеля от провайдера. К выходу №1 свича подключен компьютер. К выходу №2 хочу присоединить маршрутизатор, а к маршрутизатору по кабелю и WiFi еще несколько пользователей. Будет ли работать такая схема? Увижу ли я компьютер, подключенный по кабелю к свичу к выходу его №1, с компьютера, подключенного к маршрутизатору? Есть ли тонкости в настройке такой сети?
« Ответ #53 : 28 Августа 2013, 19:06:36 »
к свичу вход кабеля от провайдера.К выходу №1 свича подключен компьютер. К выходу №2 хочу присоединить маршрутизатор,
не выйдет. грубо говоря для нужно чтоб порт был управляемый. свич просто делит. он не может получить адрес и перенаправлять. за исключением управляемых портов на особых свичах.
Добавлено: 28 Августа 2013, 19:07:18
что это за свич такой ?
« Последнее редактирование: 28 Августа 2013, 19:10:13 от Андрюха »
« Ответ #54 : 28 Августа 2013, 22:23:59 »
..что это за свич такой ?
Та, да. Имя, сестра, имя!
kolob, по логике, провайдер подключается к ВАН порту линксуйса и с девайса инет раздается по 4-м ЛАН портам и по воздуху.К чему тот свич?
Оффлайн kolob
« Ответ #55 : 29 Августа 2013, 09:15:13 »
Коммутатор Micronet SP 608K. На самом деле у него портов больше, но это не влияет на суть вопроса, просто хотел задействовать 2 из них. Необходимость такой комбинации коммутатора и маршрутизатора возникла из-за того, что маршрутизатор стоит в шкафу-купе. Ранее там были двери просто деревянные и они не экранировали WiFi. Теперь поставили зеркальные и WiFi нет. Есть задумка перенести маршрутизатор в комнату. Туда в розетку выведен кабель, который ранее шел от маршрутизатора в стене. Такие же кабели выведены и в другие комнаты от маршрутизатора, к кабелям подключались компы, телик и т.д. Вот теперь задача: как оставить в покое кабели, выходящие со шкафа-купе в другие комнаты и одновременно в одной из комнат к розетке подключить маршрутизатор, дабы, с одной стороны, появился WiFi, а с другой стороны к нему еще дополнительно по ЛАН-портам подключить разную аппаратуру.
« Ответ #56 : 29 Августа 2013, 11:37:41 »
kolob,
из рписания схемы кабелей я понял, что все "хвосты" сейчас сходятся к маршрутизатору с Ви-Фи, кторый в шкафу-купе? А как провайдер видит Вас по кабелю? IP статичный? МАС учитывается? Если в настройки имеющегося маршрутизатора вбит IP-адрес и т.п - я бы предложил следующее. Имеющийся маршрутизатор с Ви-Фи перенести туда, куда планировали (сетевые настройки переставить в автомат), а в шкаф запихать маршрутизатор, но БЕЗ Ви-Фи и на нем прописать все настройки, что есть на существующем. Т.е. в шкаф запхать управляемое устройство. Например, такое:
Маршрутизатор TP-LINK TL-R402M
1 WAN port Ethernet
4 ports LAN 10/100
И не дорого -  114 грн    :)
Gang
Свич ему нужен, чтоб перенести источник Ви-Фи из экранированного помещения, а в это помещение (шкаф-купе) уже заведены хвосты от иных потребителей и чтоб эти хвосты не трогать  :P
« Ответ #57 : 29 Августа 2013, 12:58:24 »
kolob, если цель переставить маршрутизатор в комнату, а кабель от провайдера в шкафу - надо просто "наростить" кабель провайдера из шкафа в комнату.
нужна 2-х портовая ethernet-розетка порты которой между собой будут связаны витой парой.
в шкаф пришел кабель провайдера. его втыкаешь в порт розетки. во второй порт розетки тот кабель что идет в комнату где будет маршрутизатор. в комнате соотв. втыкаешь этот кабель в ван порт. инет от провайдера есть и вай-фай - раздает.
теперь в лан-маршрутизатора надо воткнуть другой кабель и вернуть его в шкаф, а там, в шкафу уже стоит свич, кабель в него, и остальные кабеля тоже в него.
или просто через 2-хпортовые розетки наростить все кабели и закинуть маршрутизатор на шакф.
« Последнее редактирование: 29 Августа 2013, 13:00:54 от Андрюха »
Оффлайн Vladim
  • ОПС
« Ответ #58 : 29 Августа 2013, 14:55:41 »
Андрюха, так все просто написано, что не сразу все понятно
Проектирование ,монтаж,охранно-пожарной сигнализации. Подключение и оформление документов к ДСО Киев и Киевская область.
« Ответ #59 : 29 Августа 2013, 14:58:47 »
что именно не понял ?
