Автор Тема: Как отремонтировать радиатор?  (Прочитано 13115 раз)
Оффлайн TRANSPORTER_uz
  • ПаДоНкИ
Re: Как отремонтировать радиатор?
« Ответ #25 : 04 Февраля 2010, 20:11:25 »
Залил в радиатор герметик системы охлаждения, жидкость ничего не забила (как многие пишут), все работает нормально. Есть ли течь пока не знаю, погода не позволяет определить.
Она создана для того чтоб доехать до ближайшего СТО! Никого не слушайте! Выход только заглушить пару сот(Какие текут), только обязательно чтоб паяли, никаких герметиков. Или новый радиатор!
Если женщина ночью не стонет - днем она ворчит..
Кто сказал, что СЧАСТЬЕ не имеет Цвет?! Оно Синее!
Оффлайн sasha2785
  • Львов
« Ответ #26 : 20 Августа 2010, 10:25:34 »
У меня есть несколько вопрос: 1.если снимать радиатор охлождения,надо с ним снимать и радиатор кондюка?
Сколько в среднем стоит запаять одну дырку.... ?
Оффлайн vladww
« Ответ #27 : 20 Августа 2010, 18:25:16 »
sasha2785А чого не хочеш попробувать герметик?
Оффлайн sasha2785
  • Львов
« Ответ #28 : 21 Августа 2010, 12:33:16 »
vladww а герметиком свергу заливать или в бачок? я что-то не оченьхочу заливать присадки..... у меня за три дня вытекло где-то 2 литра тосола...
Оффлайн vladww
« Ответ #29 : 22 Августа 2010, 13:58:23 »
sasha2785В бачок. Головне все робити як написано в інструкції. Я використовував лікві молі.
Оффлайн sasha2785
  • Львов
« Ответ #30 : 25 Августа 2010, 09:23:03 »
vladww у тебя от чего имеено потёк бачок?? И большая дырка была?
Оффлайн vladww
« Ответ #31 : 26 Августа 2010, 16:57:19 »
sasha2785 У меня потек не бачок, а радиатор.
Оффлайн sasha2785
  • Львов
« Ответ #32 : 26 Августа 2010, 17:10:49 »
vladww я имел в виду радиатор... большая дырка? и от чего потёк?
Оффлайн vladww
« Ответ #33 : 26 Августа 2010, 19:02:07 »
sasha2785 Негерметичність була між бачком радіатора і самим радіатором, там стоїть прокладка. Розгерметизувався.
Оффлайн VADIM_D
  • AVEO-3
« Ответ #34 : 22 Июня 2013, 16:24:46 »
у меня тоже позавчера  радиатор потёк ночью по дороге домой с кириловки - подливал воду  :(
Сейчас ломаю голову как быть: заливать герметик в ОЖ (если да то какой, как он реагирует с ОЖ G12) или снимать радиатор и отдавать спецам чтобы напылили алюминий на дырявые соты.
Оффлайн sasha2785
  • Львов
« Ответ #35 : 23 Июня 2013, 19:16:17 »
 VADIM_D алюминевые радиаторы никто не сваривает..т.к. очень тонкий он! я сначала клеил клем с двух компонентов....а потом залил герметик.....
Оффлайн VADIM_D
  • AVEO-3
« Ответ #36 : 11 Июля 2013, 23:27:26 »
СОРРИ забыл отписаться, снял я радиатор, отнёс спецу, он нащупал 6 дырок по 30 грн каждая в напылении, договорились за 150, почти месяц - полёт нормальный. Заливал ВАСМовский теплоноситель (антифриз), концентрата небыло в подходящем объёме, на зиму думаю заменить на концентрат
Добавлено: 11 Июля 2013, 23:28:24
диффузор электролобзиком подпилил - шайбы там не взлетают
Оффлайн Cyclon007
« Ответ #37 : 04 Сентября 2013, 22:53:53 »
Проблема почти у всех и я туда попал.Думал поять?Цена 400грн.Знокомому запаяли 20тыс. и потек.Решение 25грн. идем в автомагазин,покупаем двухкампонентный клей Манол.Зачищаем дырки и протертости,заливаем манолом vcoolДешево и надежно!!.Посоветовал зять,он на фуре интеркуллер клеил,там около 6-12 отмосфер,если не ошибаюсь.
