Автор Тема: Рулевая рейка.  (Прочитано 171670 раз)
Оффлайн Djon
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #800 : 31 Июля 2015, 20:38:29 »
hardlock, люфт не тогда когда рулем крутишь туда сюда !!! А когда с ямы за тягу дергаешь. Или там тоже должен быть???
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #801 : 31 Июля 2015, 21:41:24 »
Естественно люфт "когда за тягу". Без люфта низя. Но он должен быть маленький.
При мелком подёргивания руля тоже может наблюдаться стучек, который пропадает на заведенную.
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #802 : 31 Июля 2015, 22:26:44 »
Доброе время суток.
Залез под машину,проверяя ходовку так от нефиг делать,пошатал правую тягу (что идёт до наконечника) вверх- вниз,слышен металлический стук.
Подтянул рейку,стало все ок,только руль не возвращался первую 1000 км.
Потом залез проверил опять стучит(((
Позвонил мастеру,сказал нужно опять чуть чуть подтянуть,типа втулка сильно просела. Подтянул,через 1000 км опять также стучит.
Наверное втулку надо менять???
П.с. в салоне стука не слышно , хотел убрать люфт чтоб дальше не развивалась рейка.
Колючий 16 Август 2013, 09:08:39
Вчера сделали мне рейку. Очень доволен. Мастер все объяснял и показывал. Итак... 1. Замена втулки и изменение конструкции того места куда она ставится. 2. Подточил сухарь и установил шайбу под пружину. 3. И САМОЕ ГЛАВНОЕ! Ни в коем случае не подтягивайте сами рейку! Если есть люфт- значит есть проблема. Нужно привести в порядок сухарь. Это со слов мастера. Дело копеечное. Так что пусть это сделает специалист. Это уже мое мнение.
Спасибо за ответ :)
Оффлайн Djon
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #803 : 31 Июля 2015, 23:06:31 »
Ясно , вобщем ездить и не париться.
Оффлайн Александр.
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #804 : 05 Августа 2015, 22:34:21 »
добрый вечер! ребята подскажите подходят ли пыльники рулевой рейки на авео 1.6 от лачети? родные не могу нигде найти от 1.5 не подходят,все советуют в магазинах лачетивские
Оффлайн Alexeykiev
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #805 : 10 Августа 2015, 10:54:52 »
Всем добрый!
По прайсам Укравто как постгарантийная замена идет рейка PROFIT AT_PR 3042-9033 . Кто то что то слышал про такую?
Оффлайн Igorevna_E72
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #806 : 10 Августа 2015, 11:06:05 »
3042-9033
Слышали, качество среднее.
Только цена уж больно дорогая у них!  bad
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #807 : 10 Августа 2015, 21:06:38 »
Profit-это вообще не запчасти. Компания упаковщик. Не советую вообще брать их продукцию.
Оффлайн Alexeykiev
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #808 : 11 Августа 2015, 09:16:27 »
таки да... по отзывам единственное что у них более менее нормальное это воздушные и салонные фильтры.
Тады вопрос по ремонту - пообсчался с форумчанином - СТО делает замену втулок сальников пыльников и тд. Есть ли смысл переплачивать так как можно заменить только стучащую втулку справа ( в ней и есть проблема).
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #809 : 11 Августа 2015, 09:22:46 »
Ты шутник что-ли?   ugaga
Какие ж они нахрен упаковщики? Они, можно сказать, производители!  :D
У них уже около 10 лет одни и те же заводы по производству!  ;)
Добавлено: 11 Августа 2015, 09:26:25
Для начала нужно найти нормальную втулку.. ЧТобы она не рассыпалась за 3 тыс.
А на рейки Профит официально дают гарантию 6 мес.  Качество понятное дело не оригинала, но и альтернатив тоже нет!  Не MSG же брать (итальянский восстановленный китай)..  А рейки их в принципе достаточно не плохо ходят, как и амортизаторы (правда не на все машины)!
« Последнее редактирование: 11 Августа 2015, 09:26:25 от aziat »
Оффлайн pitooon
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #810 : 15 Августа 2015, 16:35:53 »
А во Львове кто реставрирует рейки? Не течет но стук уже достал.