Оффлайн kolob
« Ответ #60 : 29 Августа 2013, 15:27:53 »
Вот в том и дело, как его вернуть. Ведь из шкафа в комнаты идет по одному кабелю в стене, под штукатуркой. Разве только бросить кабель по полу назад в шкаф, но это неприемлемо. Под плинтус тоже не заделать, они насмерть закреплены к стене и зашпаклеваны.
« Ответ #61 : 29 Августа 2013, 15:36:37 »
ну да. в планах было так :)
( есть схема, но мутная... из 8 жил используется только 4. т.е можно задействовать 4 туда и 4 обратно  repa )
ну а поднять из шкафа на шкаф ?
« Ответ #62 : 29 Августа 2013, 16:33:59 »
kolob,
да поставь в шкаф маршрутизатор без Ви-Фи, а с ви-фи - в комнате, где удобно. И огород городить не надо.
Второй вариант выхода из положения - выносная антенна (если антенны на маршрутизаторе съемные)....
Андрюха,
чета розетки на фотке стремные - набивочные. Мы только Пандуит быстрого монтажа на работе пользуем :) проводочки завел в ножи, защелкой "Клик" и готово :)
Оффлайн kolob
« Ответ #63 : 29 Августа 2013, 16:51:08 »
Leksi, да я уж тоже к подобной мысли склоняюсь. Жаба душила новый маршрутизатор покупать, ведь в  Linksys EA4500 не слабо вложился, да и коммутатор уже есть. Вот и думал скрестить розу с ежом.
« Ответ #64 : 29 Августа 2013, 17:02:16 »
я как пример выше давал ссылку на ТП-Линк (у меня маршрутизатор в вай-фай этого производителя - отлично работает) - вроде не дорого.. :)
« Ответ #65 : 29 Августа 2013, 20:02:38 »
ну... богатая жизнь она другая (с) гыгы гыгы гыгы
kolob, ну смотри... провод от провайдера можно вытянуть на шкаф ? ставишь на шкаф маршрутизатор - а из лан-маршрутизатора  кидаешь пачкорд в шкаф, в свич, и в свич все пачкорды что в шкафу. так тоже покатит.
давай уже фото своего шкафа и приблуд гыгы
Оффлайн kolob
« Ответ #66 : 30 Августа 2013, 09:27:38 »
Андрюха, шкаф встроенный в стену, двери у него раздвижные, практически заподлицо с полом, потолком и стенами. Так что из него ничего не вывести, не испортив стены или облицовку шкафа.
Leksi, решился брать новый маршрутизатор, вероятно из предложенного выше выберу.
Всем спасибо за обсуждение.
« Ответ #67 : 30 Августа 2013, 09:30:52 »
гыгы гыгы
...замуровали демоны (с) Иван Васильевич
« Ответ #68 : 30 Августа 2013, 12:31:22 »
ээээ.. алмазной коронкой вырезать в двери дырачку напротив антенны... типа для вентиляции obkur гыгы
« Ответ #69 : 30 Августа 2013, 12:51:39 »
Leksi, там нету антенны! ;) гыгы
« Ответ #70 : 30 Августа 2013, 13:13:00 »
ZoZiC,
антена есть фсигда!!! гыгы на телефон смотри! видишь суслика  антену? А она, сцуко, есть!!!  :P 8)
« Ответ #71 : 30 Августа 2013, 13:22:37 »
открыл шкаф - есть инет, закрыл - все в безопасности от излучаемого сигнала, а инет по кабелю. я б оставил так :)
« Ответ #72 : 30 Августа 2013, 13:49:00 »
Посоветуйте вифи роутер для подключений по вафле 10+ узеров, на работе стоит старый асус в котором вечно днс слетает, приходиться каждый раз его перегружать (
« Ответ #73 : 30 Августа 2013, 14:17:33 »
в смысле dhcp ? :)
мож просто просится перепрошить ?
« Ответ #74 : 30 Августа 2013, 14:41:35 »
^edw@rd,
У меня дома ТП-Линк TL-WR 741ND. Уже лет ХЗ скока как поставил... (если бы пароль не приклеил снизу девайса - фик бы вспомнил за это время гыгы) Подключалось одновременно 7 юзеров по ви-фи это точно. и все нормально. За все время работы ни одного глюка. прошивка заводская, не менялась. Недавно сотруднику прикупил почти такой - 841-ю модель (две антенки торчат)... У него постоянно по ви-фи смарт-телик, телефон когда чел дома, два ноута - все работает...  мне в свое время наш Валера посоветовал этот брэнд.  Залезь на розетку, посмотри.... Там есть где разгулятся. 841-й порядка 240 грн кажется обошелся.
вот выбирай на Розетке беспроводные маршрутизаторы  ТЫЦЪ  :)
Д-Линк не советую...Сам не владел, но многие плевались...  bad
