Автор Тема: выбор маршрутизатора  (Прочитано 11914 раз)
Оффлайн agio
    • focal
Re: выбор маршрутизатора
« Ответ #25 : 25 Октября 2010, 17:26:12 »
kvsh, pomas, пасибо, а еще не подскажете, на всех машинах XP SP3 стоит, проблем с установкой/прошивкой роутеров не бывает?
« Ответ #26 : 26 Октября 2010, 01:39:54 »
kvsh, через DIR-300 ipTV тоже работает ))
_Kolobok_
« Ответ #27 : 27 Октября 2010, 17:38:52 »
Valera, ага, вот только памяти в нем мало - и максимальная скорость скачки с 10 Мб/с падает до 5 =-) Ну 5.4 максимум =-)
Оффлайн 14urka
  • Харьков, п.Жуковского
« Ответ #28 : 27 Октября 2010, 18:22:13 »
подошел и я к выбору маршрутизатора, выбор пал на D-Link DIR-300/NRU.
Задачи перед ним буду ставить следующие: есть кабельный интернет 512, два компа и один ноут с Wi-FI. Их всех надо одновременно подключить к интернету. Так получается, что маршуртизатор будет стоять с ноутом в различным комнатах, тоесть он должен пробить сигналом гисповую стену.
Хотел бы спросить у знающих:
Вопрос1: сможет ли этот Длинк пробить стену? Если нет, то какой сможет?
Вопрос2: на сколько при этом упадет скорость инета у ноута и остальных компов?
Я еще в январе купил себе такой домой, т.к в доме кроме стационарного компа появился и ноут.
Стоит в комнате рядом со стационарным компом. Без проблем подключал кабелем и второй комп.
Ноут работает только по WiFi.
WiFi пробивает даже Ж/Б стены (и не только одну), скорость вполне нормальная.
Скорость скачивания через него (DIR-300/NRU), как показали последние замеры, где-то на уровне 16-20 Mbit/sec. (Интет у меня сейчас 75 Mbit/sec).
Оффлайн agio
    • focal
« Ответ #29 : 29 Октября 2010, 09:07:33 »
14urka, вчера купил и поставил. При установке роутера подключил только один комп. Потом сел подключать ноут Acer 5315 по wi-fi. Но ноут не видит сеть.
wi-fi на роутере настроил (через 192.168.0.1 в строке Эксплорера), беспроводное подключение на ноуте тож (IP 192.168.0.3, осн.шлюз192.168.0.1).
Но ноут все равно вай-фай сеть не ищет! Уже и ноут прегружал, и роутер.
Подскажитте может что не так делаю?
_Kolobok_
« Ответ #30 : 29 Октября 2010, 13:59:31 »
agio, на роутере включен DHCP?
Если да - настройки на ноуте - сбросить на автоматические.
Но я так понимаю - он не видит сеть вообще? Тогда копать в сторону режима роботы WiFi на роутере. b/g/n проверить как минимум. Проверить включено ли радио вообще.
Оффлайн agio
    • focal
« Ответ #31 : 29 Октября 2010, 14:30:10 »
Kolobok,
ноут сеть не видит, на роутере горит лампочка")))". проверить не на чем, больше вай-файев дома никаких нема.
если бы знать, как проверить b/g/n, как проверить включен ли DHCP и вообще что это такое...:-)
наверно моя ситуация уже подошла к тому моменту, когда форум дергать незачем, нада шота пробовать, попробую погуглить...
Фсем пасип за помощь.
Оффлайн 14urka
« Ответ #32 : 30 Октября 2010, 17:52:02 »
А на ноуте случаем не выключен Wi-Fi, а то у меня был однажды такой прикол. :(
Еще 1 вариант, тоже был у меня, не до упора вкручена антенна в роутере. Попробуй выкрутить ее полностью и вкрутить обратно, при этом сама антенна в итоге должна стоять вертикально вверх.
У меня прикол в том, что при повороте антенны на 45 градусов в любую сторону ноут перестает видеть сетку. dntknw
Кстати, у себя в роутере я активировал DHCP и на домашнем компе и ноуте настроил на авт. получение IP-адреса.
Оффлайн agio
    • focal
« Ответ #33 : 08 Ноября 2010, 11:25:11 »
привет! заработал Wi-Fi!этот чертов custom Windows XP-SP3 Game Edition! в нем авторы отключили все ненужное для игр, Wi-Fi тоже был отключен.
Роутер нормально раздает радио, теперь ноут его видит.
Мож у кого будет такая ситуация, мой пост укажет на возможную проблемму. Всем спасибо за помощь!
« Ответ #34 : 01 Декабря 2010, 15:14:14 »
agio,
поздравляю с решением трабла. И не надо пользоваться всякими ГамеЭдишенами. Только качественный ворованый софт! гыгы
Оффлайн vovao
  • vovao
« Ответ #35 : 07 Января 2011, 14:08:26 »
Насчет выбора маршрутизаторов, то все зависит и от сетевого чипа (Atheros, Broadcom, Marvel, Realteck) и от процессора, так как роутер при раздаче интернета, использует технологию маскарадинга ip адреса (NAT) который кушает хорошо ресурсы. Так же зависит от типа трафика, при большем потоке, чем меньше пакеты, тем их больше при проходе, т.е. ресурсов надо больше и из-за этого скорость может пададть в разы, это касается как торрентов.
