Автор Тема: Утепление частного дома (стены/потолки) чем лучше?  (Прочитано 15308 раз)
По потолкам варианты - камка, пенопласт, мин/стекло вата. Строители в начале грили что лучше пенопласт, теперь, что камка.
По наружным стенам варианты - пенопласт,полистирол(дорого), мин/стекло вата. Думаю дом снаружи сайдингом закрыть.
По пенопласту - в инете пишут что не морозоустойчив, с ватами не могу разобраться, какая лучше.
« Последнее редактирование: 07 Января 2010, 11:27:45 от Anka »
Оффлайн юрасик
  • Das ist auto - VW Sportsvan
Тут можна багато цікавого почитати http://www.stroimdom.com.ua/forum/
«Привет!»....
Мы будем счастливы теперь и навсегда.http://www.youtube.com/watch?v=CIt5twRnT_0
Оффлайн Halk
    • Двери "на шару" для членов клуба.
Gang Не поздновато решил утепляться? Уже скоро 8 марта...  :D
Двери "на шару" для членов клуба и остальных участников клуба в Одессе!   http://www.048.ua/catalog/
Оффлайн yuranich
    • еще один туристо
Я на даче буду внутри утеплять астротермом или стиродуром 2 мм,  снаружи пенопласт соточка, сверху сетка по штукатурю и покрашу краской для наружных работ (25 цыклов выдерживает). Если предки дадут добро то конечно обложу полу кирпичем под рваный камень. Так как банька у меня построена из рваного камня.
Оффлайн ViNS
Камка на потолок, одназначна!! Этой технологии уже лет 200 и не подвела. Сам тоже хочу, а сколько сейчас мат из камки стоит.
Снаружи пенопласт, только они сейчас разные надо самый плотный ставить
Виктор С.
Ой, ё!!  Я там ещё с утра почитал немного - голова может лопнуть от противоречий.
http://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=7067&page=1
про камку вычитал - вещь хорошая, но теплопроводность её в 2 раза хуже чем у ваты и почти в 3 чем у пенопласта. Если на перекрытие рекомендуют 200мм ваты, то камки нужно, получается 400мм. repa
Теж планую утеплювати.Тільки і тільки! ззовні...пінопласт або пінополістирол... repa планую на наступний рік.
думаю також  над тим: все утеплювати(одним махом), чи там де є проблеми... repa
А что пенополистирол есть дешевый? Когда на пол искал, то пенопласт 30мм 35 стоил 11 грн/м2, а полистирол 24грн/м2.
Оффлайн Vitoldo
пенопласт. лучше стеродур. мин вата слышал что может набирать сырость и запах потом неприятный. поэтому ее только снаружи.
да ні ...немає.Просто не можу остаточно для себе вирішити...чи все пінопластом,чи там де необхідно пінополістиролом  dntknw з залученням дизайнера,як це красиво зробити. :)
Andrew
Ага. Я с начала думал сделать всё пенпластом и сверху короедом. Потом когда пересчитали - получается что 1 м2 такого покрытия 180грн/м2 стоит. На полистироле за 200 завалит, наверное.
Andrew
угу ...я рахував ...у нас десь 250грн/м2 в кращому випадку repa а в мене 200м2 дорого виходить ... :( думаю...не спішу...головне зробити правильно,бо неправильно вже один раз зробили... >:(
Мы со строителем просчитывали - теоретически сайдинг+утеплитель почти в 2 раза дешевле выходит, т.е. где-то в 100-120грн/м2 можно уложиться.
А с чего у вас дома построены?
У меня внешне кирпиц, а птом воздушная прослойка (шоб их этих строителей... насоветорали...), а внутри ракушечняк.
Неплохой вариант вродибы в эту воздушную прослойку загнать пены. то только вот говорят что в Украине только 2 фиры с лицензией и нормальной пеной. А остальные задувают каллом с формальдегидом и фенолами... :( Стрёмно на таких попасть...
PuNoDe
Так у тебя вроде и выбор небогат - или перлит или пена.
У меня старый дом из бута на глине 0,6м а новая пристройка из ракушняка 0,4м. Надо было сразу 0,6 ракушняка и голову не морочить с утеплением - не кому было подсказать...
Оффлайн temurius
  • energetik.at.ua
так ведь чем хуже теплопроводность - тем лучше утеплитель :)
например теплопроводность очень хорошая у меди, люмишки, и достаточно плохая у стекловаты, пенопласта.
сам маюсь таким вопросом - потолок дома бетонный - хочу утеплить, но у меня есть чердак - мастерская - т.е. он мне нужен в проходном виде - камка отпала, щяс временно (уже 2 зимы) настелил на него линолеум старый совдеповский с ворсистой основой - лучше плохо,чем никак :)
Ну, я имел ввиду обратный процесс - камка проводит тепло лучше чем мин вата и пенопласт, т.е. её надо более толстый слой. repa
У меня сейчас другая проблема - в снегопад оказалось что под щели в крыше кучу снега намело - чем щели заделывать? Строители предлагают каким-то специальным поролоном заткнуть.
Оффлайн Redman
  • Киефф
Gang Мин вата укладывается на гидробарьер и им же и закрывается, тоесть получается она со всех сторон закрыта.  Мы в домах крышу и потолок утепляем мин. Ватой, главное перед прокладкой проложить гидро или пара барьер и потом им же ее закрыть.
redman_91
Ага, интересно.
Паробарьер у меня уже набит, пока просушиваю помещения, заливал полы месяц назад, сильно влажно.
А если надо будет ходить изредка по чердаку, как вы обустраиваете на нём пол? Строители предлагали или ОСБ или фанерой поверх утеплителя настелить.
Оффлайн Redman
  • Киефф
Gangну как вариант, а лучше пол все таки сделать. и теплее будет чем ОСБ или та же фанера
Т.е. из доски?
Оффлайн Redman
  • Киефф
Gang да ОСБ сейчас стоит около 115 гривен за лист это 10-ка
redman_91 а какой минимальной толщины доска нужна? И как правильно этот пирог сделать?
Всё таки начитавшись строительных форумов больше склоняюсь к камке - 0,4м.
У меня балки идут где-то через 0,9-1. Думаю набить на них брус, на него пол, так чтоб по итогу доски не прижимали утеплитель.
Оффлайн Redman
  • Киефф
Gangблин вот думаю как правильно  обьяснить.. между балками и брусои надо делать прослойку.  Придется на балки набивать брусок, потом гидробарьер или парабарьер, утеплитель, потом закрываешь его гидро или парабарьером, а потом бьешь брус, на который можешь положить ОСБ
redman_91
Т.е. между балок утеплитель нельзя закладывать?
Я планировал на пол высоты балки набить рейку, на нижнюю часть рейки набить деревянную вагонку, на верхнюю паробарьер, утеплитель.
