Автор Тема: Рулевая рейка.  (Прочитано 171658 раз)
Оффлайн sasha_peps
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #775 : 11 Марта 2015, 16:25:20 »
Ребята помогите с такой штукой. На холостых оборотах тяжело крутить руль, даешь газу все ок. Рейка не новая..на верхнем сальнике течет(если честно то сильно)))). Что это может быть рейка или гидронасос.
Оффлайн Kompaniyets
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #776 : 11 Марта 2015, 20:01:38 »
sasha_peps,  если течет в районе где крепиться рулевая колонка на шлицах то это сальник, у меня под ковриком было все в атфке, поменял сальник, течь перестал)
Оффлайн Yashal
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #777 : 11 Марта 2015, 20:43:30 »
у меня тоже текло, но от оборотов усилие не менялось.
Оффлайн sasha_peps
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #778 : 11 Марта 2015, 21:55:05 »
То что она течет, и как с этим бороться я знаю, но почему усилие меняется от оборотов это вопрос. Может ли, к примеру, попадать воздух в систему, или пришел конец ГУРу
Оффлайн EDGE
  • 1,6 Шанхай
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #779 : 11 Марта 2015, 21:56:47 »
насос на холостых  не дает давление
Оффлайн Hotline.Finance
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #780 : 12 Марта 2015, 08:47:07 »
а если в одну сторону норм крутится а во вторую туже, машина правда не авеха, а опель корса???
Оффлайн EDGE
  • 1,6 Шанхай
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #781 : 12 Марта 2015, 09:17:28 »
рейка
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #782 : 12 Марта 2015, 09:21:20 »
рейка
А что именно там может быть?
Оффлайн EDGE
  • 1,6 Шанхай
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #783 : 12 Марта 2015, 10:47:22 »
механизм управления рейкой, золотники или клапана, что тип того))
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #784 : 14 Марта 2015, 00:41:35 »
Проблема 100 % в насосе! Если дали газу и на какое-то время после этого руль стал лёгким, то это залипает клапан в посадочном месте. Если же руль лёгкий ВСЕГДА только когда даёшь газу, то насос подпаленный. Скорее всего и-за недостаточного уровня жидкости в бачке в следствии течи верхнего сальника рулевой рейки. Нужно делать и насос и рейку.
Всем безаварийной езды!!!
Оффлайн sasha_peps
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #785 : 22 Марта 2015, 22:20:33 »
Ребята возможна ли замена верхнего сальника на рейке без полного ее снятия??? уж очень хочется)))
Оффлайн !!!MAX!!!
  • Chevrolet Aveo 1.6 16v 2007
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #786 : 10 Июня 2015, 11:27:50 »
Всем привет! У кого есть контакты проверенных СТО Киева по ремонту реек - поделитесь :)
Спасибо beer2
Оффлайн Yashal
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #787 : 10 Июня 2015, 14:40:00 »
Спасибо beer2
Доброго дня. pst.ua
глянь у меня в бортовитке
Оффлайн !!!MAX!!!
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #788 : 11 Июня 2015, 08:46:09 »
Shadow, Спасибо, на них пока остановился, пока только положительные отзывы. Думаю через пару недель заскочу к ним (деньги собираю :) )
Оффлайн mikkud
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #789 : 15 Июня 2015, 22:34:28 »
sasha_peps, Я снимал рейку. Так удобнее и видно что делаешь.
Оффлайн Александр.
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #790 : 22 Июня 2015, 13:34:11 »
добрый день! Ребята подскажите пыльники рулевой рейки от 1.5 станут на 1.6??? родные от 1.6 пластмассовые не хочу их ставить хочу GM а они только для 1.5 выпускают
Оффлайн desant
  • Моя любимая блондинка
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #791 : 30 Июня 2015, 12:34:59 »
Резиновые пыльники не ходят. проверено.
Оффлайн slava_fierwolf
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #792 : 08 Июля 2015, 17:24:48 »
Купил бу рейку от 1,6 с потекшим верхним сальником. Планирую отреставрировать и заменить свою стучащую. Разобрал частично вынул втулку выкрутил сухарь. И не пойму что там стучать может.
Родная втулка на валу рейки плотненько сиди, а вот посадка, втулка вставка, там есть небольшой люфт но он на столько маленький что мне кажется ну не может там стучать. Думал и предположи что из-за этого маленького люфта стучит сам поршень на рейке о корпус рейки может такое быть? Там оборот медной фольги между втулкой и вставкой и все никакого люфта не будет вообще, кто-то на форуме такое уже проделывал правда с 1,5
Теперь к сухарю что с ним не так обычно бывает? Он повисает и силы пружины не хватает прижать его к рейке? Нужно подбирать пружину по сильнее?
я подматывал фольгу и выкладывал на ДРАЙве
Оффлайн D.e.m.o.n.
  • ТЮНИНГ
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #793 : 10 Июля 2015, 17:44:34 »
добрый день. Подскажите у кого было ?
На скорости от 50-70 км. (примерно)
носит машину вправо, влево после 70 практически не чувствуется
Колеса отболансированны
У кого было ?
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #794 : 10 Июля 2015, 20:16:25 »
У кого было ?
Какие передние амортизаторы и какой пробег на них?
Оффлайн D.e.m.o.n.
  • ТЮНИНГ
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #795 : 11 Июля 2015, 22:28:31 »
амортизаторы каяба прошли 40т.
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #796 : 11 Июля 2015, 22:32:53 »
Причин может быть масса. Проверяйте сайлентблоки, все. Схождение... Люфты в рулевом.
Оффлайн cop76
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #797 : 15 Июля 2015, 15:38:24 »
Підскажіть будьласка де можна взяти втулку рульової рейки на авео 1.6. а то вже дістала. стучить зараза.
Оффлайн Djon
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #798 : 31 Июля 2015, 15:59:53 »
Доброе время суток.
Залез под машину,проверяя ходовку так от нефиг делать,пошатал правую тягу (что идёт до наконечника) вверх- вниз,слышен металлический стук.
Подтянул рейку,стало все ок,только руль не возвращался первую 1000 км.
Потом залез проверил опять стучит(((
Позвонил мастеру,сказал нужно опять чуть чуть подтянуть,типа втулка сильно просела. Подтянул,через 1000 км опять также стучит.
Наверное втулку надо менять???
П.с. в салоне стука не слышно , хотел убрать люфт чтоб дальше не развивалась рейка.
Спасибо за ответ :)
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #799 : 31 Июля 2015, 17:57:56 »
Djon, люфт полностью убирать нельзя - будет повышенный износ сухарей и вала рейки. "Стук" на незаведённую у меня присутствует практически с новья, а сейчас уже 130т.км. и не прогрессирует.