Очень хорошо себя показывают роутеры TP-Link, и отлично работают с потоками и поддерживают IPTV, и в настройке очень просты.
« Ответ #36 : 07 Января 2011, 20:42:51 »
vovao, +1!
Благодаря нашему гуру Valera юзаю девайс этого брэнда и не имею траблов абсолютно!!!! За что ему мегаспастбо!!! beer2
Оффлайн electronus
« Ответ #37 : 07 Января 2011, 23:20:49 »
dir-825, хотя там и вифи...
300 or 320 просто не советую, на таких скоростях он не сможет ;)
« Ответ #38 : 13 Января 2011, 02:28:28 »
из серии "хвастаюсь" - у мну щас вот такой дивайс
TP-Link TL-WR1043ND
задумываюсь об asus rt-n16
« Ответ #39 : 15 Января 2011, 19:52:37 »
Valera,
О! У мине почти такой же... тока с одним рогом гыгы 741-й кажись... Валера, а просвяти меня, вон та кнопочка на зеленом фоне (QSS)... шо с ней делать? Шота я по мурзилке не совсем понял... ???
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #40 : 21 Февраля 2011, 15:28:37 »
TP-Link TL-WR1043ND
И у меня такой же. ВайФай для чайников :): только провода подсоединить - остальное сам(и сеть сам настраивает и доступ к компам (с запросом) сам выдает. С первого до четвертого этажа(через железобетон) - связь стабильная. На девятом этаже пробовал с телефона поймать - уже хуже:  руку в окно приходилось выставлять. :)
З.Ы. А че за asus rt-n16? чем лучше?
Оффлайн Лёша_ГАЗ
  • па пидисят ?!?!
« Ответ #41 : 22 Февраля 2011, 18:14:50 »
вчерась таки установил себе
TP-LINK TL-WR841N
до 300 Мбит/сек (802.11n)
как для дома отлично
« Ответ #42 : 26 Сентября 2012, 10:57:46 »
подскажите люди добрые
http://www.sokol.ua/br-6228ns/p79740/
и этот http://www.sokol.ua/edimax-br-6428ns/p80741/
в чем разница и стоит ли 10 баксов доплачивать? ???
или просто посоветуйте БЮДЖЕТНЫЙ НОРМАЛЬНЫЙ роутер для дома! :)
пасиба!
« Ответ #43 : 07 Августа 2013, 15:59:11 »
Народ, помогите!
Нахожусь сейчас у родственников в Кировоградской области, надумал им обновить прошивку на dlink 2600u, а то инет уж больно фигово ОГОшный работает...
Мля... Долбновлялся до того что модем даже на ресет 30/30/30 не реагирует... То-ли прошивка кривая то-ли руки у меня...
Вопрос -- шо делать? Кто виноват -- я уже понял...
« Ответ #44 : 15 Августа 2013, 22:09:06 »
PuNoDe, ну как? обновил роутер? ???
какой модели и какого производителя? гыгы
« Ответ #45 : 15 Августа 2013, 22:40:07 »
Угу. Обновил. Заменой на другой гыгы
У меня дома валялся без дела Асус АДСЛ роутер -- попросил домашних что б новой почтой отправили мне. В день отъезда какраз пришел и его и поставили :)
« Ответ #46 : 15 Августа 2013, 22:44:16 »
PuNoDe, ай молодЭць! гыгы
я так тож допрошивался! ::)
отнес в сервис. вердикт: хана роутеру... :(
но ГАРАНТИЯ творит чудеса! vcool
теперь у меня новенький роутер! ::)
тока прошивать его уже желания ПОКА что нету...
« Ответ #47 : 15 Августа 2013, 23:49:44 »
Та тот был конченым уже... Гарантии уже давно небыло. Еле работал.
Но я его добил гыгы
Кстати, тема о роутерах -- плохо работал wi-fi -- не добивал через 2 стены и перекрытия между этажами. Купил самый дешевый (180грн) топ-линк и включил его в режиме репитера и подключил стационарный комп к нему же проводом. Теперь выдает около 60м/б вместо прежних 10...
Вопрос: как сделать что б оно не создавало еще одну беспроводную сеть, а просто усиливало сигнал существующей?
« Ответ #48 : 16 Августа 2013, 08:03:48 »
PuNoDe, вот ты тут ща поматерился и спать ушел.
а я всю ночь голову ломал и думал шо оно за такое
в режиме репитера
dntknw :o repa
« Ответ #49 : 16 Августа 2013, 08:40:22 »
а я всю ночь голову ломал и думал шо оно за такое dntknw :o repa
Это когда у тебя (или соседей гыгы) есть wi-fi сеть, но не хватает ее по дальности действия. Берем такой же роутер и заставляем его ловить и раздавать существующую сеть :)
и вот мне интересно можно ли сделать так что б второй роутер не создавал вторую сеть, а продолжал вещать под старым именем сети
