Автор Тема: Как отремонтировать радиатор?  (Прочитано 13106 раз)
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: Как отремонтировать радиатор?
« Ответ #50 : 20 Января 2014, 12:26:33 »
Вот и я пропустил неработающую крышку расширительного бачка. Итог- потек радиатор! Блин!
Оффлайн VADIM_D
  • AVEO-3
« Ответ #51 : 23 Января 2014, 15:03:51 »
а как она не работает? как это определить?
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #52 : 24 Января 2014, 15:00:42 »
 Патрубки радиатора каменные. Избыток давления в системе. Клапана в крышке должны спускать его.
Оффлайн VADIM_D
  • AVEO-3
« Ответ #53 : 26 Января 2014, 23:38:23 »
т.е. если открываешь крышку и из неё давление слетает, то это нормально?
или в системе для нормальной работы какое-то незначительное (около 1 атм) давление должно присутствовать?
« Последнее редактирование: 26 Января 2014, 23:41:36 от VADIM_D »
Оффлайн pitooon
« Ответ #54 : 27 Января 2014, 18:12:33 »
Для профилактики надо иногда выкручивать эту пробку и проверить работоспособность клапанов.  В внутри крышки есть два клапана ,один открывается пли избыточном давлении около 2 атм. а  другой  открывается при -0,5 атм. Эти клапана нужно просто проверить на предмет чистоты и работоспособности.  У меня один клапан (то который  -0,5 атм) был в синем налёте и просто приклеился к посадочному мечту, эффект от такого залипания - все резиновые шланги были плоские от минусового давления. Так что совет держите крышку в чистом состоянии.
Оффлайн Lemko
« Ответ #55 : 23 Февраля 2019, 22:18:21 »
Какой номер радиатора, и какой фирмы лучше ставить?