Оффлайн Colins28vd
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #811 : 23 Сентября 2015, 21:40:35 »
РЕбята нужна помощь. ПОтекла рулевая рейка ,чё делать г. Николаев
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #812 : 23 Сентября 2015, 22:55:26 »
Ехать в контору, которая их ремонтирует. Проточка, замена сальников и втулки.
Добавлено: 23 Сентября 2015, 22:57:09
Езжу уже два года, полет нормальный. Ни намека на стук из рейки. Единственное, что напрягает, щелчки рулевых тяг в сухарях.
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2015, 22:59:11 от Колючий »
Оффлайн Vet
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #813 : 12 Октября 2015, 11:06:50 »
Добрыня Владич, Здраствуйте, всегда ынимательтно читаю вашы ответы)
Можно и мне спросить)
У меня Aveo 1.5 2007 Еще с нуля у меня подтекала рейка (бачок ГУР всегда приходилось подливать) на полу не чего не капало, как потом стало известно что все течет в салон с недавніх пор (видимо набралось) заменили вверхний сальник, поставили TOP GUN c набора, сел хорошо), собрали но течь продолжилась,,( (ужедостигла задних ковриков)
Помогите советом? Может пригодиться :)
Добавлено: 12 Октября 2015, 11:08:34
Там где вверхний сальник на валу есть центральная дірочка,,, может из нее?? Извиняюсь за граматику)
Оффлайн boris2891
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #814 : 04 Ноября 2015, 14:29:11 »
Подскажите пожалуйста, так как с телефона всех страниц не осилю. Кто менял тягу рулевую на 1.6, и ставил с такумы, сколько надо врезать тягу, можно болгаркой или только токарным станком. Помогите, а то на 1.6 ничего нормального по тягам не могу найти. Даже год тяги не ходят. Спасибо.
Оффлайн Hotline.Finance
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #815 : 04 Ноября 2015, 14:31:55 »
Тю я на CTR ежу вроде норм  dntknw
Оффлайн boris2891
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #816 : 04 Ноября 2015, 22:46:18 »
и я хочу ctr, вот только на 1.6 ctr не делает, поетому и надо колхозить.
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #819 : 05 Ноября 2015, 09:18:13 »
а фиг его знает я брал на базаре лепсе, там есть хроший арменчик  :D, я у него иногда беру запчасти когда некогда заказывать.
Коробка в гараже лежит...
Ну вообще здесь на сайте есть каталожный номер. 93732355 CTR
хотя по экзисту выбивает ГМ  repa
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #820 : 05 Ноября 2015, 09:26:40 »
Номер оригинальный я знаю.. Как-никак продаю эти детали)
 А на коробке CTR какой номер по єтому производителю написан?
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #821 : 05 Ноября 2015, 09:29:15 »
блин я в ступоре, нада глянуть в гараже...
 dntknw
Добавлено: 05 Ноября 2015, 09:37:54
CRKD-10L
Вот что нарыл в нете  dntknw
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2015, 09:37:54 от Слава Жулик »
Оффлайн boris2891
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #822 : 05 Ноября 2015, 16:53:09 »
интересно,  мне на ринке сказале что ctr на 1.6 не бивает. Кто в курсе, напишите,  что ето за тяга. а на коробке не пишет к какаим авто подходит?
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #823 : 05 Ноября 2015, 17:02:11 »
 dntknw
CRKD-10L
Это на 1.5
Добавлено: 05 Ноября 2015, 17:02:53
Конечно CTR на 1.6 не бывает!!   :_
CRKD-10L и  CRKD-10R   -  єто на Авео 1.5!!
Оффлайн ig0r
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #824 : 05 Ноября 2015, 17:45:38 »
Я себе менял в начале лета.На Лоске в одном магазинчике предложили стр,но тяга немного отличалась от моей.Вдругом магазине мне сказали,что стр на 1,6 не делает тяги и предложили другие пр-во Корея(названия не помню),которые были один в один с моими.Их я и купил по 175грн.