Оффлайн Мак7
  • Aveo-III 0633847077,0666222677
« Ответ #38 : 26 Ноября 2013, 20:07:32 »
никаких герметиков, паять или новый радиатор
Добавлено: 26 Ноября 2013, 20:08:45
не делайте себе мозги
,потом в дороге дороже вылезет
0633847077
Оффлайн VADIM_D
  • AVEO-3
« Ответ #39 : 26 Ноября 2013, 22:14:23 »
Вчера обнаружил течь по соединению бокового бачка  радиатора (пластикового балона который со сливной пробкой)  с сотами,  там прокладка стоит или на герметике, смогу ли я сам его разобрать - собрать и какой герметик использовать? (если там не прокладка), а то новый радиатор дороговат  и главное непонять какой из них будет долго работать, цены от 400 до 1500 и дальше repa
Valerbos1
« Ответ #40 : 26 Ноября 2013, 22:17:42 »
Имея опыт с заменой радиаторов совет, дешевле и надежней сменить на новый и не забыть проверить или сменить пробку расширительного бачка. repa
Поверьте ремонт двигателя намного дороже. :o
Оффлайн VADIM_D
  • AVEO-3
« Ответ #41 : 26 Ноября 2013, 22:22:24 »
И всё же хочу попробовать разобрать, только подготовиться бы, а то куплю герметик,  разберу, а там прокладка
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #42 : 27 Ноября 2013, 10:13:58 »
И я посоветую поменять радиатор. Я тоже, в свое время, пытался его ремонтировать. В конце концов поменял и забыл.
Оффлайн VADIM_D
  • AVEO-3
« Ответ #43 : 27 Ноября 2013, 18:32:37 »
ага, штуку вывалить даже не знаю надежнее ли, чем отремонтироать
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #44 : 27 Ноября 2013, 19:03:51 »
Ну, тут уж дело хозяйское. ;)
Valerbos1
« Ответ #45 : 27 Ноября 2013, 19:34:36 »
Как раз штука зелени уйдет на ремонт двигателя.
Оффлайн VADIM_D
  • AVEO-3
« Ответ #46 : 28 Ноября 2013, 16:34:52 »
а по сути вопроса у кого что есть?
Оффлайн Yakovenko
  • 1,6 LT
« Ответ #47 : 17 Января 2014, 10:19:31 »
Та же фигня была этим летом, потекло из под сливной пробки, какие только прокладки на сто не пробовали, все равно текла, подошли к проблеме с другой стороны, полностью сняли, сверлом высверлили под резьбу, и поставили болт на герметик, цена вопроса 200 грн,
Оффлайн pitooon
« Ответ #48 : 19 Января 2014, 19:54:31 »
Странные вы ... В одной ветке проблема промыть систему охлаждения, а в этой теме в систему льют всякие присадки, чтоб течь радиатора прекратить, не задумываясь о последствиях.  Задайте ГУГЛЮ вопрос" как промыть систему охлаждения после герметика", почитаете ответы и никогда в жизни ни при каких условия не захотите лить в систему всякую хрень.
Вымыть кое как эту хрень можно только серной кислотой или механическим способом разобрав радиатор. Первая пострадает радиатор печки и перестанет греть.
Оффлайн VADIM_D
  • AVEO-3
« Ответ #49 : 20 Января 2014, 00:58:33 »
потомуто я и не стал лить герметик, а надеюсь найти на таобао новый радиатор. вот только трабла с переводом китайского. гугл хром переводит как старый авео и ЛОВА, кто из них авео т250 1.5 мкпп - не могу понять dntknw
может кто-то подскажет?
